art-e 04.01.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Ja wrócę do swoich problemów z dużym spalaniem... Obecnie na moich ustawieniach udało mi się osiągnąć połowiczne spalanie wg tego co miałem... czyli z 30kg/dobę do około 15kg/dobę moje obecne ustawienia: czas pracy podajnika: 9s pauza: 42 s max dmuchawa: 72% min dmuchawa: 5% no i włączone strefy... tzn.. godzinę kocioł pracuje i godzinę STOP i tak w kółko co godzinę przez całą dobę... o dziwo temperatura w domu w ogóle nie jest niższa (dlatego tak nawiązuję do tego regulatora pokojowego bo po co kocioł ma już pracować.. skoro w domu cały czas tak samo ciepło... niech zacznie chodzić... jak temperatura w pomieszczeniu zacznie spadać) Przemc masz już ocieplony dom cały? jaki masz piec i dmuchawe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 1makow9Jak masz aktywne przedmuchy, to obniż max. moc dmuchawy....Nie wiem czym tam palisz, ale pi razy drzwi max. dmuchawy na 80-82% dla aktywnych przedmuchów.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniax 04.01.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 ja mam dmuchawe ta duza tzn. czyba 75W, ( sprawdze dokladnie po symbolu) obroty max 85% to jakie powinnam miec min. bo ustawione mam na 21%, nie za duze te min? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniax 04.01.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 nikt mi nie odp. jak moge i czy sie da na Cobrze sprawdzic czas pracy podajnika ?, mam versje 8.22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 04.01.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 aniax, wydaje mi się, że nie było do tej pory takiej funkcjonalności. Pytanie czy nowy soft ją zawiera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 aniax, wydaje mi się, że nie było do tej pory takiej funkcjonalności. Pytanie czy nowy soft ją zawiera? Nie pytałem ani nie sprawdzałem, ja dopiero drugi dzionek w pracy po przerwie świąteczno-sylwestrowej. Kierunek zmian to nowa grafika, rezygnacja z wysokości kopca, dodanie stref tygodniowych oraz automatyczne aktywowanie i rozpoznawanie modułów po podłączeniu. Zaraz po podłączeniu widać moduł zaworu czy moduł GSM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 04.01.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 aniax, wydaje mi się, że nie było do tej pory takiej funkcjonalności. Pytanie czy nowy soft ją zawiera? Nie ma. Chyba że jest gdzies ukryta pod jakimś kodem, ale nie sądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 04.01.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Przemc masz już ocieplony dom cały? jaki masz piec i dmuchawe? Tak... mam ocieplony cały dom... Mój piec to SKAM-P 25kW a dmuchawa to sam nie wiem... mogę napisać wieczorkiem po pracy co to za stwór.. chyba, że Jarecki będzie coś pamiętał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 04.01.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Do JareckiPodajesz odnośnik do:Kocioł Skam-P Premium 25kW z Bruli kolegi Many https://esterownik.pl/remote/1047Masz może jakieś namiary do tego kolegi Many? Bo widzę, na ww odnośniku, że on używa regulatora pokojowego. Chciałbym z nim porozmawiać jak to się sprawuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 04.01.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Wracając do przemyśleń o sterowniku PUMA... Nie wydaje się Wam, że PUMA ma beznadziejne sterowanie pompką CO? a w zasadzie takiego sterowania nie ma, bo w sumie obowiązują trzy nastawy:- 0% gdy temperatura zadana na STOP- 40% gdy kocioł dąży do zadanej- w pozostałych przypadkach zawsze 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Wracając do przemyśleń o sterowniku PUMA... Nie wydaje się Wam, że PUMA ma beznadziejne sterowanie pompką CO? a w zasadzie takiego sterowania nie ma, bo w sumie obowiązują trzy nastawy: - 0% gdy temperatura zadana na STOP - 40% gdy kocioł dąży do zadanej - w pozostałych przypadkach zawsze 100% A jakie znasz lepsze sterowanie pompą C.O.? Ja z innych sterowań znam tylko takie, że albo po załączeniu idzie non stop na 100% albo przy współpracy z termostatem pokojowym lub przy priorytecie CWU idzie przerywanie, czyli 100% i 0 tzw praca binarna zero-jedynkowa. W Pumie