  • Odpowiedzi 5,4k
andrew01 ja jak czyscze kocioł to do tych kątów i z tyłu scian... nie przykładam sie za bardzo-szurnę raz i tyle ;)
Teraz doczytałem w DTR kotła, że komora spalania nie posiada płaszcza wodnego, więc faktycznie niepotrzebnie się do tego tak przykładam :) - tu proszę kolegę Jareckiego jeszcze o potwierdzenie odnośnie SKAM-P Premium.
Przy okazji mała sugestia dotycząca poprawy komfortu czyszczenia, mianowicie jak tą zgarniaczke za głębowo wsadzimy do górnych kanałów, i płaska czołowa cześć wyjdzie za wymiennik to trzeba się troszkę nagimnastykować aby ją wyjąć - jakiś ogranicznik by się przydał :)
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4431812
Jarecki
Niestety kociołek posiadam od pleszewskiej konkurencji, choć Skam-P również był na mojej liście rozważań, ale to już historia nie na temtykę tego forum.
Oczywiście Jarecki, jeśli to nie problem, byłbym wdzięczny za wsparcie z Twojej strony w kwesti doszczelnienia palnika.
Co do softu to wydaje mi się, że moja PUMA miała wgraną wersję 7.7, ale w ostatnim tygodniu pojawiły się problemy z wyskakującym błedem braku paliwa, pomimo pełnego kosza. Skutkowało to zatrzymaniem pieca, w dalszym czasie jego wypaleniem (jak człowiek w pracy siedział) i dopiero odpalenie sterownika na nowo pozwalało wznowić pracę kociołka. Po trzech takich sytuacjach, odpalając pumę na ekranie startowym pojawia się wersja 7.4.
Co do tych zatrzymań kotła mam zapytanie, czy może być to spowodowane ustawieniami czasu podawania/pauzy. Ja z uwagi na spore spieki i niedopalanie opału ustawiłem na 8/70, palniczek zaczął znacznie lepiej dopalać, ale zaczeły się hocki-klocki z awaryjnymi zatrzymaniami, z sygnalizacją braku opału (a kosz pełny).
Naturalnie każda sugestia szanownego grona forumowiczów w tym temacie będzie pomocna
Co od sofciku sciągnałem już nową wersję i przy wolnej chwili zapodam na sterownik
pozdrawiam Pacho
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4432033
Miałem kiedyś taką sytuację jak ustawiłem bardzo skąpe / oszczędne parametry. Proponuję zwiększyć czas podawania i zobaczysz czy kocioł dalej będzie wygasał. Pamiętaj oczywiście o zmniejszaniu max mocy dmuchawy przy obniżonym podawaniu.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4432058
Brak opału wyskoczy, gdy kocioł nie uzyska temp. zadanej. To taki alarm na wypadek zerwania zawleczki.
Sterownik wówczas liczy czas i próbuje kombinować też z wyłączeniem pompy c.o., aby dojść do t.zadanej.
Przesadziłeś z parametrami.
Sciągnij nowy soft ze strony producenta, wgraj przez wyjście usb pumy, jest to opisane w instrukcji sterownika
Źle Ci się pali, bo palnik nieszczelny. Po paleniskiem jest rowek, w ten rowek czarny silicon na 1200st.C.
Reszta zmian to już jednak efekt naszej pracy i testów, nie chcę otwarcie zdradzać konkurencji, co zmieniamy, to nasza przewaga technologiczna.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4432951
Dziwię się , że w tak zaawansowanym sterowniku nie ma natychmiastowej sygnalizacji zerwanej zawleczki. Można to przecież bardzo łatwo
rozwiązać wykorzystując dwa hallotrony ( lub kontaktrony ).
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4433295
Kontraktony są wykorzystywane do pozycjonowania tłoka, a tam zawleczki nie ma. Sygnał z kontraktonu, który przy tłoku obsługuje PUMA ma za zadanie rozłączenie prądu na silnik, aby go nie spalić. Są dwa czasy wyzwolenia i powrotu, jak się w nich nie mieścimy to alarm pozycjonowania tłoka - czyli blokada.
W podajnikach ślimakowych wykorzystuje się zawleczki zrywalne w postaci np.śrub o średnicy 5mm i odpowiedniej twardości.
Śruba ma się zerwać przy dużym przeciążeniu, taka śruba kosztuje ok.50gr, nie ma się bowiem uszkodzić silnik czy przekładnia, które są znacznie droższe.
