Mam problem do rozwiązania. Sterownik Auruton 2005 na dole w otwartym korytarzu. Na górze trzy sypialnie i łazienka. Sprawę mi komplikuje kominek bo szybko osiągam na dole 22 stopnie, a w tym czasie na piętrze jest ok 19 stopni. I przy 22 stopniach sterownik odłącza pompki. Instalacja oparta na zbiorniku buforowym z dwiema wężownicami. Układ otwarty. Do tego kocioł gazowy na górnej wężownicy i solar na dolnej. Cały dół na podłogówce , na górze kaloryfery plus podłoga w łazience. Teraz jak temp spadnie poniżej zadanej na sterowniku włącza on dwie pompki jedna na wyjściu z bufora druga w szafce od podłogówki. Pompki podpięte ze sterownikiem chyba na jakimś przekaźniku (na ścianie puszka do niej przewód 230V z gniazdka, dwa do pompek i cienki do sterownika). Mam taki pomysł żeby na górze dać drugi sterownik który by uruchamiał tylko jedną pompkę na wyjściu z bufora. Jak to zrobić żeby działało ? Czy jest jakiś przekaźnik z dwoma wejściami, tak by włączał z górnego sterownika jedną pompkę, a z dolnego obie ?
https://forum.murator.pl/topic/150767-drugi-sterownik-temperatury-na-pi%C4%99trze/
można łączy i 4 regulatory ich zasada działania polega na łączeniu obwodu elektrycznego
Tylko musi to być sensownie ustawione .
Nie ma problemu jeżeli chodzi o działanie jedyny problem to czy masz możliwość na dole ograniczenie grzania na podłogówce itp
https://forum.murator.pl/topic/150767-drugi-sterownik-temperatury-na-pi%C4%99trze/#findComment-4394862
Tak, a to sterownie radiowe jakoś pomoże w regulacji temp?
Problemem jest tu wybranie miejsca reprezentacyjnego do pomiaru temp ( na pewno piętro byłoby lepsze). Najprostsze co się nasuwa, to sterowanie każdej pompy osobnym termostatem. To może pomóc w rozkładzie temperatur, pod warunkiem że układ hydrauliczny na to pozwala.
https://forum.murator.pl/topic/150767-drugi-sterownik-temperatury-na-pi%C4%99trze/#findComment-4400463
Oczywiście, że tak. W momencie rozpalenia kominka zabierasz czujnik temperatury na górę do sypialni. Kominek nagrzewa dół, głowice termostatyczne na grzejnikach na dole odłączają kaloryfery ponieważ w pomieszczeniu jest ciepło. Piec dalej pracuje dostarczając ciepło ponieważ czujnik masz w miejscu gdzie dodatkowych zysków ciepła brak.
No tak tylko teraz doczytałem, że brak informacji o termostatach na podłogówce. Pewnie ich nie ma?
Edytowane przez crab
https://forum.murator.pl/topic/150767-drugi-sterownik-temperatury-na-pi%C4%99trze/#findComment-4401360
Niestety na podłogówce nie ma termostatów. Dlatego właśnie myślę o dodaniu drugiego sterownika, który uruchamiał by pompę na wyjściu z bufora. Tylko czy nie będzie pchała wody do podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/150767-drugi-sterownik-temperatury-na-pi%C4%99trze/#findComment-4407878