możesz sobie wybrać, czy pompa ma być modulowana przy wyższej nastawie CWU, czy tak jak w innych sterach ma chodzić 0/1, czyli pełen gaz albo nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Do Jarecki Podajesz odnośnik do: Kocioł Skam-P Premium 25kW z Bruli kolegi Many https://esterownik.pl/remote/1047 Masz może jakieś namiary do tego kolegi Many? Bo widzę, na ww odnośniku, że on używa regulatora pokojowego. Chciałbym z nim porozmawiać jak to się sprawuje Many korzysta z czujnika sterownika, to nie jest typowy termostat pokojowy Nastawy robi w sterowniku kotła. Napisz do niego, to Ci odpisze jak to działa. Na wykresach widać, że w chwili obecnej ma zadaną temp. pomieszczenia 21st.C a faktycznie jest prawie 23st.C, od 14-ej powinno być 22,5st.C a ile będzie, to zobaczymy za 2-3godziny zadana temp. na kotle to 42st.C a skoki sa między 36 a 50,5st.C Pisał ostatnio chyba na wątku o brulim, jest zadowolony, więc skoro mu to odpowiada, to ja się bardzo cieszę. Edytowane 4 Stycznia 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 04.01.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Przemc, a te spalanie uzyskałeś dzięki tym strefom czy parametrom? Czy zmieniłeś dwie rzeczy w tym samym czasie i nie wiadomo co pomogło? Ja jak kombinowałem ze strefami to nie wychodziło to różowo. To co zaoszczędziłem to później piec musiał iść 100% mocy aby nadgonić temp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 arte, ale Ty coś pisałeś, że Ci na podłogówkę bardzo dużo szło i że dopiero w okresie świątecznym jak nie było robotników pewne rzeczy zaczęły wychodzić... Poprawiałeś coś? Czy dalej mega wietrzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 W tym nowym sofcie na słupku CWU jest taki znacznik - biała kropeczka... To histereza (punkt nieczułości CWU), zatem fajnie widać na tym niebieskim słupku, kiedy temp. CWU osiągnięta, kiedy na równi a kiedy ma być rozpoczęte dogrzewanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 04.01.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 arte, ale Ty coś pisałeś, że Ci na podłogówkę bardzo dużo szło i że dopiero w okresie świątecznym jak nie było robotników pewne rzeczy zaczęły wychodzić... Poprawiałeś coś? Czy dalej mega wietrzenie? Tak było. Miałem za dużo dawane na podłogówke. Poprzykręcałem to wszystko i już byłem szczęśliwy, juz chciałem się Wam pochwalić że znalazłem rozwiązanie... Spadło z 40 kg na 30 kg dziennie (liczyłem na 20 kg) Teraz czekam aż ocieplą mi dach i jak wtedy spalanie się ukształtuje. Wczoraj znów zmieniłem biegi pompek od CO i podłogówki na I bieg. Wydaje mi się że piec stabilniej chodzi (tzn temp tak nie skacze i wolniej spada) Cały czas też głowie się jak ustawić dmuchawe (stąd te moje pytania do Ciebie). Kolega SUNSPENSER mówi mi że mam za mocno ją ustawioną i ograniczyć jej max moc do np 60% (biorąc już to pod uwagę to że jest mała dmuchawa) Ty znów każesz mi ją dać na 90% i już mam totalny mętlik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Ta mała dmuchawa to trochę inna para kaloszy....Spróbować jednak możesz innej nastawy, zawsze możesz wrócić do 80 czy 90% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 04.01.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 No właśnie porównuje swoją dmuchawę z tą często montowaną WBS6a: WBS6aMOC POBIERANA 75WOBROTY 2300min-1WYDAJNOŚĆ realna 260m3/h, max.400m3/hSPIĘTRZANIE realne 310Pa, max.400Pa Dane Mojej:Moc silnika 40W, Wydajność max. 170m3/hSpręż max. 280PaObroty: 1450min-1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 To RV13AMs możesz porównać z:WPa 07 marki MplusM (34W, 280Pa, 160m3/h, 1650obr/min)DM95 marki metrixab (38W, 280Pa, 160m3/h) To są dane katalogowe a reszta to już życie i konstrukcja rozprowadzenia powietrza w palniku, wielkość otworu wpuszczającego powietrze itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.01.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 WBS6aAL jest zalecana do palnika duża Ekoenergia przez jego producenta, bez żadnych odstawek, ale już na styk wchodzi RV-13AM (też silnik ok.70W)Nie wiem jak z montażem WPa06 do tego palnika, bo nie pamiętam, czy kiedyś próbowałem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
