Przemc, temp zadana jest podnoszona przez sam sterownik w momencie dogrzewania CWU. W trybie lato ładnie to widać jak temp zadana idzie do góry w czasie pogrzania CWU a następnie zostaje obniżona do minimum po nagrzaniu.
Nie można tego jakoś zblokować? Żeby temperatura zadana była ustalona przeze mnie i żeby sterownik nie mógł regulować tą temperaturą? Na moim wykresie widać, że sterownik okresowo podnosi sobie zadaną temperaturę o 10stopni.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5081777
  • Odpowiedzi 5,4k
Ta różowo - fioletowa kreska przy 40 stopniach to temperatura zadana CWU?
Nie to czas pauzy, ustawiony na 40 sek. Działam na PumaCharts v1.05.
Na pumie nastawę CWU mam wyłączoną, a wtyczka od pompy CWU podpięta jest osobno do sieci poprzez kabel od komputera stacjonarnego.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5081891
Czujnik C.O. pokazuje wodę na kotle.
Jak zadałeś coś na CWU a nastawa CWU jest wyższa od C.O. czy równa C.O>, to aby do takiej zadanej temp. dogrzać bojler, kocioł musi mieć wyższą temperaturę. Na ten czas albo modulowana jest pompa C.O. albo możesz wybrać jej pracę skokową.
Inaczej też można, ale to już kwestia wykonania instalacji. Dysponując zaworem mieszającym możesz ustawić np. 60st.C na C.O. i 50st.C na bojler.
Przepływ na instalacje wyregulować zaworem i nie będziesz miał żadnego podnoszenia.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5081898
przemc, ja bym na Twoim miejscu nie sugerował się tym parametrem (temperatura zadana) ;)
Ppietrz, jak zadam na bojler 50st.C, to to jest dla mnie priorytetem.
Dając przykład
Masz 50st.C na C.O. i tyle samo ustawione na bojler, t.bojlera spada do 48st.C, nie ma zatem szans, aby nagrzać bojler do 50st.C, skoro dokładnie tyle jest na kotle. Sterownik musi podnieść temp. kotła, aby zrealizować nastawę CWU = 50st.C.
Woda w kotle musi mieć wyższą temp., aby bojler był nagrzany.
Na ten czas potrzebna jest właśnie ta modulowana praca pompy c.o. czy jak kto woli praca skokowa c.o.. Właśnie po to, aby nie przegrzać pomieszczeń przy wyższej temp. na kotle.
Jak to nie odpowiada, to wykorzystując inne wykonanie instalacji można zadać np. 60st.C na kocioł i 50st.C na bojler. Wówczas sterownik będzie pilnował tych 60st.C a pompa od bojlera będzie tylko okresowo włączana i rozłączana bez wpływu na nastawę C.O.. Zimniejszą temp. na instalację w tym momencie regulujemy zaworem mieszającym.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082062
Analizując swoje wykresy mogę stwierdzić, że temp. zadana jest zależna od włączenia stref CO. Kiedy mam je wyłączone temperatura zadana jest niezmienna. Przykład poniżej.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082138
Mieszanki jak najbardziej wskazane ale w tym sezonie nie bardzo opłacalne, bynajmniej zboże.
Z trocinami ktoś też pisał że próbował ale nie można przesadzać bo mogą się wieszać.
Ze zbożem, pelletami, ktoś pestki też mieszał.
Dużo lepiej groszek czy miał dopala się w takiej mieszance.
Mam kilka ha ziemi, na której nie jest nic uprawiane, jest traktor, sąsiad ma kombajn, więc zboże powinno być u mnie głównym opałem. Kol. Jarecki spalał z dobrym skutkiem owies w ekoenergii, ale z innym sterownikiem niż cobra lub puma. A mi zależy na opiniach, jak się takie sterowniki spisują w spalaniu ziaren.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082377
Dając przykład
Jarecki... tutaj się z Tobą nie zgodzę
Ja mam akurat zadaną CO 50 stopni i zadaną CWU 48 stopni... a nawet jeśli zadasz 50 stopni na CWU... to ta temperatura w końcu zostanie osiągnięta tylko z taką różnicą że to proces zajmujący dużo czasu... a mi akurat czas nie przeszkadza.... bo gorąca woda mi głównie potrzebna rano i wieczorem kiedy po nocy i po dniu nieobecności w domu kocioł ma wystarczająco dużo czasu żeby CWU osiągnęło zadaną temperaturę. A tak, sterownik przerzuca zadaną temperaturę na wyższą i niepotrzebnie rozpędza kocioł, który przez to więcej spala. Myślę, że to również kwestia do rozważenia przy nowszym sofcie.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082484
Masz włączone strefy CO?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082490
wyłączyłem strefy CO i CWU
obecna nastawa CO 50 stopni CWU 40 stopni
Patrzyłeś na wykresy przy tych ustawieniach? Nadal temperatura zadana tak skacze?
