qwazar 26.11.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 (edytowane) Witam. Siostrze padł stary piec więc zainstalowała nowy Defro komfort 20kw + dmuchawa powietrza + najprostszy sterownik.Dmuchawa bez przesłony, a sterownik to zwyczajne pokrętło z zakresem temperatury.Sterownik: http://wan-elektronik.pl/oferta/scl-107k.htmlDmuchawa: http://www.termoeko.com/Wentylator_dmuchawa_nadmuch_kotla_pieca_RV_14_R_60W-2.html Problem w tym, że po rozpaleniu pieca np. do zadanej temperatury 40C wszystko jest ok.Po osiągnięciu 40C wyłącza się dmuchawa, a zaczyna pracować pompa.Spadnie temperatura wody poniżej 40C zaczyna pracować dmuchawa, nagrzeje powyżej 40C wyłącza się dmuchawa zaczyna pracować pompa.Mamy więc nagrzany dom i dokładamy nowy wsad flotu "na zaś"Jednak po dołożeniu zmoczonego flotu piec pomimo braku pracy dmuchawy rozpala się do np. 60C.Podejrzewam że piec ma "lewy" dopływ powietrza, bo teoretycznie przy wyłączonej dmuchawie (brak tlenu do spalania) wsad powinien się "zagasić" Czy tą regulacja, która jest przy dmuchawie można regulować dopływ powietrza do pieca (podczas gdy nie pracuje) czy te "odważniki" ustawiane są fabrycznie i nie wolno ich ruszać ? Dziwi mnie też że pompa obiegu włącza się dopiero wtedy gdy piec osiągnie zadaną temperaturę.Co by było gdybym ustawił 80C ? Według mnie powinna pracować od jakiegoś zakresu np. 30C, ale tak to jest sterowane z regulatora, dziwnie, ale tak jest. Edytowane 26 Listopada 2010 przez qwazar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150721-defro-komfort-20kw-problem-z-prawid%C5%82owym-paleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 27.11.2010 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Pomoc bardzo pilnie potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150721-defro-komfort-20kw-problem-z-prawid%C5%82owym-paleniem/#findComment-4391333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
