Kurcze jakiej firmy masz ten wymiennik?
Jak ja ustawiłem na 1 bieg to zaraz na piętrze kaloryfery ostygły.
Jak zrobić aby to grzało? Wydaje mi się że na 1 biegu piec nie musiałby tak gonić. Zgadza się?
wymiennik to SECESPOL LB 31-30, jest bardzo blisko kotła i sam obwód po stronie otwartej jest mały.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051001
  • Odpowiedzi 5,4k
andrew01 wielkie dzięki
Może mi ktoś jeszcze wytłumaczyć na czym polega funkcja Adc - wiem że sterownik dobiera sobie sam dawkę węgla ale czy ten czas to + - czas pracy ustawiony czy też coś innego.
Na czym polega modulacja??
Zauważyłem że gdy dmuchawe mam ustawioną na max 90% to robią mi się duże spieki, gdy ustawiona jest na 30% to w popielniku mam sam proszek, kopczyk jest dość wysoki ale nie przesypuje, dopala wszystko. Z dmuchawą ustawioną na 90 czy na 30 to i tak spalanie jest takie samo czyli 16 kg na dzień.
jak działa adc to chyba jedynie p. Włodek mógłby powiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051052
Przy 30% dmuchawy będzie się odkładała smoła na ściankach kotła jeśli po otwarciu drzwiczek widać czarny dym, więc uważałbym z aż takim schodzeniem z mocą dmuchawy.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051078
witam mam pytanie odnośnie wykresów do odczytu w pumacharts, czy puma sama aktualizuje ten plik bo ja wczoraj pierwszy raz zaciągnałem z archiwum do programu i wyszedł wykres ale z maja tego roku :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051320
Przed zaciągnięciem pliku na kompa, wciśnij na pumie jakiś przycisk aby zostało stworzone archiwum, bo samo się nie robi :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051325
u lalalala la
ale nadrukowaliście :)
Dobór krótkich czy dłuższych cykli podawania dla uzyskania lepszego popiołu to kwestia spalania danego węgla.
Część z Was umie to już bardzo dobrze wykorzystać i zmieniacie nastawy wyjściowe dla lepszego popiołu i nie liczycie tylko na automat.
W Cobrze podbicia nadmuchu w dotychczasowym sofcie są pod ikonką miał włączony (podbicie aktywne) oraz miał wyłączony (podbicie dmuchawy nieaktywne, domyślnie spalamy dobry groszek)
ART-E wgrałeś nowy soft?
Tomaszziolkowski a Ty wgrałeś?
Jakieś pytania?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051739
Definicja ADC opisana jest na początku instrukcji sterownika.
Najbardziej temat może rozwinąc Włodek.
Tak w tłumaczeniu "na nasze" jest bardziej rozwinięty algorytm i korekcje robi +,-33% w zależności od kaloryczności paliwa...
Ja się jakoś przyzwyczaiłem pracowac bez ADC, bo wymaga zbyt dużej ilości warunków (wyłączyć dla trybu lato, wyłączyć dla pracy z termostatem pokojowym, zapewnić stały odbiór ciepła)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051743
u lalalala la
Jakieś pytania?
Nie dam rady chyba w tym roku ;) szykuje się na sylwka i dalej walcze z piecem.
Za namową kolegi SUSPENSER zmniejszyłem moc dmuchawy bo wg mnie również mocno dmucha i powoduje duże spieki.
Oto rezultaty moich dzisiejszych eksperymentów:
Ponieważ mam małą dmuchawę RV-13AMs z silnikiem 40W, myślę że 30% jako max to za mało.
Dolny zakres dla tej dmuchawy to 14% bo poniżej wirnik się nie kręci.
Więc jak ustawiam na sterowniku np 30% jako max to sterownik automatycznie min również obcina i ustala poniżej 14% np na 7%, więc wirnik nie kręciłby się wogóle jak sterownik będzie schodził z mocą.
