  • Odpowiedzi 5,4k
Art-e nie mam Cobry ale jeśli posiada RS485 to jest OK. Z drugiej strony patrząc RS485 musi mieć do podłączania Aligatorów i innych gadów.
Moduły Alligator czy Spider są łączone po RS485, ale...:
Potrzebny jest tylko 1zasilacz niezależnie od ilości dalszych modułów, każdy następny moduł bierze zasilanie z ostatniego.
Podobnie z podłączeniem komunikacji, każdy następny moduł łączony jest pod RS485 ostatniego....
W tej chwili przy pomocy 1zasilacza bez kłopotu podłączysz pod Cobrę alligatora, burana oraz spidera. Montaż tych modułów jest na szynie DIN
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/118/#findComment-5116882
I znów ten sam problem...
Zasobnik pełen a kocioł wygasł. Już mnie powoli nerwy na to biorą bo to już 4 raz w przeciągu dwóch tygodni.
Witam czytałem o Twoich problemach, może coś pomoże moja dzisiejsza "awaria". Otóż z samego rana piszczy sterownik i na wyświetlaczu "pożar" wszystko było oki opał w koszu, i na palniku, temperatura powyżej zadanej o 1 stopień, dzwonię więc do elektro-miz i uzyskałem odpowiedź że temperatura powyżej 65 st w podajniku powoduje że załącza się zabezpieczenie i wywala komunikat, a jeśli przekroczy chyba 75 stopni automatycznie zaczyna chodzić żmijka i wywala paliwo z retorty aby nie doszło do zapalenia w koszu. Ty również jak opisywałeś miałeś taką sytuację że zanim napełniłeś palnik groszkiem mijały minuty bo retorta pusta. Może u Ciebie jest ten sam problem? Wychodząc z domu usunąłem czujnik temp. kosza zresetowałem sterownik i zobaczę co będzie jak wrócę. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/118/#findComment-5116886
Cześć Wszystkim!
Andrew, Ppietrz, kubaiada, 280m, gaz123, kubiakpiotr1982, damianlisu....
Mam do Was prośbę, kolega Timon przesiadł się ostatnio na Cobrę i pyta jak inni ustawiają strefy czasowe CWU, czy wyłączacie to na noc?
Tutaj na wątku toczy się dyskusja i opis pracy Cobry na kotle Timona:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167140-Przej%C5%9Bcie-na-PID-ze-standardowego-sterownika&p=5158297&viewfull=1#post5158297
Zapytam niczym Gierek za dobrych lat....
Pomożecie??
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/118/#findComment-5121412
Cześć Wszystkim!
Pomożecie??
Odpisałem timonowi i oczywiście zapraszam kolegów do podzielenia się swoimi obserwacjami.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/118/#findComment-5121652
Witam wszystkich :)
Od wczoraj mamy podłączony kocioł Skam-p ze sterownikiem Cobra i nie moge znaleźć na forum osobnego wątku właściecieli takiego tandemu, a chciałam pokazać zdjęcia paleniska :)
Czy moglibyście mi coś doradzić w tym wątku?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/118/#findComment-5121905
Witam wszystkich :)
Witam!
Jak najbardziej wątek właściwy :)
Budowa wymiennika taka sama, sterownik jak w tytule wątku.
Nieco tylko inny palnik :)
Taki zestaw ma też Chris.P, ale jeszcze nie odpalony oraz od zeszłego roku a może to już drugi rok kolega-sąsiad Suspensera :)
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/118/#findComment-5121930
no to fajnie :)
a więc co powiecie na to:
http://img.extradom.pl/spolecznosc/foto/346754/render/foto/resize$600-600-1,text$ewaimarcin
Pierwsze podpalenie nastapiło w sobotę ok godz.14.00, ustawienia- temp. 55st, podawanie 8sek/28sek
w niedzielę o godz. 10.00 natępnego dnia popielnik był pełny i wymagał opróżnienia ( zdjęcia brak)
Zmienilismy ustawienia na: 48st na kotle, podawanie 7sek / 32sek)
wygląd popielnika po 5 godz. palenia - od 10.00 do15.00
http://img.extradom.pl/spolecznosc/foto/346748/render/foto/resize$600-600-1,text$ewaimarcin
http://img.extradom.pl/spolecznosc/foto/346752/render/foto/resize$600-600-1,text$ewaimarcin
Dzisiaj o 15.00 zmieniliśmy nastawienia na: temp. 55st, podawanie 8sek /36sek
http://img.extradom.pl/spolecznosc/foto/346804/render/foto/resize$600-600-1,text$ewaimarcin
http://img.extradom.pl/spolecznosc/foto/346810/render/foto/resize$600-600-1,text$ewaimarcin
Czekam na Wasze opinie nt. wygladu paleniska i popielnika
Edytowane przez ewanz
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/118/#findComment-5121987
Coś też właśnie znalazłem w dzienniku chaberka :)
Nie nadąża wypalać paliwa produkując kilka spieków, ostro jeszcze idzie.
Zmienić można podawanie na mniejsze porcje i trochę rozciągnąc czas.
Np. 6sekund podawania na ok.32sekundy pauzy.
To 6sekund zostawić jako wartość stałą a stopniowo dojść do czasu pauzy pozwalającego na lepsze wypalanie paliwa przy pełnej mocy...
To 6/32sek zostawić na ok.5-6godzin pracy i dopiero dodać ok.4sekundy pauzy i poczekac kolejne 5-6godzin na rezultaty
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/118/#findComment-5122017
