Face - odeslalem na stronke dot.15 czy 20 cm styro i czy w tych grubosciach lepszą izolacyjność ma 15 cm ,,lepszego,, czy 20 ,,gorszego,, bo sie prawie wszyscy jednak zgadzaja,ze lepsza izolacyjnosc jest dla 20 cm ,,gorszego,, ale Ty ładnie to przedstawiłeś:) Dzieki
Oczywiscie pomija sie estetyke- jak komus wydaje sie ,ze bedzie wyglądał dom jak bunkier.
to bardzo uproszczony sposob byl, taki szkolny, dotyczyl tylko "wplywu na izolacyjnosc cieplna" w rzeczywistosci liczy sie to dokladniej jednak zakladajac ze roznica bedzie tylko w zastosowanym styropianie wyglada to tak jak w zalaczniku
lotnik przekazal b. cenna uwage aby stosowac materialy renomowanych producentow
estetyka uwazam jest kwestia gustu...
ja o gustach nie dyskutuje...ale jestem straszliwym esteta i dlatego osobiscie wole wieksza szpalete od wewnatrz a mniejsza od zewnatrz - zaznaczam ze to moja subiektywna opinia
Edytowane przez face
mpoplaw nie do końca masz racje, bo dam sobie rękę obciąć ze 99% styropianów nie spełnia wymagań z tabeli którą podałeś a pozostały 1% jest tak drogi że ... lepiej dać wełnę, bo jest praktycznie dwóch producentów i naprawde pilnują tych parametrów które deklarują.
Jednak jak juz pisałem na podłoge na gruncie jak najbardziej się nadaje styropian (jak najlepszej marki) ale nigdy styro na strop.
Podtrzymuję tez swoje zdanie (wynikające z doswiadczenia zawodowego, też w laboratorium) dotyczące nasiakliwosci, wytrzymałosci i TRWAŁOŚCI.
Bardzo proste doswiadczenie mogą sobie zrobić wszyscy, dotyczące nasiąkliwosci.
Wtedy sie przekonacie że styro tez chłonie wodę i bardzo sie zdziwicie ze nie wysycha!! Natomiast wełna jak zamoknie to bardzo szybko wysyła (skalna) i nie traci własciwosci.
http://wyborcza.pl/1,76842,8567066,Polski_rynek_materialow_budowlanych_zalewaja_buble.html
to tylko wierzchołek góry.
Nasiakliwosć i oddawanie wilgoci mozesz sobie zbadac sam bardzo prymitywnym sposobem. Wkłdasz do wody próbkę styropianów o znanych wymiarach i wadze, Wyjmujesz ją po np tygodniu czy dłuższym okresie i jeszcze raz ważysz, szybko przeliczasz i już wiesz ile wody jest w m3 styropianu. Potem suszysz styropian i ważysz i już wiesz ile dni schnie i czy napewno wyschnie w 100% a jak dłuzej go pomoczysz to odkryjesz ze jednak styropian nie koniecznie pływa na powierzchi wody. W laboratorium wyglada to troszke inaczej (masz dokładniejsze dane, np wilgotnosci , temperatury powietrza itp, oraz sprzed pomiarowy) ale wynik jest podobny.
M poplaw zgadzam się z tobą, styropian co prawda po wrzuceniu do wody po kilku dniach nasiąknie ale wełna tak samo, a akurat przy podłogach na gruncie rzadko zdarza się by budować je poniżej lustra wody czyli w warunkach gdy styropian będzie cały czas narażony na działanie wody.
I jeszcze jedna sprawa docieplając poddasze wełną musimy dać paroizolację a styropianem czy to zwykłym czy sprężystym fili nie jest konieczna to też o czymś świadczy.
