Jarecki79 17.10.2011 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Czy wybór paliwa jest możliwy również w Pumie ? W menu serwisowym, ale to tylko opcja przeskoku węgiel-biopaliwo. Biopaliwo to dla kotła na pellet, uruchamia się wówczas wyjście zapalarki i powinien być czujnik spalin, więc nie wolno tego przestawiać. Na chwile obecną w normalnym menu nie ma ikonki miał-ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4918665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 17.10.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 W ten weekend zacząłem wreszcie palić w piecu. Po paru godzinach zauważyłem, że robią się spore spieki. Węgiel był trochę wilgotny (tzn czarny, a nie szary), polecanej przez Jareckiego firmy Retopal. Możecie napisać czy to jest wina opału, czy trzeba coś pogrzebać w ustawieniach. Aha, ustawienia mam fabryczne, kocioł 25kW, sterownik Puma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4918714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.10.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 W ten weekend zacząłem wreszcie palić w piecu. Po paru godzinach zauważyłem, że robią się spore spieki. Węgiel był trochę wilgotny (tzn czarny, a nie szary), polecanej przez Jareckiego firmy Retopal. Możecie napisać czy to jest wina opału, czy trzeba coś pogrzebać w ustawieniach. Aha, ustawienia mam fabryczne, kocioł 25kW, sterownik Puma. Jak wilgotny, to stąd sa spieki. Z retopalem jak jest suchy raczej kłopotów nigdy nie miałem. Kwestia jego rzeczywistego pochodzenia. Są jednak wpisy na forum, mówiące o gorszej jakości retopalu. Ciężko to na bieżąco weryfikować. Teraz wiem,że dobry jest Jaret Plus. Jak będzie za 2-3m-ce, czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4918879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 17.10.2011 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Jak wilgotny, to stąd sa spieki. Z retopalem jak jest suchy raczej kłopotów nigdy nie miałem. Kwestia jego rzeczywistego pochodzenia. Są jednak wpisy na forum, mówiące o gorszej jakości retopalu. Ciężko to na bieżąco weryfikować. Teraz wiem,że dobry jest Jaret Plus. Jak będzie za 2-3m-ce, czas pokaże. Wilgoć w węglu nie zwiększa spiekalności. Po prostu ten węgiel jest spiekający. Także na sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 17.10.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 polecanej przez Jareckiego firmy Retopal jarecki poleca retopal??? przecież to szajs.... raczej do grzania cwu latem a- nie na sezon zimowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 17.10.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 jarecki poleca retopal??? przecież to szajs.... raczej do grzania cwu latem a- nie na sezon zimowy... No to pięknie, mam już 2,5 tony. W takim razie co polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 17.10.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 jarecki poleca retopal??? przecież to szajs.... raczej do grzania cwu latem a- nie na sezon zimowy... E tam zaraz szajs. Ja i tak na tym zarabiam bo go kupiłem o 2 stówy taniej niż mógłbym mieć Pieklorza. Potwierdzam, że się spieka, ale nie można mieć wszystkiego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.10.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 jarecki poleca retopal??? przecież to szajs.... raczej do grzania cwu latem a- nie na sezon zimowy... Wcześniej tj. w ubiegłym sezonie nie było z tym węglem większych kłopotów. W tym sezonie chwalony jest Jaret Plus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.10.2011 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 No to pięknie, mam już 2,5 tony. W takim razie co polecacie? Palić tym co masz, jak przeschnie to będzie trochę lepiej. Później jak można to kup np. Jaret Plus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 17.10.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Kazik123 Nie panikuj.... kup np jareta plus i mieszaj 50: 50 i się spali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 17.10.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Działam na ustawieniach 24s/4s 88% czy można jakoś lepiej poradzić sobie z trudnym paliwem? Jakie macie doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.10.2011 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Działam na ustawieniach 24s/4s 88% czy można jakoś lepiej poradzić sobie z trudnym paliwem? Jakie macie doświadczenia? Spróbuj kombinacji z blokada przedmuchów 0/1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 17.10.