Jarecki79 24.03.2011 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 ppietrz juz kilka razy było to mówione. Rurka w kotle oraz czujnik dają pomiar przekłamany, nie mierzą bezpośrednio temp. wody mówiąc w skrócie.Dochodzi grubość tej kapilary. Na badaniach jak kocioł dochodził do temp. oraz mocy błąd wynosił między 8-12st.C, po stabilizacji kotła na temp. 5-7st.CW labo próbowałem go przełożyć na wyjście z zasilenia plus izolacja, błąd został na identycznym poziomie.Także błąd temp. rzeczywistej w stosunku do wskazania sterownika wynosi w granicy od ok.5 do max.12st.C Wówczas p.Wilczyński z laboratorium przypomniał nam,że najdokładniejsze pomiary uzyskuje się, gdy czujnik montowany jest w studzience wspawanej na skos przez środek rury zasilającej (tam, gdzie główny nurt wody ciepłej). Tak było kiedyś robione, jak izolacja była "bardziej" ręcznie cięta i góra była z 2części. Teraz przy okrągłym wykrojniku jest kłopot, trzeba zmieniac wykrojnik, aby wyciął jeszcze taki rowek i nie ma na to zaślepki. Znowu więcej robocizny, bo wypalić dziurę w króćcu, wspawać itd. Poza tym nie bardzo chcemy to zmieniać, błąd pasuje nam ze względu na prowadzenie kotła w wyższej temp. Najniższa nastawa na PUMIE to 40st.C, fizycznie jest jednak koło 45st.C a w/g literatury fachowej zjawisko wykraplania kończy się przy ok.43st.C dla węgla kamiennego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4626403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 24.03.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 OK, to wyjaśnia moją zagadkę (niestety nie odnalazłem wcześniejszych postów w tym temacie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4626436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.03.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Dla jasności wklejam nowy układ menu ręcznego służący do rozpalania. Po napchnięciu w trybie ręcznym paliwa oraz ułożeniu podpałki na paliwie, jej wstępnym rozpaleniu... (najlepiej rozpala się taką w kostkach od grilla)Sugeruję, aby podmuch w rozpalaniu zacząć od 20%Załączyć także pompę C.O., to co jest fajne, a co już ktoś wspomniał dodany został obok symbol grzejnika aktualny podgląd na temp. czujnika C.O. (woda wychodząca z kotła) ps. ostatnia ikona odpopielanie jest co prawda od kotła na pellet, ale obecnie pod tą ikona jest aktywna pompa cyrkulacyjna, ten sam symbol jest na dole, gdzie świecą się diody. Jeżeli ktoś będzie korzystał z pompy cyrkulacyjnej, to ta ostatnia na dole dioda będzie sygnalizować jej pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4626561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElFi 24.03.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 U mnie czujnik jest na wyjściu rury z kotła:) Oczywiście dokładnie owinięty taśmą izolacyjną i na to jeszcze izolacja(ocieplenie) taka jak na rurach, ściśnięta zapinkami, żeby lepiej przylegała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4626562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.03.2011 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 U mnie czujnik jest na wyjściu rury z kotła:) Oczywiście dokładnie owinięty taśmą izolacyjną i na to jeszcze izolacja(ocieplenie) taka jak na rurach, ściśnięta zapinkami, żeby lepiej przylegała. Czyli Twój błąd pomiaru również może się mieścić w przedziale 5-12st.C w zależności od wykorzystania mocy kotła (szybkość przyrostu temp./stabilizacja na temp. zadanej) Dokładnie byłoby, gdyby w tej rurze zasilenia zrobić dziurę, wspawać tam kapilarę i do niej włożyć czujnik. Mogę pyknąć fotkę z mojego starego kociołka, to będzie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4626586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.03.2011 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 ElFi Ty masz dla miału przedmuchy aktywne prawda?Czy w tym nowym sofcie zmieniałeś modulację mocy z 60 na 20%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4626587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 24.03.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Czyli Twój błąd pomiaru również może się mieścić w przedziale 5-12st.C w zależności od wykorzystania mocy kotła (szybkość przyrostu temp./stabilizacja na temp. zadanej) Dokładnie byłoby, gdyby w tej rurze zasilenia zrobić dziurę, wspawać tam kapilarę i do niej włożyć czujnik. Mogę pyknąć fotkę z mojego starego kociołka, to będzie widać. Ja także testowo umieszczałem czujnik przy rurze na wyjściu ale to nic nie dawało. Już pewnie lepiej obniżyć czułość czujnika na bojlerze obwijając go jakimś przewodnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4627045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElFi 25.03.2011 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Mój kociołek ma jeszcze analogowy termometr mocowany jak w boilerze czyli wkręcona jest kapilara. Pamiętam, że ten termometr pokazał ze 2 stopnie więcej. Pan go skorygował i teraz pokazuje tak jak PUMA;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4627634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.03.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 "Czizas" ElFi post o 4:57 rano? Spać nie możesz? Nie wiem jak w Waszym regionie, ale u mnie śnieg pada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4629700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 26.03.