damianlisu 23.12.2011 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Aaaa Jarku, kiedyś prosiłeś o jakiś opis do tego softu, jeśli starczy sił i zapału pojawi się help.Częściowo już powstał ale ... brak czasu i właśnie chęci aby to skończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5044536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 23.12.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Proszę o pomoc, to mój pierwszy sezon ogrzewania i palenia w piecu więc jestem laikiem w tym temacie i dlatego kieruję moje pytanie do was. Zauważyłem że w podajniku unosi mi się bardzo dużo dymu, zaraz po otwarciu podajnika unosi się on do góry, nie jest to dym związany z otwarciem klapy, bardziej przypomina zapach smolisty tak jak by para wodna bo na klapie podajnika skrapla się bardzo duża ilość wody i przy zamykaniu klapy woda leci ciurkiem na podłogę, zmieniałem już czas podawania, moc dmuchawy. Obecne ustawione mam Adc i moc dmuchawy max 30 % - w popielniku tylko proszek, żadnych spieków. Piec pali 16 kg na dzień przy domku 120 m2. Zmieniałem już eko i nadal to samo, dotykając dołu podajnika czuję ciepło ale spokojnie mogę trzymać taam rękę. Ma ktoś jakiś sposób na coś takiego?? Wielkie dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5044609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 24.12.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Wszystkiego najlepszego dla wszystkich "palaczy" z okazji Świąt. Dużo radości i "ciepła":D i chwil spędzonych z rodziną, no i jak najmniej spalonego opału w Nowym Roku życzy art-e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5046000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.12.2011 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 W ten szczególny dzień także składam wszystkim sympatykom wątku, użytkownikom kotła serii Skam-P oraz użytkownikom sterowań Elektro-Miz życzenia zdrowia, pomyślności oraz ciepłych i rodzinnych Świąt,dużo radości i cierpliwości, zadowolenia z pracy i wszystkiego, czego zapragniecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5046039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 24.12.2011 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Wszystkiego dobrego w tegoroczne święta !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5046086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 26.12.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Panowie, czy możecie mi podpowiedzieć gdzie popełniam błąd? Czy nie za mocno jest to usyfione jak na dotychczasowe palenie w obecnym sezonie? Po ostatniej wymianie wkładu jestem trochę zaniepokojony, wolałbym tego nie przechodzić raz jeszcze. Moje ustawienia to 4/18, dmuch. 80, na kotle 55 stopni, powrót zawsze niższy o jedynie 2-3 stopnie. Ciąg w kominie jest, ekogroszek suchy, wentylacja w kotłowni też. No chyba że to jest w normie.... Temp. spalin przy mniejszych mocach w granicach 60-90 stopni, przy większych dochodzi do 160. Trochę skroplin mi leciało, po doszczelnieniu komina w okolicy wyczystki i po obniżeniu temp. zewnętrznych skroplin jest bardzo mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5047171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 26.12.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Jarecki może ty masz jakiś pomysł jak mojego skampa 17kW sterowanego przez pumę ustawić tak aby tej wody w podajniku nie było - na podajniku pojawił się już rdzawy nalot a palę dopiero 2 miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5047367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.12.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) hmmm jeszcze mamy święta... Makow masz pewnie wilgotny groszek, stąd wykraplanie w koszu, ostatnio o suchym groszku pisał ppietrz. Jak palenisko jest lekko wypukłe, to dobrze. Zadbaj o bardziej suchy opał.Dmuchawa na 30%? To mnie trochę zdziwiło...Jakie masz wszystkie nastawy? Andrew jak małe zapotrzebowanie na grzanie, to się tak bździ zamiast palić.Byłoby idealnie, jakby t.spalin utrzymywać w zakresie od ok.100 do 160st.C, ale to zależy od zapotrzebowania na grzanie.Próbowałeś przysłonić ze dwa przeloty w grillu spalinowym? Edytowane 26 Grudnia 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5047404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 26.12.2011 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Próbowałeś przysłonić ze dwa przeloty w grillu spalinowym? Tak, ale jakoś większej zmiany nie widziałem. Chyba przestanę kocioł czyścić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5047454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.12.2011 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Wówczas po ok.2tygodniach t.spalin powinna wzrosnąć. Zimy to w tym roku nie ma, raczej wiosenne klimaty.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5047466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 26.12.