Spróbowałbym jeszcze u Ciebie wyłączenia całkowitego CWU i zdania się na grawitację. Być może uzyskasz zadowalający rezultat ;)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082558
Myślę, że masz rację... bo przecież u mnie pompka CWU i tak nie pracuje. Bojler zasila i tak woda przepychana pompką CO, więc nie będzie miało znaczenia czy na CWU będzie jakakolwiek nastawa.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082639
No jeśli pompa CO przepycha wodę przez CWU to do czego jest pompa CWU? W takim wypadku koniecznie wyblokuj CWU na sterowniku. Czasem w instalacji może być tak, że obie pompy na wzajem będą sobie przeszkadzały i wtedy można zapomnieć o ekonomicznym spalaniu.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082659
Pompa CO nie przepycha wody przez CWU ale w takim razie to sterowanie przez PUMĘ pompą CWU to jedna wielka fikcja. Bo jak można mówić o sterowaniu CWU skoro nie można zadać godzin w jakich ta pompa ma się załączyć?! Pompka CWU niby ma się załączać w miarę zapotrzebowania na wodę. Jak się już wodę używa to się ta woda już w bojlerze miesza i pompka pcha chłodniejszą wodę, zamiast pchać ją wówczas gdy jest na nią w danym momencie zapotrzebowanie. Np u mnie wystarczyłoby żeby pracowała np od 5 - 7 i od 18 - 21. PUMA jest tu bezradna. Chyba lepiej sprawdzi się tu zwykły regulator elektroniczny taki do gniazdka. Wówczas ustawić sobie te strefy zapotrzebowania na pracę takiego regulatora i już mamy ciepłą wodę kiedy ona jest faktycznie ciepła i wtedy kiedy jej potrzeba. Taki regulator to koszt 25zł i sprawa rozwiązana.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082705
To zdecyduj się: przepycha czy nie przepycha :)
U mnie puma dobrze regulowała temperaturę CWU co widać na wykresach. Możesz kombinować z regulatorem za 25 zł. Jeśli nadal będzie źle to udowodnisz, że masz źle zmontowany układ....
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082720
W grawitacyjnym układzie pompa CO nie ma znaczenia. To grawitacja wymusza obieg wody CWU. U siebie miałem jednak takie zjawisko, ze woda potrafiła poruszać się w obu kierunkach, co powodowało schładzanie CWU powrotem CO dlatego wstawiłem zawór zwrotny i po grawitacji :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082730
Taki elektroniczny wyłącznik czasowy (podajrzewam, że z 8 bitowym (max 16 bit) procesorem) za 25zł, możliwościami nie przekracza zegarka elektronicznego. dlaczego więc PUMA z 32-bitowym procesorem nie może sobie poradzić z tak prostym procesem jak załączenie pompki CWU w wybranym przeze mnie przedziale czasowym. Zamiast tych stref czasowych CWU powinny być strefy faktycznej pracy pompki i jej postoju.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082741
No jak może przepychać jak pompka CO pcha wodę zasilaniem do bojlera a pompka CWU pompuje wodę z bojlera na dom
Jeśli tak masz zmontowany układ to bez sensu i źle. Powinno być na wyjściu kotła rozgałęzienie. jedna odnoga idzie poprzez pompę CWU do bojlera, a druga odnoga idzie do zaworu np. 4D za którym jest pompa CO pchająca wodę na grzejniki. U ciebie obie pompy działają szeregowo.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082758
W pumie jest coś więcej niż elektroniczny wyłącznik czasowy. Jest mechanizm modyfikujący temperaturę CO pod zadaną CWU. Jest też mechanizm warunkujący włączanie pompy w zależności od temperatury o podanej godzinie.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/110/#findComment-5082769