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Panowie, jak interpretować korektę wprowadzaną przez ADC?, Raz pokazuje +21, raz -33, potem za jakiś czas +13? Oczywiście na tym samym ekogroszku. I drugie pytanie, jeśli przy włączonym ADC w popielniku zauważam niedopalony groszek to jaki parametr zmieniać? A może ADC ma to do siebie, że "sprawdza paliwo" i czasem może dojść do tego, że nie dopala całkowicie? PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4630247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 27.03.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 ok, doczytałem że ADC nie należy włączać gdy na grzejnikach są głowice termostatyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4631563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 02.04.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Pajawił się nowy soft - 7.81, jakie zmiany? Czy jest szansa, że wraz z nowym softem obok pojawi się changelog? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4640342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.04.2011 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Obecne zmiany to kosmetyka wyłapanych błędów. Z nowości jest już Cobra (można zamawiać sam sterownik, jak też kotły SKAM-P z takim wyposażeniem): http://piece.bazarek.pl/opis/2213911/cobra---sterownik-adaptacyjny-wersja-do-zabudowy.html Niedługo będą dostępne na stronie producenta nowe instrukcje do softów PUMY z obsługą pompy cyrkulacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4640669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 03.04.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Pajawił się nowy soft - 7.81, jakie zmiany? Czy jest szansa, że wraz z nowym softem obok pojawi się changelog? Witam, czy Microsoft wraz z dodaniem service packa dodaje jakie zrobił poprawki? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4641206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 03.04.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 ok, doczytałem że ADC nie należy włączać gdy na grzejnikach są głowice termostatyczne. Nie, ADC może być włączone gdy są termostaty na grzejnikach. Jak podpięty jest termostat pokojowy to nie należy włączać ADC. Z informacji mi wiadomych, ADC co trzy godziny(pełne godziny) samoczynnie zmienia podawanie paliwa w zależności od wartości energetycznej tego paliwa. I dlatego jak jest podłączony term.pokojowy i np. jest styk rozwarty czyli nie grzeje to PUMA wyłącza pompę CO akocioł przechodzi w podtrzymanie ognia. I teraz jak np. kocioł nie grzeje przez 6-7 godzin to ADC żle może pracować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4641214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.04.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 andrew01 Paliłeś przez ostanie dni w kotle?Jak wygląda popiół po doszczelnieniu palnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4641334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 03.04.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Witam, czy Microsoft wraz z dodaniem service packa dodaje jakie zrobił poprawki? Pozdrawiam Ok, ale czy akurat w tej kwestii trzeba się wzorować na Microsoft'cie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4641491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 03.04.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Nie, ADC może być włączone gdy są termostaty na grzejnikach. Jak podpięty jest termostat pokojowy to nie należy włączać ADC. Z informacji mi wiadomych, ADC co trzy godziny(pełne godziny) samoczynnie zmienia podawanie paliwa w zależności od wartości energetycznej tego paliwa. I dlatego jak jest podłączony term.pokojowy i np. jest styk rozwarty czyli nie grzeje to PUMA wyłącza pompę CO akocioł przechodzi w podtrzymanie ognia. I teraz jak np. kocioł nie grzeje przez 6-7 godzin to ADC żle może pracować. Pozdrawiam Na połowie instalacji mam podłogówkę sterowaną zaworem trójdrogowym (na razie kręcę nim ręcznie), druga połowa to 6 grzejników z termostatami. Włączałem ADC dwukrotnie, na dwóch różnych wersjach softu. Przy obu próbach miałem niedopalony groszek w popielniku, czekałem tak kilka dni ale bez polepszenia więc obecnie ADC mam wyłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4641496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElFi 03.04.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Witam, czy Microsoft wraz z dodaniem service packa dodaje jakie zrobił poprawki? Pozdrawiam Mylisz software z firmware. Dobry zwyczaj mówi, że zmiany w firmware się opisuje, chocby w postaci pliku z historią zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4641497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 03.04.2011 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 andrew01 Paliłeś przez ostanie dni w kotle? Jak wygląda popiół po doszczelnieniu palnika? Tak, palę cały czas, ale że groszku idzie teraz mało to też mało jest popiołu, jak się trochę uzbiera to na pewno wstawię fotkę. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to dużo mniej spieków, kilka się zdarzyło ale malutkich. Jeszcze raz wielkie dzięki za uszczelnienie i ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/26/#findComment-4641503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
