kocioł SKAM-P i sterownik Puma
przemc, co do Twojej krytyki w kwestii pójścia w design zamiast w rozwijanie funkcjonalności to się zgadzam. Natomiast zapytaj znajomego kiedy dostanie do swojego sterownika nowe funkcje i kiedy będzie mógł go podłączyć do neta ;)
Dla mnie mogło by być większe tempo prac, bo lista potrzebnych funkcjonalności jest pokaźna... Zapewne gdyby było tylko jedno sterowanie to zmiany byłyby szybsze. A tak to mamy teraz Pumę, Cobrę, aż boję się myśleć o Skorpionie ;) Zespół ten sam, a roboty coraz więcej :p
  • Odpowiedzi 5,4k
Witam ponownie...
Z moich ponownych obserwacji...
Dziś zauważyłem niepokojącą sytuację, która już była wcześniej widywana ale ją zlekceważyłem (ktoś już nawet o tym pisał na forum)... a mianowicie... PUMA dochodzi do zadanej temperatury (w moim przypadku 50st C) osiąga np 51, 52, 53 stopnie... i tak dalej... (moc kotła około 50%) zamiast zwolnić i zmniejszyć moc kotła... to cały czas prze do przodu... o dziwo... na chwilę zrobię STOP (cały sterownik) i z powrotem START i momentalnie sterownik przechodzi w podtrzymanie na minimalną moc 2%
Co to za dziwo i jak to zniwelować?
A na ile masz ustawione CWU? Może dogrzewa jeszcze wodę po to aby miał odpowiedni zapas do ogrzewania CWU... Najlepiej mieć CWU ustawione o 10 stopni mniej niż CO i podobnych problemów nie powinno być - ja ich nie obserwowałem (teraz mam znowu CWU działającą nonstop, bo mi ładniej dopala groszek i nie skacze dożo od zadanej CO).
Z tym podłączeniem do neta to jeszcze trochę wody upłynie, akurat ten obszar to trzeba przyznać że konkurencja zagospodarowała wzorowo.
E tam, więcej optymizmu ;) Chłopaki działają, więc będzie - pytanie tylko czy jeszcze w tym sezonie.... Konkurencja neta ma od dawna i odbiera klientów tą funkcjonalnością zainteresowanych.
A może strefy z obniżoną nastawą CO, wcześniej o tym pisałem i potwierdził to damianlisu że przez jakiś czas pamięta jeszcze poprzednią, wyższą nastawę.
W sumie też racja. U siebie nie korzystam ze stref, a było o tym kiedyś wspominane. Być może w ostatniej wersji nie wyszła jeszcze poprawka...
To nie jest efekt pamięci :)
Opisany objaw przy zmianie nastawy wynikający ze strefy czasowej jest celowy, chodzi o płynne przejście z jednej nastawy do drugiej. Tempo zmiany nastawy to 1'C / min,czyli aby przejść z korekcji +9 na +0 potrzeba 9minut.....
Przemc rozumiem tak:
- na plus strefy tygodniowe
- chciałbyś opcji zmiany czasu pracy pompy przy termostacie a nie tylko regulacji czasu przerwy
- chciałbyś, aby dla wyboru praca pompy skokowa móc zadać ile pompa ma pracować i w jakiej przerwie
To zawieszenie na mocy może mieć też inny powód, sterownik szuka innej korekcji pracy, natomiast robiąc reset STOPem i ponownie naciskając start sterownik zaczyna swoją pracę od zera i widzi, że jest poza temp. zadaną, więc czeka. Grunt,że non stop nie idzie na +5st.C powyżej zadanej, bo konkurencja z tym walczy. Zawsze jest tak,że coś w danym produkcie jest lepsze dla danej osoby.
Zacytuję tutaj Zawijana2 dla przemyślenia:
"Kol. Jarecki - Witam w Nowym Roku
Dlaczego nie pochwalić czegoś (eCoal.pl), co sobie dobrze radzi w różnych warunkach?
Na rynku już pracuje kilka tysięcy kotłów na eCoalu opartych.
Gdy popatrzeć na mapkę, zarejestrowanych tylko cząstka. "
To była odpowiedź na moje uznanie odnośnie pochwały pracy kotła kolegi Tesel.
Macie jednak rację, kilku klientów zdecydowało się na eCoala ze względu właśnie na internet.
To trzeba nadrobić.
E-M ma więcej projektów na tapecie i trochę się martwię o czas, kiedy chcą z tym nadążyć.
Sa sterowniki Skorpion, Cobra, Puma a w planach jeszcze jeden poszerzający rodzinę....
Jest ten moduł zaworu mieszającego, on zwiększa funkcjonalność o kolejne dwie pompy plus zawór, też ze względu na te moduły trzeba było ponoć trochę sterownik przemeblować.
