jak widac na focie , od gory na obrzeżach wanny są kafelki, ktos mi podpowie jak to zrobic ? bo chyba nie dam na gore wanny zaprawy klejowej i bezposrednio kafelekk, może dać kłytę gipsową ktora będzie w obudowie wanny a na nią kafelki na zaprawe klejową i boczki czyms uszczelnić? klej silikonowy? tyllo czy tym nei będzie badziewnie? moze jakis inny pomysl?
http://img6.imageshack.us/img6/311/31128848.jpg
https://forum.murator.pl/topic/150761-p%C5%82ytki-za-wann%C4%85-dostawiane-do-wanny-czy-wanna-do-p%C5%82ytek/
niech zgadnę "idealny projekt "
Więc warianty są dwa:
- do tego typu rozwiązania musi byc specjalna wanna bo z płytami to raczej nie czarowac bo i tak wykończenie nie wyjdzie tak jak trzeba
- jeżeli wanna już jest to proponuje oprzec ją standatowo i tak będzie lepszy efekt niz kombinowany z płytą
Witam! Moim zdaniem te kafelki na zdjęciu są całe i do wanny są tylko uczelnione sylikonem a nie oddzielnie przylepione kawałeczki. Do klejenia ceramiki do podłoży metalowych służy klej poliuretanowy klasy R1 (na bazie żywic reaktywnych)
  • 8 months później...
Mam do Was pytanie jak rozwiązaliście u siebie w łazienkach sprawę połączenie wanna - płytki.
Chodzi mi o płytki na ścianie i ich ułożenie względem wannyL
1. Płytki zostały położone na ścianie, następnie dosunięta wanna i sylikonem uszczelnione połączenie
2. Wanna dostawiona do ściany, następnie płytki ułożone tak, że opierają się o rant wanny i wtedy sylikonem uszczelnione połączenie.
Sprawa dotyczy łazienki u mojej siostry w domu, właśnie trwają tam prace wykończeniowe i płytkarz powiedział jej, że będzie lepiej jak zrobią wersję 2, dlatego że wanny akrylowe nie są równe.
Proszę o informacje jak zostało to u Was zrobione, wersja 1 czy 2, a może jeszcze jakoś inaczej.
Kiedy zaczynały się u mnie roboty wykończeniowe, sądziłam, że będzie wariant 2. Panowie, którzy robili łazienkę orzekli, że 1. jest praktyczniejsza - nie pamiętam uzasadnienia, ale mnie przekonało i mam 1.
U mnie też wariant nr 2. I bardzo mnie śmieszy argumentacja fahofcuf, że wanny są krzywe. Edytowane przez Margoth*
1
moi fachowcy podkreślają gdy płytki układa się najpierw, a następnie dostawia wanne, można ja lepiej uszczelnic. w opcji 2 fuga wychodzi na łączeniu a to się zawsze wyplukuje (nawet zabezpieczona silokonen). panowie powiedzieli ze absolutnie nie zgodzą się na opcję 2 jako niezgodny ze sztuką i nie dadzą mi gwarancji na taki układ
Edytowane przez duś
a tak z innej beczki - zastanawiam się jak wygląda wykończenie krawędzi wanny w 2 układzie... ;/
prawdę powiedziawszy nasuwa się skojarzenie, że ściana "wchodzi" do wanny
miałam kiedyś rozwiązanie 1 - wanna narożna, (kiedyś tylko tak się robiło)
wada: jak się naleje wannę wody, to wanna się obniża, i powstaje bardzo nieładna szczelina pomiędzy silikonowym wypełnieniem (do zauważenia po pewnym czasie)
no i to połączenie bardziej się chyba brudzi
teraz zrobili mi "fachofcy" jak opisano w punkcie 2 (o ile dobrze to rozumiem...)
płytki "opierają" się na brzegu wanny, a tym samym szczelina do wypełnienie jest minimalna i nie ma tego efektu co wyżej - jak na razie żadnych szczelin nie zauważyłam
jestem za 2 :)))
jestem za 2 :)))
Bo robiąc wersję nr 1 (tę właściwą) Twoi fachowcy nie wiedzieli, że przed położeniem sylikonu trzeba wannę maksymalnie obciążyć, wlewając do niej wodę, a dopiero potem położyć sylikon (przy pełnej wannie). Zawsze się tak robi i sylikon nie odstaje i nie powstaje szpara. Mój płytkarz zrobił w ten sposob i zarówno wanna jak i sylikon są na swoim miejscu.
  • 1 year później...
witam,
zrobiłem u siebie taką małą półeczkę za wanną - taki schodek można powiedzieć 10x10 cm i zastanawiam się teraz jak będzie lepiej czy jak płytki oprą się na wannie (oczywiście fuga sylikonowa) czy lepiej schować kawałek płytki za wannę ?
Które rozwiązanie lepsze pod względem szczelności - dodam ze będzie jeszcze z boku deszczownica wiec wody będzie sie dużo pewnie lało...
z góry dziękuje i pozdrawiam
