Witam mam pytanie jak ocieplić sciany od wewnątrz mieszkania żeby nie wychodziła wilgoć, myslałem zeby dac styropian i na niego regipsy wodoodporne dodam ze budynek jest poniemiecki sciany zewnętrzne zbudowane w wiekszosci z kamieni grubość scian ok 1m a i od wewnątrz jest juz położona gruba ilość tynku ale widac ze jest na nich woda są kropelki na scianie czy styropian i regipsy pomogą??
Wdaje mi się, że jest to problem dużej wilgotności w samym mieszkaniu i lub wadliwie działająca wentylacja, a nie wilgoć wchodząca od zewnątrz. Rigipsy montuje się po to żeby woda nie wchodziła w wełnę a nie odwrotnie. Sprawdź wentylację i lub wilgotność w mieszkaniu. A tynki wewnętrzne dawno kładzione ?
wystarczy styropian o grubości 1cm do tego profile kapeluszowe i na to folia paroizolacyjna jak kolega wyżej podpowiedział tylko jaka aluminiowa czy ta żółta i na to regipsy wodoodporne zda to egzamin nie bedzie wychodził grzyb wilgoc plesn na regipsach??
Proponuję dać więcej zdecydowanie więcej.
Jeżeli przyjąć, że ściana to 100 cm cegły wychodzi około 8 cm styropianu.
Wentylacja tzn?? temperatura narazie jest niska 10 stopni a wilgotność wysoka a ile dac styropianu jezeli sciany maja ok 100cm ale nie cegła tylko kamienie to jaki styropian i jak taki grubszy to jak na niego przymocowac płyty G-K??
Ściana z kamienia zawsze będzie się pocić - to wynika z jej zawartości. Proponuję dać odstęp kilku cm, następnie stelaż , folie paroprzep., wełnę 5-8cm,folię
paroizolacyjną i na to płyty KG. Stracisz kilka cm ale powinno być sucho i "w miarę" ciepło.
Odstępu nie musi być , folia paroprzepuszczalna tak, stelaż, wełna, paroizolacja , płyty.
Jak kamień ,daj 10 cm wełny.
Sprawa jest bardzo prosta, musisz zachować zasadę "kanadyjczyka". Sufit i ściany, stelaż drewniany lub metalowy, pomiędzy, ocieplenie np. 10 cm, na to paroizolacja i płyty kartongips. Odprowadzenie pary wodnej z pomieszczenia sprawną wentylacją i święta zasada, paroizolacja musi być absolutnie szczelna, wtedy będzie ciepło sucho i bez grzyba :D
pozdrawiam
Sprawa ocieplenia od wewn. nie jest tak prosta jak mogłaby się wydawać.
Proponuję zapoznać się z wnioskami Instytutu niemieckiego ,który od lat prowadzi badania związane z
ociepleniem m.in muru pruskiego. Polecam ciekawy dokument:
http://www.ibp.fraunhofer.de/Images/FZ%20pol%201_tcm45-30944.pdf
Jest on po polsku, polecam
bo ogólnie chodzi mi o to żeby nie wychodziła wilgoć to wszystko bo jak napale w piecu to w pomieszczeniu jest cieplutko a teraz własnie jestem na etapie scian położony jest tynk i nie wie m co na niego dac a chce wykonczyc regipsami tylko co pod nie dac i zeby było jak najtaniej i najmiej roboty dodam ze pomieszczenie jest zrobione ze starej obory a pozniej był tam warsztat a teraz ma byc mieszkanie sufity są z łukami na środku duży słup te łuki sie z nim łączą mam zamiar dac ogrzewanie podłogowe z kominka z płaszczem wodnym
Ja jestem za zrobieniem dobrego ocieplenia .
Ruszt stalowy jak przy budowie ścianki działowej, wełna, 8 cm, folia i płyty gipsowe.
Popieram. Jak już chcesz wydać pieniądze to posłuchaj Pana Zbigniewa. Co do ceny to mata o której piszesz kosztuje mniej więcej tyle samo co wełna 8cm. Po co zatem kombinować skoro są sprawdzone rozwiązania. Pozdr.
A wejdzie do tego profilu 80mm wełny czy musi być ta NIDA Tynk CD/ES125-1x12,5
A tak wogóle to ja myślałem tak
dac po koleji to: http://allegro.pl/jes-profil-cd-60-2-6m-glowny-plyty-akcesoria-gk-i1354327633.html
to http://allegro.pl/tarti-wieszak-es-125-profil-plyta-gipsowa-0-28zl-i1338922261.html
to http://allegro.pl/welna-mineralna-80-dach-sciany-podloga-tanio-i1343492055.html
pożniej na gotowe profile z wełną dać http://allegro.pl/folia-paroizolacyjna-zolta-typ-200-najtaniej-i1344616882.html
i na to płyty GK co wy na takie rozwiązanie czy to bedzie dobre i nie bedzie wychodzic wilgoć i sciany bedą suche?? a i czy trzeba dawac do profili CD60 ten profil dolny UD czy wystarczą same wieszaki ES?
