Jarecki79 03.01.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Po podłączeniu i aktywacji sterownik będzie rozłączał pompę c.o., takie jest działanie tej funkcji. Cykl pracy pompy jest stały = 2minutyPrzerwę dobierasz sobie samodzielnie od 2 do 60minut w zależności od bezwładności obiektu i dokładnie tak to działa. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 03.01.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Jarek, jak już czas urlopu trwonisz na forum to może zerkniesz na moje gdybania odnośnie sposobu spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 03.01.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 przemc, to gratuluję znalezienia rozwiązania na mniejsze spalanie. Wydaje mi się, że kiedy temperatura w pomieszczeniu zaczyna spadać to jest już za późno na rozruch CO, bo budynek utracił zmagazynowane ciepło w ścianach. Ale oczywiście to tylko moje takie gdybanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 03.01.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 przemc, to gratuluję znalezienia rozwiązania na mniejsze spalanie. Wydaje mi się, że kiedy temperatura w pomieszczeniu zaczyna spadać to jest już za późno na rozruch CO, bo budynek utracił zmagazynowane ciepło w ścianach. Ale oczywiście to tylko moje takie gdybanie... Być może masz rację... ja tylko teoretyzuję ale ja mówię o zawahaniu +-0,2st C to chyba niezbyt straci zmagazynowane ciepło... wystarczy, że np otworzysz drzwi.. wpadnie zimne powietrze i już +-0,2st C niżej. To chodzi o małe wahnięcia temperatury takie jakie mogą się zdarzyć gdy np na STOP pompka CO nie pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.01.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 andrew te dziurki w mniejszym palniku są potrzebne, ppietrz też juz kiedyś kombinował z ich zaklejaniem. Są potrzebne szczególnie do miału czy pellet. Do groszku - zależy od jego jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.01.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Kilka fotek z nowego softu Cobry Suspenser w nowym sofcie jest menu pompy i tam możesz zmienić t.załączenia pompy bez kodu, zaraz Ci ten soft podsyłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 03.01.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 andrew te dziurki w mniejszym palniku są potrzebne, ppietrz też juz kiedyś kombinował z ich zaklejaniem. Są potrzebne szczególnie do miału czy pellet. Do groszku - zależy od jego jakości. Ale główne pytanie to takie, czy kopczyk żaru trzymać tak aby dmuchało tymi dziurkami pod żar czy nad żarem? Na moje oko całkiem fajnie się pali gdy jednak tego powietrza dodamy nad żarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.01.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Palenisko ma być tylko lekko wypukłe, nie trzeba usypywać góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 03.01.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Ale główne pytanie to takie, czy kopczyk żaru trzymać tak aby dmuchało tymi dziurkami pod żar czy nad żarem? Na moje oko całkiem fajnie się pali gdy jednak tego powietrza dodamy nad żarem. Może Twoja teoria rozwiąże problemy z kopceniem się z zasobnika... większe obroty dmuchawy... mniejsza dawka... kopiec niżej bo i mniej paliwa w palniku i szybciej się spala... dodatkowe powietrze idzie nad żarem... i nie ma problemu z kopceniem.. bo całe powietrze idzie do komina mniejsze obroty dmuchawy... większa dawka... kopiec wyżej bo i więcej paliwa i wolniej się spala.... dodatkowe powietrze idzie pod żarem... i się kopci.. po to dodatkowe powietrze nie może przebić się przez groszek i żar nad palenisko.. i cofa się do zasobnika Jakaś teoria jest... na ile prawdziwa? w każdym razie napisałem z praktyki jak się dzieje... teraz trzeba do tego dopisać teorię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 03.01.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Palenisko ma być tylko lekko wypukłe, nie trzeba usypywać góry. Rozumiem, że w wolnym tłumaczeniu oznacza to, że otwory na małej ekoenergii nie mają być szczelnie przykryte żarem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniax 03.01.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 ekperci dobrze Wam radza kopczy ma byc lekko wypukly, z mojego doswiadczenia: jesli zrobilam kopczyk na -2 bo mi sie wydawalo ze przesypywal, po nocy z jednej strony odgryly sie pierwsze dziurki, wowczas jak wchodzil na grzanie i jednoczesnie dmuchawa wchodzil na obroty max, temp. potrafila spac z 39 na 34, podajnik podawal, dmuchawa na max, a tem. spadala gwaltowanie, musialo minac z kilka minut zanim spadek temp. sie zatrzymal i zaczela rosnac, wiec, teraz kopczyk na 0 i caly podajnik jest zasłoniety groszkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.01.