Do zerwania zawleczki może dojść, gdy w węglu natrafimy na kamień lub będą inne zanieczyszczenia paliwa np. kawałki pręta, drutu, szmaty itp.
Jak paliwo będzie czyste, to zawleczki nie zerwie. Sterownik ma software tak napisany,że zerwanie zawleczki wyłapie.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4433314
To nie jest kwestia sterownika, tylko kotła. Producenci kotłów nie zakładają
czujnika na ślimak, więc sterownik nie ma jak reagować.
Pozdrowienia,
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4433375
Witam, zakupiłem SKAM-Premium 17 wraz ze sterownikiem Puma. Instalatorzy mają przyjść w nadchodzącym tygodniu. Jeżeli chodzi o uszczelnienie paleniska to chodzi tylko o ten rowek, czy jeszcze jakieś inne czynności?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4433398
Dwa pytanka:
a) jaką żywotność ma deflektor?
b) czy przedłużenie (o około 2m) przewodu od czujnika CWU może mieć jakikolwiek negatywny wpływ na działanie sterownika PUMA?
Przy okazji, Jarecki79 - czy mógłbym prosić o potwierdzenie bądź zaprzeczenie odnośnie tego, że przy czyszczeniu kotła nie trzeba za bardzo przykładać się do ścian bocznych i ściany tylnej?
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4434016
Panie Jarecki od kilku tygodni śledzę ranking kotłów a teraz zerknąłem na wątek dotyczący skam Premium.
Jestem prawie zdecydowany właśnie na ten kociołek, mam jednak jeszcze kilka pytań.
1.17 czy 25 kW - dom w trakcie wykańczania186 m2 (parter i poddasze po 93m2), ściany ocieplone styropianem 15 cm, poddasze na razie bez ocieplenia (chcę wrzucić wełnę 25cm)
2. Czy jest możliwe wykonanie kotła z wyjściem do komina z boku pieca tak aby podajnik był np z lewej a czopuch z prawej strony
3. Palnik stosowany w tym kotle to brucer czy ekoenegia bo już się pogubiłem a może to jedno i to samo?
4. Gdzie najbliżej w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego mógłbym zobaczy ten kocioł w akcji?
5.No i w końcu cena, czy warto kupować kocioł już teraz czy może poczekać do wiosny, w jakiej cenie mógłbym kopić dziś piec z Pumą ?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4434057
Przy prawie 190m2 do ogrzania, tym bardziej z bocznym wyjściem czopucha polecam moc 25kW, będzie bardziej oszczędna.
Tak jest mozliwe wykonanie czopucha wychodzącego w bok, wrzucę fotkę, jak taka opcja wygląda.
Palnik to ekoenergia, ze względu na jakość groszku w tym roku do 25kW wróciliśmy do większej jego wersji. Jest w niej dłuższe palenisko oraz większa tzw retencja żaru, co daje możliwośc lepszej jakości dopalenia węgli o spiekalności >20RI.
Ekoenergia większa w stosunku do Brucera różni się mocowaniem dmuchawy, odsunięciem kosza, dyszami powietrza antyspalinowego, odlaniem ślimaka z żeliwa sferoidalnego. Generalnie jednak p[od względem funkcjonalnym są to produkty zblizone. Korzystamy z Ekoenergii, bo jest nam łatwiej na etapie montażu, produkcji kosza, możemy tez wykonać na produkcji uszczelnienie paleniska dzięki opcji rozbiórki palnika w połowie. Tego Brucer nie daje. Palenisko w obu tych palnikach jest gabarytowo identyczne. Właściciel firmy Ekoenergia jest współtwórcą palnika Brucer.
Od 1stycznia wzrasta VAT, zatem korzystniej zamówić teraz. Co do ceny- zapraszam do kontaktu z biurem lub na priva.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4434813
Dwa pytanka:
Andrzej
Deflektor jak nie opiera sie o niego żar z paleniska spokojnie powinien pracowac min.3seozny grzewcze
Co do przedłużenia czujnika- nalezy zapytac p.Włodka lub zadzwonić bezpośrednio do firmy Elektro-Miz
Ściany boczne i tylne warto czyścic, ale niekoniecznie za każdym razem. Nie trzeba tego pedantycznie na każdym cm2 skrobać do zera.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/7/#findComment-4434818
