kulasiek 28.11.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 witam, została nam górna łazienka do zrobienia. Kupiliśmy maszynę do cięcia płytek oraz dobrą tarczę, z wyprowadzeniem kąta 45 st. w płytkach sobie radzimy. Problem pojawił się przy mozaice, a jest jej w naszej łazience dużo..."Podrywa" nam mozaikę. Czy macie jakiś patent na to, aby płytki w bezpieczny sposób leżały na maszynie i nie przesuwały się we wszystkie strony? Fachowcy - czy moglibyście się wypowiedzieć????czas mnie goni, więc będę wdzięczna za wszystkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150776-patent-na-docinanie-mozaiki-pod-k%C4%85tem-45-st/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesław1978 28.11.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 jest kilka sposobów, każdy inny,w zależności jaki element jest do wyprowadzenia. można pojedyńczo szlifować, można podkleić na płyte gk,zrobić szlif i wkleić całość, można też usztywnić cały rząd ściskami stol. i szlifować. Wszystko zależy od sytuacji,sprzętu no i pomysłowości. Do szlifów polecam tarcze szlifierskie a nie tnące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150776-patent-na-docinanie-mozaiki-pod-k%C4%85tem-45-st/#findComment-4392211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulasiek 28.11.2010 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 dzięki. jutro będziemy próbować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150776-patent-na-docinanie-mozaiki-pod-k%C4%85tem-45-st/#findComment-4392260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
