No właśnie co daje opcja "miał włączony" przy spalaniu ekogroszku?
Miałem ją włączoną standardowo.
I jeszcze jedno:
Yaro, ustawienia dmuchawy wgrywacie 85% max, 14% min - dolne jak rozumiem żeby w ogóle dmuchawa ruszyła, a górne ograniczenie do czego? (żywotność?)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5024104
  • Odpowiedzi 5,4k
odnosnie deflektora, mam taki okragly, palnik mala ekoenergia, wiec na jakiej wysokosci powinnien byc prawidlowo zawieszony? obecie okolo 15cm mierzac od paleniska, pytam bo moj ojciec przewiesza mi go ciagle :(
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5025608
tomasziolkowski min 50 stopni na powrocie? tak Tobie doradzili? kurcze ja mam na powrocie 28-30, w domu 22-23 stopni, zawor 4d na 2 ustawiny
Nie wiem czy na powrocie, chyba na zasilaniu?
Na wszelki wypadek podniosłem na sterowniku do 45 st. i troszkę skręciłem grzejniki, zobaczymy, na razie nie widzę różnicy poza cieplejszą CWU. Gdzie jest ta zima, nie wiecie przypadkiem?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5026074
I jeszcze jedno:
Masz małą dmuchawę RV-13AMs z silnikiem 40W, aby ruszyła to dół musi być 14-15%mocy.
Przy trybie miał włączony góra na 85%, przy trybie miał wyłączony górę dla tej konkretnej dmuchawy można zrobić na 100%.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5026577
Jarek jak chcesz moją Cobre na próby to pisz.
Macie jakiś patent na niedopalony groch? Nie mam problemów ze spiekami ale dosyć dużo niedopalonego groszku przesypuje mi się do popielnika. Obniżyłem wys. kopca na -2 ale szczerze mówiąc nie widzę poprawy. Zjechać jeszcze z kopcem, a może pokombinować coś z czasem podawania? Groszek taki całkiem przyzwoity. "Miał" włączone.
I jeszcze coś. Pamiętasz jak Cię pytałem na pw o minimalną temperaturę na kotle. Rozmawiałem przed chwilą z kominiarzem (stary fachowiec) i potwierdza to co mi radzi hydraulik - na piecu powinno być minimum 50 stopni. Argumentował to tak samo jak hydraulik - kwasy i siarka załatwią komin i piec, w kominie będzie się lało. Na razie nic mi się tam nie leje ;) I jak podniosę do 50 to się chyba ugotuję w domu (brak zaworu 3d) - chyba że mocno przymknę termostaty na grzejnikach?
Nie wiem co to za groszek, ale obniż jeszcze troszkę kopczyk, grunt, aby się palenisko nie zapadało i nie przegrzało ślimaka. Można doprecyzowac jeszcze w strefach czasowych kiedy grzać dom a kiedy nie.
Co do temp. jak podnosisz na zasilaniu to od tego sa termostaty na grzejnikach, abys je mógł bardziej przykręcić.
Powyżej 43st.C przy odpowiedniej ilości powietrza nie powinno być problemu, problemem są długotrwałe i niskie temp. spalin, to zdecydowanie większy kłopot.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5026583
czy pompe wilo star-rs 25/4 można nazwać energooszczędną? a 2 pytanie to czy w trybie skokowym pracy pompy można zmienić nastawy 15(postój) 5 (praca)?
Nie pamiętam, nie mam czasu na skakanie po googlach, sprawdź czy silnik komutowany elektronicznie i jakie pobory prądu na danych biegach
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5026589
Zdenerwowała mnie Ekoenergia :( Ale wszystko od początku. Przez ostatnie dni nie poświęcałem kotłowni zbytniej uwagi bo w sumie tak powinno być ;) Wczoraj zaglądam sobie do podajnika a tam już prawie koniec 100kg zasypu z soboty rano. Bardzo mnie to zdziwiło ponieważ ostatni zasyp wystarczył na pełny tydzień a tu połowa tego.... Zaglądam do paleniska a tam czarny dymek przy średnim płomieniu. Kocioł działa z mocą 60% Zadana na CWU 55 stopnie. Zaglądam do szuflady a tam już pełno popiołu z dużą ilością przesypanego z palnika groszku. Myślę sobie co jest - jak nic wsypałem z worka węgiel o innej kaloryczności. Zwiększyłem nadmuch do 90% aby zobaczyć czy kopczyk mi się zmniejszy. Po godzinie bez większych rezultatów, a kocioł cały czas działa na 60% mocy. Najgorsze w tym wszystkim, że na ścianach kotła pojawiła się smoła od zbyt małej ilości powietrza :(
Przypomniałem sobie o przedostawaniu się groszku przez otwory antyspalinowe do górnej komory palnika. Otworzyłem wyczystkę, a tam komora cała zawalona węglem pomimo wyczyszczenia jej w zeszłym miesiącu. Palę obecnie nieco drobniejszym groszkiem, więc ten bez trudu dostaje się w dość szybkim tempie do tej komory. Zły jestem na Ekoenergię za to, że testują modyfikacje palnika na użytkownikach! Wiadomo bez otworów jest źle bo dym w zasobniku na mur beton, ale te otwory które mam uniemożliwiają prawidłową pracę palnika. Czuję się oszukany, bo mój palnik ewidentnie ma wadę produkcyjną...
