jollaja 28.11.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Wczoraj montowano mi drzwi wewnątrzlokalowe wraz z ościeżnicami. Panowie-fachowcy,pracujący przy takich montażach od lat sami nie mogą wyjść z podziwu. Co stało sie z ościeżnicą. Normalnym jest aby zespolić ościeżnicę z murem trzeba ją zabezpieczyć przed zabrudzeniem,zrobili to przy pomocy taśmy ochronnej,takiej jaką uzywają zawsze.Po wykonanej pracy ,zabralismy sie za odklejanie taśmy i tu wielkie rozczarowanie. Tylko z jednej ościeżnicy i tylko z jednej jej strony zeszła okleina wraz z taśmą. Zamierzamy to jutro reklamowac. Boję się co usłyszę od producenta,choć wiem ,ze nie powinnam a także ciekawi mnie jak mogło do czegoś takiego dojść. O czym świadczy taki wypadek?? Prosze oświećcie mnie za co z góry Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150765-pomocy-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-okleinowana-drew-holtz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 28.11.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 jak to co się stało - okleina się odkleiła a nie powinna I nie ma czego się bać - składasz reklamację i jak trzeba to walczysz o swoje ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150765-pomocy-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-okleinowana-drew-holtz/#findComment-4391886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.11.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Charlie, nie bądź zdziwiony. Ostatnio montowałem drzwi wewnętrzne - po rozpakowaniiu okazało się, że brązowa taśma do pakowania którą owinięto gąbkę na ościeżnicy lekko "złapała" samej "okleiny". Taśma odeszła razem z ową "okleiną" a raczej samą barwą "drewnopodobną". Wniosek jest taki:- okleina jest badziewna - nie ma innego określenia. - taśma brązowa do pakowania w ŻADNYM WYPADKU nie może być stosowana do oklejania ościeżnic ani ŻADNYCH elementów drewnianych.Do tego używa się tylko żółtej taśmy malarskiej. Albo kupuje lepsze drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150765-pomocy-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-okleinowana-drew-holtz/#findComment-4395345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 30.11.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Najlepiej używać taśmy maskującej PVC - jest w sumie niewiele droższa, nie zostawia kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150765-pomocy-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-okleinowana-drew-holtz/#findComment-4395506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.11.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 _FIX_ mam wrażenie, że ta okleina jest tak słaba, że każdy klej z niej oderwie kolor.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150765-pomocy-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-drewniana-okleinowana-drew-holtz/#findComment-4395557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