Jest moduł Spider, który jeszcze jest poprawiany, choć ja bym wolał, aby w jego miejsce najpierw był necik a dopiero później ten moduł GSM
to tak na gorąco :)
CWU mam ogólną nastawę na 48 st. C ale CWU mam całą sobę na STOP
CO chodzi w strefach... tzn. 1 godzinę chodzi i jedną godzinę pracuje tak w kółko przez całą dobę
Wiecie jak w takiej sytuacji chodzi sterownik?
na STOP temperatura dochodzi nawet do 75 st C - wóczas temperatura powrotu potrafi spaść do około 34 st C
przy pracy temperatura około 51 st C powrót około 43 st C
Nie wiem czy mi się uda... ale to wykres z mojego sterownika
przypomnę
Nastawa CO: 50st C
CWU: 48 st C (przez cały czas na STOP)
dmuchawa: max 72 min 5
modulacja 20%
blokada przedmuchów: 1
zawór 3D ustawiony pomiędzy 2 a 3 (w skali 1 do 10) - przy 5 całe zasilanie idzie na dom
podłogówka zawór mieszający ustawiony na 2,5 w skali od 1 do 10
W domu temperatura: na parterze 24,7 - 24,9st C
na piętrze nie wiem ale na pewno około 23,5st C
Trzy: jedna na CO (sterowana przez PUMĘ) ustawiona na II bieg
druga na podłogówkę pracująca poza PUMĄ cały czas na I biegu
trzecia pompka do CWU ale ona cały czas na STOP
Przemc, dwie sprawy
Może masz za bardzo wyśrubowane nastawy, sądzę że sterownik próbuje jak Jarek wspominał robić korekty. U mnie Puma chodzi na 9/40 czyli podawania ma 9 sek i 40 przerwy. Efekt jest taki że piec chodzi na wyższej mocy, zresztą była tutaj nie tak dawno dyskusja na ten temat. Osobiście zaobserwowałem sytuację następującą, gdy dużo sypiesz groszku w jednym podaniu i masz krótką przerwę Puma potrafi trzymać się bez większych odchyleń od zadanej, potrzebuje mniejszego zakresu mocy do podniesienia temp. Przy tych wyśrubowanych nastawach sam nie wiem co kombinuje i u mnie siedzi często w podtrzymaniu.
To ile idzie na instalację tak z ciekawości ? Gdy ja ustawię swój na 2-3 mam ok 30' na dom. Trochę to mało.
Kilka tygodni temu rozmawiałem z p. Włodkiem na ten temat. Stanowisko jego jest takie, nie ma sensu zrzucać nadmiaru energii na CWU. I racja.
Ostatnia wersja 9.939 po moich zgłoszeniach zawiera w głównej mierze poprawki przed przegrzaniem. Przy przegrzaniu pompa CWU powinna ruszyć po przekroczeniu 85'
I jest jeszcze aplikacja na Androida co by z telefoniku sprawdzić co kocioł porabia :p
Powiem szczerze że mnie do Skampa przekonało to że jednak można coś w sterowniku pozmieniać i doprecyzować oraz czyszczenie wymienników w poziomie a nie w pionie.
Gdyby nie to, to wybrałbym ecoala.
Tutaj przyznaję rację dla przemc, zmiany które teraz są robione są bardziej kosmetyczne.
Nie ma natomiast zmian w kierunku większej funkcjonalności sterownika a już na pewno trzeba gonić konkurencję z netem.
Edytowane przez art-e
przemc, patrząc na wykres to te skoki temperatury można uzasadnić w taki sposób, że kiedy zatrzymujesz pracę pompy CO odbiór ciepła robi się znikomy, a żar w palniku podbija jeszcze dodatkowo temperaturę. Zatrzymanie pompy CO nie jest równoznaczne z wygaszeniem palnika ;)
Na wykresie nie zaznaczyłeś temperatury zadanej. Aż trudno uwierzyć, że CO jest na 50 stopni, bo wchodzi w 100% mocy ponad tą temperaturą. To jednak można uzasadniać tym, ze CWU jest zadane na 48 stopni, więc sterownik będzie zawsze utrzymywał na CO więcej od tej wartości o ładnych kilka stopni po to aby mógł dogrzać CWU.
Na Twoim miejscu pobawiłbym się we włączanie i wyłączanie osobnej pompy na podłogówkę (tej która działa poza sterownikiem). Zjedźesz w ten sposób z temperaturą na parterze na taką jak na pietrze i zaoszczędzisz ;)
Zrób test z wyłączeniem nastawy CWU. Jak się nagrzeje CWU to na kilka godzin ją wyłącz.
Zrób także test z wyłączeniem grawitacji na CWU - zamknij obieg za pomocą zaworu kiedy będziesz miał wyłączoną nastawę CWU.
Edytowane przez ppietrz
przemc,
hmmm i to tłumaczy dlaczego gdy ma już na zegarze 57-58 stopni, jeszcze jedzie z mocą na 100% i podbija na 70 stopni?
