gulon 27.11.2010 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Witam. Mam problem - pośpieszyłem się z remontem i nie wiem co teraz robić.Miałem krzywe ściany w pokoju i znajomy powiedział, że najlepiej je naprostować knaufem.Kupiłem więc Knauf MP75L i obtynkowałem nim cały pokój. Nie zaglądałem do instrukcji na opakowaniu do tej pory... Na jednej ścianie tynk położyłem grubości 3cm - warstwami po 1cm w odstępach czasu około 5 minut. Na innych ścianach warstwa sięga nawet tylko 1mm bo były akurat proste, a na instrukcji jest napisane, że minimalna warstwa tynku wynosi 8mm. Do tego w kilku miejscach kładłem kilka warstw tynku - jak jedna wyschła to na drugi dzień położyłem drugą aby bardziej wyrównać, a teraz wyczytałem, że powinna być tylko jedna warstwa tynku. Nie wiem co teraz robić. Chciałem zastosować tego knaufa jako podkład po gładź gipsara i nie wiem czy teraz to gruntować przed gładzią czy dopiero gładź przed malowaniem? Ile czekać z nakładaniem gładzi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150726-za-cienka-warstwa-knaufa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMEK99 28.11.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Podłączam się pod pytanie czy minimalna grubość musi być taka jak pisze czy może być cieńsza i jakie mogą być skutki nie zachowania minimalnej grubości tego tynku knaufa.Mam zamiar tynkować tym tynkiem i tak jeszcze spytam który polecacie do tynkowania ręcznego MP-75 czy MP 75L? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150726-za-cienka-warstwa-knaufa/#findComment-4392530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 30.11.2010 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Ciężko odpowiedzieć. Tynk taki jeśli nakłada się kilka warstw lubi się rozwarstwić (jeśli kładzie się kolejną warstwę na wyschnięty wcześniej tynk). Jeśli nie zacierałeś na gładko poprzedniej warstwy to zostaw jak jest. Zbyt cienka warstwa może nie mieć takiej przyczepności jak podaje producent i się zwyczajnie skruszyć... Na twoim miejscu użył bym teraz na całość gips szpachlowy (nida szara), później zaś tylko poprawić gipsem z wiaderka (nida ekomas) i tyle. Wg mnie będzie to lepsze rozwiązanie niż gipsar (trzeba umieć nim robić, jest bardzo miękki i możesz mieć problem przy malowaniu). Zazwyczaj robimy mp-75 zwykłym... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150726-za-cienka-warstwa-knaufa/#findComment-4395414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