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Przed chwilą patrzyłem i na zewnątrz +11 Nie wiem czy przypadkiem nie znalazłem jakiegoś błędu w sterowniku. Mam co prawda przed ostatnią wersję i chciałem przetestować podwyższenie temp. zadanej przez jakąś godzinkę (w celu wypalenia sadzy w kominie, gdzieś chyba na forum ktoś tak sugerował) i w pierwszej godzinie grzania cwu ustawiłem dla co +9, no i po tej godzinie gdy minęła strefa +9 i pojawiła się +0 to jeszcze 10 minut kocioł szedł dość ostro (zadana 55, a na kotle było 66 a ten dalej idzie). Nie chciało mi się dłużej czekać więc na chwilę wyłączyłem sterownik (środkowym przyciskiem, czerwony kwadracik się pojawił). Po ponownym włączeniu kociołek od razu poszedł w podtrzymanie (i słusznie bo zadana 55 a na kotle 66) ale czy tak nie powinien zrobić od razu gdy strefa +9 się skończyła i pojawiła się +0? A odnośnie jeszcze temp. spalin to jak kociołek ostro idzie to dochodzi do 200-220, poprzednie 160 to musiałem zaniżyć deczko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5047480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 26.12.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Andrew nie wiem czy można nazwać to błędem ale już od kilku ładnych wersji wstecz zauważyłem to o czym piszesz. Sprawa wyszła na światło dzienne podczas zmiany temp zadanej, właśnie gdy ją obniżasz, czasami Puma stara dobić do "starej" temp zadanej a później następuje obniżenie jej do tej nowej. W sumie to p. Włodkowi chyba ten problem jest nieznany można byłoby go podrzucić, chyba że to celowe działanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5047486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 26.12.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Dokładniej to pod koniec czasu obowiązywania strefy +9 temperatura opadała i kociołek zanim jeszcze opadła poniżej zadanej zaczął grzać mocniej i w końcu przełamał trend opadania. Przy czym i tak cały już czas temp. była powyżej zadanej (tej poprzedniej) bo w nowej to była już dużo wyższa. Tak na moje oko to raczej tak być nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5047498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 27.12.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 hmmm jeszcze mamy święta... Makow masz pewnie wilgotny groszek, stąd wykraplanie w koszu, ostatnio o suchym groszku pisał ppietrz. Jak palenisko jest lekko wypukłe, to dobrze. Zadbaj o bardziej suchy opał. Dmuchawa na 30%? To mnie trochę zdziwiło... Jakie masz wszystkie nastawy? Więc tak, temp. zadana 50 C, pid, wys kopca +1 (pausa 55 podawanie 10), max moc dmuchawy 30 % (miałem na 90 to mi bardzo spiekał węgiel), minimalna moc kotła 3, palenisko jest wypukłe trochę bardziej niż lekko. Opał wymieniałem na bardziej suchy. W popielniku sam proszek tak że przy czyszczeniu pieca mam zadymę w kotłowni hi hi. Bawiłem się nastawami zwiększalem czas podawania na 15 sek, miałem też 4 sek ale nic to nie pomogło tylko kopczyk czasami się zapadał. Przy ww nastawach spalanie mam 16 kg na dzień i nie wiem czy to dobrze - wydaje mi się że nie jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5047869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 27.12.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Przy ww nastawach spalanie mam 16 kg na dzień i nie wiem czy to dobrze - wydaje mi się że nie jest źle. Nie jest źle ze spalaniem - ale jak to pierwszy sezon to dom musi się wygrzać to na pewno w przyszłym sezonie będzie lepiej no i użytkownik będzie już bardziej doświadczony to wypadkowa tych dwóch wartości gwarantuje bardziej ekonomiczne spalanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5047938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 27.12.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Koledzy ktoś wie jakim kodem w Cobrze sprawdzić temp powrotu? Znacie więcej kodów do Cobry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5048026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 27.12.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 takie pytanie na szybko, czu czujnik temp kotła z Cobry wkładamy do pieca od góry po lewej stronie, to tego takiego wąskiego kroćca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5048063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.12.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Koledzy ktoś wie jakim kodem w Cobrze sprawdzić temp powrotu? Znacie więcej kodów do Cobry? W lewym dolnym rogu ci się wyświetla. Były nie podawane, jak cofniesz się trochę to znajdziesz. Nie zaprzątałbym sobie nimi głowy bo nie na długo ci się zdadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5048294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 27.12.2011 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 W lewym dolnym rogu ci się wyświetla. Były nie podawane, jak cofniesz się trochę to znajdziesz. Nie zaprzątałbym sobie nimi głowy bo nie na długo ci się zdadzą. W lewym rogu to jest temp kosza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5048412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krogi100 27.12.2011 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Cześć to ja podesłałem tego Gościa po dwa kotły. Ale mam pytanie. Cały czas mi się świeci odpopielanie. mimo że ustawienia są na off. o co tu chodzi ?? Krogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/91/#findComment-5048516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
