Jak się tylko delikatnie do deflektora w tym jednym miejscu cos dokleja, to i tak odpadnie....
Deflektorem się nie przejmuj.
Możesz jak pisze Karoka jeszcze podbić nadmuch o dwa oczka i znowu poczekać jaki będzie efekt.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5148347
  • Odpowiedzi 5,4k
potrzebuje pilnie skontaktować się z Jarkiem może ktoś podesłać numer do niego AWARIA KOTŁA - SPRAWA PILNA
Co ci się tam dzieje kolego ?
Stery z E-Miz znajdziesz u mnie jakby coś z tym ta awaria związana.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5148537
Jarecki i widzisz gdzie on mieszka ?
Często jeżdżę w tamte strony, baksiu pewnie wie gdzie jest Koszarawa.
U nas jest czarno a tam metr śniegu, u nas -18 a u niego już blisko do -30.
Ja w tamtym położeniu geograficznym nie ryzykowałbym 17kW, to nie środek polski i zawsze tam jest wcześniej i do późna bardziej zimno.
do Kęt mam blisko, co do tego srogiego klimatu, to bym nie przesadzał, w Koszarawie owszem, jest sporo zimniej, ale to kilkaset m n.p.m. wyżej, u stóp Babiej Góry!
czyli w Kętach jest dystrybutor??
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5149110
Tak w Kętach jest sklep oraz instalator, u którego możesz kocioł zamówić.
Mogę na priva podać namiary, jeżeli chcesz. Podaj mi na priva jakies swoje dane, abym mógł mu sprawę przekazać.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5149637
Jarecki mam pytanko :)
Mam takie małe pytanko ...
Od października piec działał na ustawieniach PP-6 (lub PP-7) , P.50 , d.85 , ni.3 , pid.1 i kopiec był płaski lub lekko wybrzuszony. Jak przyszły mrozy to dałem na PP-5 bo się zapadał. Teraz nawet na PP-4 się zapada ...
Czy dalej zwiększać czas podawania ? Czy może jest to wina zbyt mocnego ciągu i trzeba zmniejszyć na wentylatorze dopływ powietrza ?
Kratka na wentylatorze jest otwarta na max. Ale jest w takim samym ustawieniu od października ...
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5149700
Jak nie robi krateru, to na płaskim palniku można pracować.
To raczej kwestia mrozów, które przyszły i większego zapotrzebowania na ciepło
Z powietrzem, albo ująć, co zmienia całą krzywą nadmuchu do mniejszych mocy...
albo przysłonka na dmuchawie zostawić ok. 1,5-2cm przerwy i do tego manewru z kolei nadmuch na ok. 80-85%
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5150046
No właśnie się zapada i robi krater ...
Poprzednio (do połowy stycznia) piec działał na PP-6 (PP-7) i było ok. Nie bylo krateru ...
A teraz na ustawieniach PP-5 a nawet PP-4 jest krater i nie wiem co jest przyczyną ...
Ustawienia się takie same całe czas , pokrywa wentylatora w takiej samej pozycji nonstop (całkowicie otwarta) a robi się krater ...
Dodatkowo zauważyłem że mimo że piec ustawiony mam na 50 stopni jest często blisko 60 stopni a czasami nawet lekko powyżej 60 stopni ...
Dlatego nie wiem czy zwiększać czas podawania (PP-3 , PP-2) czy może zrobił się przez mrozy większy ciąg ?
Chociaż poprzednio w kotłowni miałem zrobioną dziurę fi 100mm i był przez nią dopływ świeżego powietrza , ale bardzo mocno mi wychładzało kotłownię (kotłownia sąsiaduje z kuchnią) i zaślepiłem dziurę , ale powietrze bierze kocioł wrazie czego z garażu + rozszczelnionego okna. W kotłowni mam czujnik czadu i problemu z czadem nie ma ...
Są jakieś minusy pracy kotła w "kraterem" w palenisku ?
Krater co jakiś czas jest "niwelowany" jak piec po spadku temp zaczyna dochodzić do żądanej ...
Dlatego zastanawiam się co jest przyczyną powstawania krateru ... Zbyt duży ciąg ? (ale chyba nie bo skąd nagle by się wziął , tym bardziej że dodatkkowo kilka dni tego zmiejszyłem dodatkowy dopływ świeżego powietrza czy to nie to i trzeba korygować kopiec poprzez zmianę PP ?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5150313
Całkiem możliwe, że przy większym mrozie jest większy ciąg komina u Ciebie i ciągnie dmuchawą.
Spróbuj z tym przysłonięciem dmuchawy na szczeline ok. 1,5-2cm w najszerszym miejscu dmuchawki.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5150363
To znaczy zamknąć całkowicie dolot powietrza (taką blaszką w kształcie motylka) i zostawić tylko szparę 1,5-2cm czy o tyle tylko domknąć ...
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5150423
Luzujesz ten motylek, zamykasz dolot powietrza i masz zostawić szparkę 1,5-2cm.
Zobaczysz po 2-3godzinach jak zmienia się spalanie, możliwe, że będzie trzeba lekko podnieść nadmuch na sterowniku
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5150509
Witam panowie od 2 dni jade na ustawieniach 52/8 wentylator otwarty na maxa i dmuchawa na 100% spalanie spadło przez te 2 dni o około 10kg. Dzis spalił 27-28 kg ale ocieplenia z zewnatrz nie ma, płyt tez jeszcze na stelarzach brak, sama wełna ułozona wiec jest ok. Panie Jarku dochodzimy z nim powolutku gdyby było ocieplenie kompletne to do 20 kg napewno bym zjechał. Edytowane przez markon2
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5151042
No tak, ale Twój przypadek kapke inny, bo jedziesz na mniejszej dmuchawce i na sterowniku Cobra. Akurat tej dmuchawy by Ognik PID nie wystartował... ;)
Jestem ciekaw jak to będzie wyglądało po kompletnym dociepleniu a później po zamieszkaniu :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5151250
dzisiaj był mega kopiec kreta no naprawdę za duży ale upatruję przyczynę w tym że dokładałem na rusz awaryjny drewno po trochu ale przez cały dzień. No bo tak w ustawieniach to nic nie zmieniałem oprócz max dmuchawy z 77% na 79% Jutro nie będę dokładał drewna to zobaczę jak będzie manipulowanie przy dmuchawie miało pierwotnie zmniejszyć szlakę na razie bez skutku.
Mam plan dosypać peletu kupiłem dziś w obi dwa worki wymieszam z groszkiem zobaczymy może się lepiej będzie groch spalał
Robił ktoś takie próby?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5151580
Tak robiłem. Więcej mieszałem z ziarnem owsa, spieków jest mniej. Z pelletem tylko próbowałem, było lepiej, tyle,że cena pellet wysoka.
Na oko ok. 50:50 węgla może 60:40 z korzyścią dla węgla.
Tesel teraz też coś miesza, jęczmień bodajże paląc w kotle Skam-P
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5152304
Właśnie zasypałem zasobnik 50/50 zobaczymy jak się będzie spalało. Mało komfortowe jest mieszanie niestety, przy moich ilościach to by był raczej problem co drugi dzień tak mieszać, raczej to forma eksperymentu domowego ;)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/127/#findComment-5153112