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5028096
Czytając o różnych problemach retort II generacji - to jednak muszę pochwalić moją zwykłą stałą retortę PPS 25, że tak się dobrze sprawuje i nie mam z nią problemów ( no jeden warunek dobry ekogroszek) hmm chociaż innymi nie próbowałem.
Tak więc w poszukiwaniu lepszej retorty dla mojego żeliwnego monstrum - czekam z niecierpliwością na palniki III generacji.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5028178
No i przyszedł czas na napisanie kilku słów o ceramicznym dopalaczu spalin.
Nie będę wklejał fotek z montażu bo jest on sam w sobie błahy a efekt nie różni się od tego co jest na fotce w moim poprzednim poście. Montaż sprowadza się jedynie do poskręcania wszystkiego do kupy za pomocą kilku śrub.
Największa zmiana zaobserwowana już po dwugodzinnym paleniu z dopalaczem to brak spieków. Jak niejednokrotnie wspominałem palę pieklorzem z Bobrka, w tym sezonie trafiłem na jakąś feralną partię która sklejała się jak diabli, wychodziły kalafiory wielości dwóch pięści a w środku niespalony groszek.
Po montażu dopalacza zostaje sam pyłek ! Ani pół grudki czy spieku, dla jasności, samych ustawień na sterowniku również nie zmieniałem.
Obecnie palę z tym rozwiązaniem niespełna dobę i za wcześnie aby powiedzieć jak dopala sadzę i jak wygląda piec od środka ale kwestia kilkunastu dni i sprawa będzie jasna.
Zakup jak dla mnie to w 100% strzał w dziesiątkę.
Edytowane przez damianlisu
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5028332
Myślałem swego czasu o tym stożku i temat mi powrócił bo chcę przetestować jakiś deflektor no to może być i stożek. Akurat bobrek spala m się idealnie ale bardziej rozchodzi mi się o lepsze dopalanie spalin.
Czy ten dopalacz musi być zamocowany swym stożkiem tak nisko w retorcie - to chyba palący się ekogroszek jest przez ten stożek rozpychany na boki ? damianlisu może jednak zrób fotkę jak to u Ciebie wygląda w czasie pracy kotła. ?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5028412
Stożek musi być zamocowany tak nisko bo przez to jest podnoszona temp paleniska i właśnie dlatego dopalane są u mnie spieki.
Czy groszek jest rozpychany na boki ? I tak i nie, czyli dostałem zalecenie aby nie montować tego dopalacza centralnie na środku retorty tylko przesunąć go tak aby wisiał w 3/4 odległości od strony gdzie jest nadmuch. Powoduje to równomierne rozkładanie się żaru w retorcie, coś tam chodziło jeszcze o jakiś martwy punkt ...
Myślę że bardziej kompetentnych info udzielą w Neotechu, tylko czasami trudno do nich się dodzwonić.
Fotki pstryknę wieczorkiem, teraz nie mam za bardzo jak.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5028465
Ale ja chciałem się dowiedzieć co daje włączenie opcji : "Miał Włączony" - przy paleniu ekogroszkiem?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5029601
Opcja miał włączony powoduje zmianę sposobu dobierania powietrza.
Przy starcie podawania podbijane są na chwilę obroty dmuchawki.
Dla dobrego ekogroszku jest to zbędna opcja.
Przy dobrym ekogroszku robimy "miał wyłączony"
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/85/#findComment-5030378
