Pensjonat Topiło 28.11.2010 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Witam,mam taki problem.W łazience przy remoncie został komin wentylacyjny zasypany gruzem i przebiłem się przez ścianę i włożyłem w otwór rurę pcv 80mm.a na zewnątrz kolanko i "daszek".Ściana ma grubość 50cm.,a problem jest taki że powietrze zamiast wylatywać na zewnątrz to wlatuje do środka(teraz to dmucha zimnym bardzo...).Jaki błąd popełniłem ?Za krótka rura?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150762-wentylacja-grawitacyjnawieje-do-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 28.11.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 A dlaczego miałoby uciekać na zewnątrz? Przecież to, co zrobiłeś, to nawet nie przypomina komina wentylacyjnego, tylko zwykłą dziurę w ścianie. Ucieka innym kanałem i nawiewa tędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150762-wentylacja-grawitacyjnawieje-do-%C5%9Brodka/#findComment-4391845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pensjonat Topiło 28.11.2010 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 A dlaczego miałoby uciekać na zewnątrz? Przecież to, co zrobiłeś, to nawet nie przypomina komina wentylacyjnego, tylko zwykłą dziurę w ścianie. Ucieka innym kanałem i nawiewa tędy. Myślałem że będzie ponieważ wewnątrz jest cieplej i otwór jest przy suficie...Jeśli ucieka to tylko przez uchylone okno.Więc co mam zrobić,żeby to działało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150762-wentylacja-grawitacyjnawieje-do-%C5%9Brodka/#findComment-4391935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.11.2010 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 (edytowane) Więc co mam zrobić,żeby to działało? Aby powietrze z ciepłego pomieszczenia chciało wychodzić na zewnątrz, musi być pionowy, odpowiednio wysoki i ocieplony kanał wentylacyjny. Wtedy siła wyporu tego ciepłego, lżejszego powietrza nie pozwoli na wchodzenie zimnego. Dodatkowo może to też być strona nawietrzna i ściana, na której występuje nadciśnienie od wiatru. Jeśli tak, to pomóc mógłby jedynie wentylator kanałowy z zaworem zwrotnym (z "klapką") zamontowany w tym odcinku poziomym w ścianie (lub tak, jak pisałem wyżej - wysoki i ocieplony kanał wentylacyjny). Doraźnie mógłby też pomóc anemostat zainstalowany w tej rurze, aby można było zamknąć ten napływ zimnego powietrza wtedy, gdy występuje (bo pewnie stale nie występuje?). Edytowane 28 Listopada 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150762-wentylacja-grawitacyjnawieje-do-%C5%9Brodka/#findComment-4392245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.11.2010 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Myślałem że będzie ponieważ wewnątrz jest cieplej i otwór jest przy suficie...Jeśli ucieka to tylko przez uchylone okno.Więc co mam zrobić,żeby to działało? A masz zamontowane nawiewniki lub ponacinane uszczelki w górnej części okien? Jak dom jest szczelny to z kratek wentylacji grawitacyjnej będzie dmuchać. To co zrobiłeś w łazience to jest nawiew. Komin trzeba oczyścić z gruzu i sprawa będzie rozwiązana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150762-wentylacja-grawitacyjnawieje-do-%C5%9Brodka/#findComment-4392984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pensjonat Topiło 29.11.2010 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 A masz zamontowane nawiewniki lub ponacinane uszczelki w górnej części okien? Jak dom jest szczelny to z kratek wentylacji grawitacyjnej będzie dmuchać. To co zrobiłeś w łazience to jest nawiew. Komin trzeba oczyścić z gruzu i sprawa będzie rozwiązana.[/quote Żadnych uszczelek nie nacinałem...,a tak się robi?Dom jest szczelny,ale tam gdzie wentylacja jest podłączona do komina to działa jak należy.Chyba wentylator wstawię z klapką i po sprawie,albo 1m.wyżej na zewnątrz ocieplonej rury,ale to niezbyt ładnie wyglądać będzie...Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150762-wentylacja-grawitacyjnawieje-do-%C5%9Brodka/#findComment-4394010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.11.2010 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Żadnych uszczelek nie nacinałem...,a tak się robi? Chyba wentylator wstawię z klapką i po sprawie,albo 1m.wyżej na zewnątrz ocieplonej rury,ale to niezbyt ładnie wyglądać będzie Przy wentylacji grawitacyjnej, dom musi być rozszczelniony. Podwyższenie tej rury o metr nic nie poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150762-wentylacja-grawitacyjnawieje-do-%C5%9Brodka/#findComment-4395338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pensjonat Topiło 30.11.2010 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 O kej,to wentylatorek montuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150762-wentylacja-grawitacyjnawieje-do-%C5%9Brodka/#findComment-4395579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.11.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 O kej,to wentylatorek montuję ...ale też i zapewnij dopływ powietrza, bo on ci będzie "zaciągać" to powietrze skąd się da. Najlepiej więc dostarczyć mu to powietrze w sposób przewidywalny (choćby tak, jak ci radzą powyżej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150762-wentylacja-grawitacyjnawieje-do-%C5%9Brodka/#findComment-4396044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
