f.5 27.11.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Witam.Jakie są metody montazu grzejnika na scianie w wypadku gdy sruba trzymająca grzejnik wypada w miejscu gdzie ida przewody elektryczne.Fotohttp://images50.fotosik.pl/421/fd4e7353dce5a6b5med.jpgna prawej scianie idą przewody od rolet tu ma wisiec grzejnik http://images46.fotosik.pl/402/95a2e4b6b805dcd9med.jpg grubosc płytki to 2 cm plus tynk i bruzda 3 razem 5 centow - jest prawdopodobienstwo przewiercenia ? było by szkoda kuc płytkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150753-jak-przykr%C4%99cic-grzejnik-w-miejscu-prowadzenie-przewodow-elektrycznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.11.2010 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 5 centymetrów to o wiele za mało, żeby powiesić grzejnik, kołki do wieszania grzejników są sporo dłuższe. Przewierć się delikatnie przez płytkę, bez udaru, jak tylko przejdziesz przez glazurę, wiertarkę won, a w dłoń śrubokręt i w tynku wierć śrubokrętem. Jeśli dojdziesz do pustaków bez problemu - wierć dalej wiertarką, jeśli trafisz w przewód - pokombinuj, czy nie da się go jakoś ominąć, robiąc dziurę kilka mm obok. W najgorszym przypadku - to tylko jedna płytka. skuć, zgarnąć tynk, przewody odsunąć, porobić dziury, powstawiać kotwy do grzejnika, zatynkować beleczym, nakleić nową płytkę z już wyciętymi otworami na te kotwy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150753-jak-przykr%C4%99cic-grzejnik-w-miejscu-prowadzenie-przewodow-elektrycznych/#findComment-4391600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 28.11.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Panie Radku, proponuję zamontowanie grzejnika na "listwie montażowej".Taką listwę kupi Pan w OBI, to może być jakiś pełny profil aluminiowy lub z nierdzewki (np. 20x10), który zostanie przykręcony do ściany w innymi miejscu omijając przewody.Grzejnik można powiesić na profilu używając już śrub z gwintem metrycznym.Trochę zabawy, ale efekt 100% gwarantowany. Aluminium lub nierdzewka nie skorodują.Ewentualnie można pomalować to pod kolor grzejnika. Rzecz gustu. Profil nie może być za gruby, bo o grubość profilu odejdzie grzejnik od ściany (wyprowadzenia hydrauliczne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150753-jak-przykr%C4%99cic-grzejnik-w-miejscu-prowadzenie-przewodow-elektrycznych/#findComment-4391643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
