Czy wybór paliwa jest możliwy również w Pumie ?
W menu serwisowym, ale to tylko opcja przeskoku węgiel-biopaliwo.
Biopaliwo to dla kotła na pellet, uruchamia się wówczas wyjście zapalarki i powinien być czujnik spalin, więc nie wolno tego przestawiać.
Na chwile obecną w normalnym menu nie ma ikonki miał-ekogroszek.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4918665
  • Odpowiedzi 5,4k
W ten weekend zacząłem wreszcie palić w piecu. Po paru godzinach zauważyłem, że robią się spore spieki. Węgiel był trochę wilgotny (tzn czarny, a nie szary), polecanej przez Jareckiego firmy Retopal. Możecie napisać czy to jest wina opału, czy trzeba coś pogrzebać w ustawieniach. Aha, ustawienia mam fabryczne, kocioł 25kW, sterownik Puma.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4918714
Jak wilgotny, to stąd sa spieki.
Z retopalem jak jest suchy raczej kłopotów nigdy nie miałem. Kwestia jego rzeczywistego pochodzenia.
Są jednak wpisy na forum, mówiące o gorszej jakości retopalu. Ciężko to na bieżąco weryfikować.
Teraz wiem,że dobry jest Jaret Plus. Jak będzie za 2-3m-ce, czas pokaże.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4918879
Wilgoć w węglu nie zwiększa spiekalności.
Po prostu ten węgiel jest spiekający. Także na sucho.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919181
jarecki poleca retopal??? przecież to szajs.... raczej do grzania cwu latem a- nie na sezon zimowy...
E tam zaraz szajs. Ja i tak na tym zarabiam bo go kupiłem o 2 stówy taniej niż mógłbym mieć Pieklorza. Potwierdzam, że się spieka, ale nie można mieć wszystkiego...
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919232
Wcześniej tj. w ubiegłym sezonie nie było z tym węglem większych kłopotów.
W tym sezonie chwalony jest Jaret Plus.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919240
Spróbuj kombinacji z blokada przedmuchów 0/1
W chwili obecnej mam przedmuch wyłączony. Nie jestem przekonany aby dodatkowe powietrze poprawiło spalanie, choć poeksperymentować z tym można. Zdaje się, że spieki tworzą się przy nadmiarze powietrza? Może zmniejszenie siły dmuchawy coś poprawi....
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919357
Działam na ustawieniach 24s/4s 88% czy można jakoś lepiej poradzić sobie z trudnym paliwem? Jakie macie doświadczenia?
Tu masz własnie te 2 stówy :DDD jakies 90% kłopotów z paleniem to wina opału..
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919408
He he, wiedziałem, że nie będzie lekko. Nie twierdzę, że paliwo mi się nie spala wcale, ale wizualnie nie wygląda popiół za ciekawie. Pewnie po sezonie będę mógł stwierdzić o ile więcej poszło towaru i czy manewr był opłacalny... 2 stówy to było na tonie, więc nie mało. Na mrozy mam towar z kopalni wieczorek, który w zeszłym sezonie spalał mi się o niebo lepiej od tego co teraz, ale i tak narzekałem ;)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919428
Spróbuj eksperymentu z aktyacją przedmuchu, jak nie zda egzaminu, wówczas poradzimy w drugą stronę :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919543
Zmniejsz w Pumie jak dobrze kojarzę max moc na nadmuchu, nie wiem jak masz teraz na sterze.
Miałem kiedyś Retopal i nigdy się nie spiekał co najwyżej pozostawało po jego spaleniu trochę szlaczki ale też nie jakiś zatrważające ilości.
To chyba nie jest retopal, bo za duże te gluty.
Jaret plus nie za bardzo poprawi wygląd tego popiołu.
Szukałbym raczej dobrego czecha lub samego Jareta, czegoś o zerowej spiekalności.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919561
Obecnie mam 88% nadmuchu. Nie chcę za bardzo z ograniczeniem przesadzać, bo zaczynie dymić. To paliwo jest drobniejsze od zwykłego ekogroszku. Kiedy pytałem co to jest to mi powiedzieli, że retopal ;) Jak zwał tak zwał ale spalić dwie tony tego muszę. Kiedy tak"zaglądam" do palnika to mam wrażenie jakby się węgiel topił i potem zastygał w takie twarde skorupy. Przy krawędzie palnika robi się z czasem ścianka o wysokości 15-20 cm. Może rzeczywiście przedmuch mu pomorze bo zmniejszy temperaturę żaru...
A jak tam karoka65 z towarem, nadal problemu w kopalniach?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919575
Panowie albo jedno albo drugie.
Ppietrz spróbuj najpierw aktywowac przedmuch, daj znac po dniu czy tam dwóch dniach palenia
Jak nie pomoże, to zadziałamy inaczej. Po to jest menu serwisowe, aby z wrednymi opałami można sobie było lepiej radzić.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919586
OK, na razie odblokowałem przedmuch bez zmiany innych parametrów. Zobaczymy za jakiś czy coś się zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919590