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Spróbuj kombinacji z blokada przedmuchów 0/1 W chwili obecnej mam przedmuch wyłączony. Nie jestem przekonany aby dodatkowe powietrze poprawiło spalanie, choć poeksperymentować z tym można. Zdaje się, że spieki tworzą się przy nadmiarze powietrza? Może zmniejszenie siły dmuchawy coś poprawi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 17.10.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 E tam zaraz szajs. Ja i tak na tym zarabiam bo go kupiłem o 2 stówy taniej niż mógłbym mieć Pieklorza. Potwierdzam, że się spieka, ale nie można mieć wszystkiego... Działam na ustawieniach 24s/4s 88% czy można jakoś lepiej poradzić sobie z trudnym paliwem? Jakie macie doświadczenia? Tu masz własnie te 2 stówy :DDD jakies 90% kłopotów z paleniem to wina opału.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 17.10.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Tu masz własnie te 2 stówy :DDD jakies 90% kłopotów z paleniem to wina opału.. He he, wiedziałem, że nie będzie lekko. Nie twierdzę, że paliwo mi się nie spala wcale, ale wizualnie nie wygląda popiół za ciekawie. Pewnie po sezonie będę mógł stwierdzić o ile więcej poszło towaru i czy manewr był opłacalny... 2 stówy to było na tonie, więc nie mało. Na mrozy mam towar z kopalni wieczorek, który w zeszłym sezonie spalał mi się o niebo lepiej od tego co teraz, ale i tak narzekałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.10.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 W chwili obecnej mam przedmuch wyłączony. Nie jestem przekonany aby dodatkowe powietrze poprawiło spalanie, choć poeksperymentować z tym można. Zdaje się, że spieki tworzą się przy nadmiarze powietrza? Może zmniejszenie siły dmuchawy coś poprawi.... Spróbuj eksperymentu z aktyacją przedmuchu, jak nie zda egzaminu, wówczas poradzimy w drugą stronę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 17.10.2011 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Zmniejsz w Pumie jak dobrze kojarzę max moc na nadmuchu, nie wiem jak masz teraz na sterze.Miałem kiedyś Retopal i nigdy się nie spiekał co najwyżej pozostawało po jego spaleniu trochę szlaczki ale też nie jakiś zatrważające ilości.To chyba nie jest retopal, bo za duże te gluty.Jaret plus nie za bardzo poprawi wygląd tego popiołu.Szukałbym raczej dobrego czecha lub samego Jareta, czegoś o zerowej spiekalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 17.10.2011 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Zmniejsz w Pumie jak dobrze kojarzę max moc na nadmuchu, nie wiem jak masz teraz na sterze. Miałem kiedyś Retopal i nigdy się nie spiekał co najwyżej pozostawało po jego spaleniu trochę szlaczki ale też nie jakiś zatrważające ilości. To chyba nie jest retopal, bo za duże te gluty. Jaret plus nie za bardzo poprawi wygląd tego popiołu. Szukałbym raczej dobrego czecha lub samego Jareta, czegoś o zerowej spiekalności. Obecnie mam 88% nadmuchu. Nie chcę za bardzo z ograniczeniem przesadzać, bo zaczynie dymić. To paliwo jest drobniejsze od zwykłego ekogroszku. Kiedy pytałem co to jest to mi powiedzieli, że retopal Jak zwał tak zwał ale spalić dwie tony tego muszę. Kiedy tak"zaglądam" do palnika to mam wrażenie jakby się węgiel topił i potem zastygał w takie twarde skorupy. Przy krawędzie palnika robi się z czasem ścianka o wysokości 15-20 cm. Może rzeczywiście przedmuch mu pomorze bo zmniejszy temperaturę żaru... A jak tam karoka65 z towarem, nadal problemu w kopalniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.10.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Panowie albo jedno albo drugie. Ppietrz spróbuj najpierw aktywowac przedmuch, daj znac po dniu czy tam dwóch dniach palenia Jak nie pomoże, to zadziałamy inaczej. Po to jest menu serwisowe, aby z wrednymi opałami można sobie było lepiej radzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 17.10.2011 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Panowie albo jedno albo drugie. Ppietrz spróbuj najpierw aktywowac przedmuch, daj znac po dniu czy tam dwóch dniach palenia Jak nie pomoże, to zadziałamy inaczej. Po to jest menu serwisowe, aby z wrednymi opałami można sobie było lepiej radzić. OK, na razie odblokowałem przedmuch bez zmiany innych parametrów. Zobaczymy za jakiś czy coś się zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/53/#findComment-4919590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
