  • Odpowiedzi 5,4k
1. Pompy CO i CWU mieć na 2-gim lub 3-cim biegu.
a to dlaczego???
4. Pompy muszą być sterowane przez sterownik, a np. nie przez termostat, jak to podłączają niektórzy instalatorzy.
j.w
a jak ktoś ma 2 układy??? otwarty i zamkniety?? jak ma np podłogówke i grzejniki??? i chce miec inna temp na podłogówce a inna na grzejnikach??? no to jak to rozwiazac?? mam tatarka on ma jedno wejscie i była by pupa blada..... instalator rozwiazał mi ten problem własnie przez 2 oddzielne czujniki(podłaczone bezposredni do pompki -a nie a nie do pieca) które otwieraja sie jak temperatura spada... no i zalewaja wtedy kocioł chłodną woda....
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/#findComment-4392229
Ok, temat założony.
Tyle,że podobny już istnieje:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169145-SEKOM-Pleszew-opinie
W każdym razie zapraszam osoby korzystające z kotła do wymiany opinii. Państwa sugestie pozwolą nam dopasować lepiej kocioł pod Wasze wymagania.
Na początku chcę podziękować użytkownikowi HIRO77, jego uwaga przy konstrukcji z rusztem żeliwnym o niewygodnym rozpalaniu była jedną z pierwszych, przyczyniła się do zmiany konstrukcji drzwiczek.
Na wątek zapraszam osoby, które kojarzę z zakupu:
- HIRO77
- ppietrz.
- Michał i Magda
Jeżeli jest jeszcze więcej - proszę o wymianę Waszych uwag.
Karoka, fajnie, aby Twoja kuzynka tez dołączyła.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/#findComment-4392394
a to dlaczego???
j.w
Odpowiedź trochę wyrwana z kontekstu.
Włodkowi chodziło bardziej o to,że stabilizacja sterownika na wartości zadanej jest lepsza, gdy:
- jedna pompa C.O., brak zaworów termostatycznych na grzejnikach i termostatu pokojowego, wówczas odbiór ciepła równomierny i wahania temp. +,-1st.C
im bardziej skomplikowana instalacja- tym większe prawdopodobieństwo wahań temp. na kotle.
2,3bieg pompy też za bardzo nie łapię, bo mam klientów, gdzie pięknie wszystko śmiga na 1biegu pompy.
U siebie w domu pompę mam jednak na 2 biegu, na 1biegu ciepło nie trafia bowiem na wszystkie kaloryfery..
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/#findComment-4392430
No tak ale kocioł powinien byc do kazdej instalacji....a puma ile ma wyjsc na pompy??
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/#findComment-4392447
To już sprawa instalatora, aby sprostać wymaganiom inwestora i wykonać instalację kotła właściwie.
Kocioł może pracować na różnych instalacjach, tyle,że jak układ przeładowany zaworami czy termostatami, to będziemy mieli wahania temp. np. +,-4st.C zamiast +,-1st.C
Tylko tyle i aż tyle.
PUMA obsługuje:
- dmuchawa
- podajnik
- pompa C.O.
- pompa CWU (czyli tak jak Twój RT09pid)
- termostat pokojowy
więcej jak Twój RT09pid:
- układ odpopielania (biopaliwo, kotły na pellet)
- zapalarkę (biopaliwo, kotły na pellet)
- do biomasy jest też czujnik spalin
Teoretycznie, jakby p.Włodek chciał, można by dla podajników na ekogroszek zrobić obsługę np. pompy cyrkulacyjnej, bo fizycznie przy ekogroszku mamy w PUMIE jedno wyjście prądowe wolne.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/#findComment-4392501
PUMA obsługuje:
- dmuchawa
- podajnik
- pompa C.O.
hmm to umnie nie zdało by to egzaminu....
dmuchawa-ok
podajnik-ok
pompa co -no ok, u mnie jest piec- pomka- plytowy wymiennik ciepła-piec
pompa cwu-ok
termostat pokojowy -brak podłaczenia
i z wymiennika płytowego woda idzie niezależnie na podłogówke i na grzejniki, w zaleznosci co potrzebuje ciepłą wode
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/#findComment-4392543
Zdjęcie mam z początku produkcji, ale generalnie tył wersji "panel do zabudowy" wygląda tak:
http://a.yfrog.com/img528/8610/gwk.jpg
Teraz kolor jest czarny, jest to ładniej opisane z symbolami pomp, dmuchawy, zapalarki, podajnika itd.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/#findComment-4394125
hmmm to jest wersja surowa :) mi chodzi o wersję na gotowo... tak żeby było widac gotowe wyjscia (jakie są) dla potencjanych użytkowników chcących wymienić sterownik na pumę,,,żeby było widac co jest do roboty :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/#findComment-4394131
Nie, to nie jest tak do końca na surowo.
To wersja panel do zabudowy, w poszczególne gniazda wkręca się przewody od podajnika, dmuchawy, pomp
Dziura w obudowie na kotle i montujemy panel.
Czujniki są podłączone.
Może za kilka chwil cyknę fotki w wersji już zabudowanej.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/#findComment-4394134
Oki, na szybko machnąłem:
PUMA wersja w obudowie na kocioł, fotka z góry:
http://a.yfrog.com/img831/2073/qpb01.jpg
PUMA opis tylnych wyjść przy sterowniku w obudowie wersja dla ślimaka (ew. tłoka) na ekogroszek:
http://a.yfrog.com/img841/2696/pn80.jpg
Osobiście wolę wersję w obudowie, ale jak ktoś chce - może kupować panel do zabudowy kotłowej.
Dla osób z poczuciem humoru mogę też wgrać inne tapety powitalne:
1. Pani przy kominku:
http://a.yfrog.com/img406/5665/qlz.jpg
2. Pani:
http://a.yfrog.com/img227/2259/o0n0.jpg
Takich usług żaden inny sterownik nie oferuje ;-)))))
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/#findComment-4394164
