przemc 13.01.2012 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Masz dziwnie zrobioną instalację. Normalnie pompa CO nie napędza wody w CWU i ustawienia czasu działania pompy CWU mają sens. U siebie mogę mieć 40 stopni CWU a CO 50 stopni lub CWU 60 stopni a CO 50 stopni, choć w takim wypadku chwilowo CO urośnie do ponad 60 stopni... Twój schemat instalacji uniemożliwia sterowanie CWu - stąd Twoje pytania W przeciwnym kierunku to już inna bajka.... nie da się u mnie zrobić niższej temperatury na CWU niż na CO, ale odwrotnie się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5085419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 13.01.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Masz dziwnie zrobioną instalację. Normalnie pompa CO nie napędza wody w CWU i ustawienia czasu działania pompy CWU mają sens. U siebie mogę mieć 40 stopni CWU a CO 50 stopni lub CWU 60 stopni a CO 50 stopni, choć w takim wypadku chwilowo CO urośnie do ponad 60 stopni... Twój schemat instalacji uniemożliwia sterowanie CWu - stąd Twoje pytania Napisz mi właśnie jak u Ciebie zamontowane są pompki CO i CWU (w jakich miejscach) jeśli możesz, bo zastanawiam się nad druga pompką do CWU i przestawieniem obecnej CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5085424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 13.01.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Masz dziwnie zrobioną instalację. Normalnie pompa CO nie napędza wody w CWU i ustawienia czasu działania pompy CWU mają sens. U siebie mogę mieć 40 stopni CWU a CO 50 stopni lub CWU 60 stopni a CO 50 stopni, choć w takim wypadku chwilowo CO urośnie do ponad 60 stopni... Twój schemat instalacji uniemożliwia sterowanie CWu - stąd Twoje pytania U mnie ogólnie pompki pracują na powrocie wody do kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5085427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 13.01.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Napisz mi właśnie jak u Ciebie zamontowane są pompki CO i CWU (w jakich miejscach) jeśli możesz, bo zastanawiam się nad druga pompką do CWU i przestawieniem obecnej CO. Kilka postów wcześniej pisałem o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5085428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 13.01.2012 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Jak sobie radzicie z odgłosem pracy podajnika? Z moich spostrzeżeń to trochę go słychać zwłaszcza bezpośrednio nad kotłownią u mnie akurat w kuchni.Trochę to dziwne żeby izolować kotłownie ale chyba ocieplę sufit w kotłowni wełną mineralną 10cm. Mam garaż pod domem i też tak zrobiłem i jest ciszej dużo nad garażem właściwie to nic nie słychać a przedtem jak działałem w garażu to było słychać, oczywiście w garażu ociepliłem sufit żeby nie wyziębiał pół domu w zimę kiedy wjeżdżam i wyjeżdżam z niego a nie przez hałas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5085477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 13.01.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Ja się przyzwyczaiłem Zauważyłem, że różne groszki w odmienny sposób hałasują... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5085486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 13.01.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Mam zamiar wgrać ten nowy soft do Cobry . Czyli że mam odłączyć sterownik od pieca przynieść pod komputer i jak to mam podłączyć do usb ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5085859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.01.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 [ATTACH=CONFIG]95126[/ATTACH]Mam zamiar wgrać ten nowy soft do Cobry . Czyli że mam odłączyć sterownik od pieca przynieść pod komputer i jak to mam podłączyć do usb ? Możesz podejść z lapkiem do kotłowni i tam podłączyć kabelkiem USB sterownik z komputerkiem. Wyrzucisz stary plik, wkleisz nowy i po wszystkim. Kabelek taki jak np. od drukarki. Jak trzeba coś łopatologicznie wytłumaczyć to pytaj. Dobrze by było gdybyś sobie zapisał obecne ustawienia ze starego oprogramowania bo nie wiem czy nie ulecą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5085896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 13.01.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Witam, po zmianie softu na 9.39 bin widzę dziwne zachowanie kotła mianowicie obojętnie jaką zadam temperaturkę CO to kocioł dobija po czym po kilkunastu minutach obniża się o dwa trzy stopnie i znowu powoli dobija jeszcze gorzej jest z temperaturą CWU bardzo ciężko dobija i zachwilkę spada o 3-4 stopnie w czym tkwi problem???Ustawienia:podawanie 7 sekund pauza 50 zadane CO: 47zadane CWU: 44 modulacja 25%dmuchawa: max 90 min 16wentylator odsunięty ok. 2 cm kombinowałem różnie ale za każdym razem powtórka z rozrywki. Już sie nawet zastanawiam czy to nie jest czasem błąd z softem?soft też zmieniałem od nowa Proszę o sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5086311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.01.