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Słuchajcie aniax bo ona ( on) ma rację. Gdy obnażacie otwory ( szczeliny nadmuchowe) otrzymujecie efekt odwrotny od zamierzonego tzn. gdy wiatr sobie zaczyna hulać przez kocioł to mocno go wychładza zanim odbuduje kopczyk aby zakryć szczeliny i temperatura zacznie rosnąć.Nowa osoba ale widać że zadanie odrobiła.Nie wspomnę że nisko utrzymywane palenisko to także zabójstwo dla ślimaka ( przegrzewamie, upalnie końcówki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniax 03.01.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 widzialam w rodzinie mial ktos slimak stalowy, po 3 sezonach ślimak do wymiany bo pękła koncówka, ale nawet żeliwny moze to spotkac, wiec nie dopuszczajcie do zapadniecia paleniska, (ślimak ma leżec w groszku, a nie w srodku żaru-tak mi wiekowy ojciec tlumaczy ) u mnie okolo 2cm na wysokosci groszku na tej żeliwnej obudowaie paleniska sobie leży, kocil tak mi sie nie wychladza, spada o 1 stopien, a nie jak przy odslonietych otworach 6 stopni w dol, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5060995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 03.01.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Kilka fotek z nowego softu Cobry Suspenser w nowym sofcie jest menu pompy i tam możesz zmienić t.załączenia pompy bez kodu, zaraz Ci ten soft podsyłam Już pracuje na nim. Poprawiony wizualnie, czy zmieniono coś w sterowaniu tego nie wiem. Dużo rzeczy jest teraz dostępne w menu podręcznym (długi +) W kodzie 3111 zostały jednak sprawy o których nie mam pojęcia: - Głębokość modulacji (ustawione jest na 40%). Wcześniej nie miałem dostępu do tego. Ktoś wie co to takiego? - Typ podajnika: jest ślimak i coś jeszcze. Za cholere nie wiem co ta ikonka przedstawia. Ogólne wrażenia ok. Zobaczymy później co wyjdzie w praniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5061437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.01.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Sporo kodów wypadłow 3111 zostały sprawy strikte techniczne:wybór ślimak/tłokwybór nieaktywne przedmuchy/ aktywne przedmuchyoraz wybór tej modulacji (to z wcześniejszego parametru w kodzie 2207). Jako użytkownik nie musisz do tego menu wchodzić.========================================================To co ważne jest w menu po przytrzymaniu + Wybór ikonki z groszkiem w menu spalanie powoduje nieaktywne przedmuchyoraz głębokość modulacji 40% Wybór ikonki z miałem w menu spalanie uaktywni przedmuchy oraz zmieni głębokość modulacji na 20%======================================================== Zmienił się też graficznie układ w menu 1982, które zostało. Edytowane 3 Stycznia 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5061507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 03.01.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Jarecki gdzie w pumie mogę dowiedzieć się jaka jest temp podajnika, ta para w nim może spowodowana jest że do podajnika dochodzi zbyt wysoka temp. Na dotyk mogę stwierdzić że dół podajnika ma temp około 50 C.Jeszcze jedno nie potrafie tak zapanować nad kopczykiem aby cały czas był wypukły, robiłem już wszytsko : nastawy 4/20/90 modulacja 30, miałem też 9/40/90, a palenisko nadal się zapadało gdy piec wydłużał pauzę, zrobiłem też 15/40/90 ale to samo. Wysokość kopca też zmieniałem od 0 do +3. Gdy miałem wyłączone przedmuchy zauważyłem że kopczyk był cały czas wypukły ale nie dopalał nawet po obniżeniu kopczyka. Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5061922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 04.01.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 1makow9, obniż o 1 moc kotła w podtrzymaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5062080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 04.01.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 1makow9, obniż o 1 moc kotła w podtrzymaniu. ppietrz dzięki za odpowiedź Czyli jak mam ustawioną minimalną moc na 3 to ustawić ją na 2?? Nie znam innej funkcji zmniejszenia mocy kotła więc chyba o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5062344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 04.01.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Tak, przynajmniej u siebie takie coś zaobserwowałem, choć u mnie przedmuchy muszą być wyłączone, bo wtedy mam większe spieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5062359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 04.01.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Spróbuj także pobawić się ze zmianą wartości dmuchawy na mniejszą (90 to dosyć sporo). Przy ustalonych parametrach jej wartość będzie decydowała o wielkości kopczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/101/#findComment-5062364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