Więc ustawiłem wszystko tak:
parametry: 5 / 20
dmuchawa: 40% max - piec nie jest w stanie dojść do zadanej temp. 55 st. Stanął przykładowo na 54,5 i tak stał z 20 min-30 min i temp nie uzyskał.
Podawał porcje paliwa w systemie 5 / 40 s żeby dojść do zadanej ale sie nie udało
dmuchawa: 50-60% - piec bardzo powoli uzyskiwał każdy 0,1 stopnia. Także podawał dawkę paliwa cały czas 5 / 45
dmuchawa: 70% - piec szybciej uzyskał temp. Podaje dawki paliwa 5 / 60 sek. Osiągnął temp zdaną i ją przekroczył.
Niestety nie zdążyłem zobaczyć ile posiedzi w podtrzymaniu tej temp, ale jak sądze zaraz będzie spadać i znów będzie podawał 5 / 50-60 s
Co zyskałem:
Widać że jak nie dmucha mocno to i spieków dużych nie ma. Sądzę więc że i popiół będzie ładnie wyglądał.
Nie wiem jednak czy będzie to miało wpływ na wielkość spalania bo i tak ciągle podaje 5 / 50 s co można łatwo przeliczyć ile na dobę będzie pracował podajnik i w związku z tym ile zje węgla.
Zrobiłem jeszcze jeden eksperyment ale na krótko:
ustawiłem czasy 15 s / 60 s
dmuchawa: 70%
Piec oczywiście szybko doszedł do zadanej i oczywiście przekroczył z rozpędu o 2,3-3 stopni. Później zmniejszył znacznie moc (dmuchawa ledwo co chodziła) i rozciągnął czas pauzy na 205 sek. Czyli wg mnie na jednostkę czasu np 1 godz mniej węgla chyba zużyje bo długie pauzy robi z tą nadwyżką mocy.
Nie wiem jednak czy nie będzie przesypywał grochu bo jak mówiłem eksperyment był krótki.
Zresztą oba eksperymenty były dość krótkie, myśle że musi pochodzić z kilka godzin żeby coś powiedzieć.
Jeszcze jedno, nie wiem czy dobrze myślę ale wydaje mi się że mój kocioł 12KW na 120 m kw to jest na styk i w momencie gdy nie ma ocieplonego dachu on po prostu nie wydala, bo dlaczego jak osiągnie 55 st zadanej temp nie utrzyma jej przez np 30 min ale już po kilku minutach ona zaczyna delikatnie spadać więc piec oczywiście znów musi gonić.
P.S. Dzwoniłem dziś do elektro-miz to gościu mi powiedział że na dom 120 m2 to min 20KW piec.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051748
Czyżby koledzy testowali nowy sofcik? Może jakieś obrazki chociaż na forum by się pojawiły co by zerknąć w jaką stronę firmware zmierza :)
odpowiedź od elektro-miz co się zmieniło:
"Szata graficzna jest zmieniona, jest możliwość ustawienia czasu przerwy
i podawania z poziomu menu długi +, strefy czasowe dzienne i tygodniowe,
możliwość podłączenia modułów zaworu i GSM, gdzie sterownik sam je rozpoznaje."
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051751
Andrew01, niestety to na razie tylko na Cobrze...
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051758
Jak się wsio sprawdzi, to będzie przerzucane do Pumy, ale to potrwa dłużej, bo w pumie sa softy do tłoka, ślimaka i chyba 3softy do pelletu.
Myślę,że to raczej na koniec sezonu grzewczego.
Na Cobrze było to łatwiej zacząć i zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051766
art-e, czy nie miałeś czarnego dymu przy mniejszych ustawieniach dmuchawy. U siebie go obserwuję kiedy za bardzo zjadę z jej wydajnością.
Chodzi Ci o dym w piecu czy z komina ? :)
U mnie płomień jest przy obniżonej dmuchawie bardzie spokojny i stabilny.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051768
Nie wiem w jaki sposób chcesz to przeliczyć... Wykresy nie przedstawiają idealnej sinusoidy. Wybierz jedno ustawienie i przetestuj je w ciągu 1 doby.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/94/#findComment-5051772