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 U mnie ogólnie pompki pracują na powrocie wody do kotła. Zaczynam się gubić w Twoich wpisach. Na powrocie pracują pompki czy jedna pompka? Dopiero co pisałeś, że na powrocie masz pompkę, która jednocześnie ciągnie z instalacji i przez bojler a regulacji dokonujesz zaworem mieszającym. Po nastu wpisach doszliśmy, że pompkę, którą podłączyłeś pod gniazdo CWU należałoby podłączyć pod cyrkulację.... Sterownik ma dużo możliwości, ale aby z nich skorzystać, to jest kwestia wykonania danej instalacji. Była prośba, abyś wkleił fotki wykonania swojej instalacji, to może zrobi się jaśniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5087008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.01.2012 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 [ATTACH=CONFIG]95126[/ATTACH]Mam zamiar wgrać ten nowy soft do Cobry . Czyli że mam odłączyć sterownik od pieca przynieść pod komputer i jak to mam podłączyć do usb ? :) i tak co kilka stron ten temat wraca.... Jak sterownika do kotła nie przykręciłeś, to wystarczy go podnieść. Jak przykręciłeś, to najlepiej odkręcić 4śrubeczki mocujące sam panel do tej metalowej obudowy. Od tyłu samego panelu sterownika jest gniazdo USB, wklejam fotkę dla przypomnienia Kabelek jak napisał Karoka taki jak od drukarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5087012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.01.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Michał dwa pytania: - po co dół dmuchawy na 16%- po co dla Pumy zasłoniłeś dmuchawę na 2cm? Rozumiem,że wyższym dołem chcesz rekompensować stopień zasłonięcia dmuchawy? Nie łatwiej dmuchawę odsłonić i dół zadać na 5%? Z dogrzewaniem CWU może wynikać z czasu reakcji sterownika w nowszym sofcie, ale to tylko moje gdybanie.Spróbuj skrócić czas pauzy do 45sek.lub zrób 5sek podawania na ok.25sek pauzy. Zawsze możesz jednak wrócić do wcześniejszego softu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5087016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 14.01.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 :) i tak co kilka stron ten temat wraca.... Jak sterownika do kotła nie przykręciłeś, to wystarczy go podnieść. Jak przykręciłeś, to najlepiej odkręcić 4śrubeczki mocujące sam panel do tej metalowej obudowy. Od tyłu samego panelu sterownika jest gniazdo USB, wklejam fotkę dla przypomnienia Kabelek jak napisał Karoka taki jak od drukarki Fakt że temat powraca, ale też trzeba obiektywnie dodać, że usytuowanie gniazda nie jest najciekawsze... Zwłaszcza dla osób co mają panel przykręcany. A wystarczyłoby na panel przedni "wyciągnąć" gniazdo mikro usb, jest małe więc dużo miejsca nie zajmie. Dodatkowo można dać gumową zaślepkę i nic złego mu się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5087019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.01.2012 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Kilka razy mówiłem, aby gniazdo USB Elektro-Miz w wersjach w obudowie wyciągnął na zewnątrz. W nowych obudowach jest na to przygotowane wycięcie z tyłu obudowy. Szczerze mówiąc nie wiem o co z tym tematem chodzi. Andrew01 zobacz na zdjęcie, które wkleił 280m, widać pod napisem termostat pokojowy białe plastikowe gniazdo dla termostatu a poniżej jest nacięty kwadracik pod USB.... nie wiem czy brakuje takich przejściówek, czy zaślepek... nie kumam tematu. Włodek też już kiedyś wspominał o wyciągnięciu tego na zewnątrz obudowy, ale on nie zajmuje się produkcją i montażem finalnym. To już praca Elektro-Miz. Edytowane 14 Stycznia 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5087039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.01.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Problem gniazda USB zgłosiłem jeszcze chyba na samym początku jak na rynek trafiły pierwsze egzemplarze Cobry, może przy okazji jak sterownik doczeka się dostępu do neta zostanie to również zmodernizowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5087096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 15.01.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Wgrałem nowy soft do COBRY Nie obyło się bez stresu mianowicie nie posiadam komputera przenośnego więc pożyczyłem od siostrzenicy, i w kotłowni zrobiłem co trzeba włączam cobre a tu nic a raczej error więc pakuje stary soft a tu dalej error Jako że nie jestem specjalistą od komputerów jakoś specjalnie trochę się zacząłem denerwować już miałem wizje że pewnie cały tydzień trzeba będzie palić po staremu czyli ręcznie, bo co ja w niedzielę zrobię gdzie pomoc znajdę. Okazało się że w laptop jest na systemie ubuntu ale jakoś mi się nie chciało wierzyć żeby to miało jakiś związek, ale odkręciłem cały sprzęt z pieca znaczy sterownik z czujnikami i do pokoju do stacjonarnego komputera zaniosłem zrobiłem to samo sprawdzam przy piecu i na szczęście działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5089316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.01.2012 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Trochę dziwne że linux ma jakiś wpływ, w końcu podmieniamy tylko plik, żadnej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5089479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.01.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 280m, dobrze, że sofcik wgrany. U mnie wchodzi i ze starego XP czy z nowszej 7-ki.Ni kumam co mogło być nie tak w lapku, który miałeś do dyzpozycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5089517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 15.01.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 wczoraj zmieniłem soft na starszy i cały czas sytuacja ta sama temp cwu zadana 43 a max 42,3 i motem w dół. temp CO zadana 47 lub 50 dobije i spada 3-4 stopnie i piec wchodzi na max i dobija gdzie popełniam błąd dmuchawa odsłonięta na ponad połowę coś ktoś proponuje??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5090165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 15.01.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Dziękuje za soft JARECKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/112/#findComment-5090332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
