280m, całkiem możliwe, że miał, który kupiłeś ma więcej kalorii od tego tańszego groszku.
Z ostatnich badań w labo okazało się, że miał, który przywieźliśmy do testów miał 26500kJ/kg
Wymieszaj to początkowo w proporcji ok.30%miału na 70%groszku.
Pewnie lekko rozciągnąć trzeba pauzy, skoro masz wrażenie,że nie dopala. Dodaj mu ze 4sekundy.... do czasu pauzy dla 100%mocy
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5171750
  • Odpowiedzi 5,4k
Wyniki palenia mieszanką miał ekogroszek stosunek 1:1 metoda zasypu pół wiadra groszku do zasobnika pół wiadra miału w miarę wyrównując na płasko w zasobniku czyli taki przekładaniec można by powiedzieć.
Co ważne nie zawiesza się opał
pauza 40s podawanie 8s osiąga zadaną 50c przy sprawności od 40% do 70% przy podbijaniu do zadanej 50c\ dmuchawa 7% do 90%
i co cieszy popiół mało szlaki dużo popiołu w proszku
Ogólnie jestem zadowolony z wyników
Kopiec jest trochę duży i ma po odgarnięciu popiołu chyba za dużo żaru widać to na drugim zięciu palnika
może by jeszcze zwiększyć pauzę?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5173880
ostatnio byłem zmuszony kupić kilka worów ekogroszku z nowego źródła - obecny dostawca chwilowo nie miał. Eko przy zakupie wyglądał bardzo zachęcająco tzn. luzem składowany na hali suchutki jak pieprz po pierwszym dniu palenia powstały potężne spieki wielkości pomarańcza albo i lepiej. Jakie proponujecie ustawienia na ograniczenie spieków?? Dodatkowo pochwale JARET PLUS miałem też 3 woreczki rewelacyjnie sie spala popiół jak z papierosa ale cena dobija na moim terenie 1100 zł za tone.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5173918
przepraszam raczej na trzecim zdjęciu widać jak odgarnąłem popiół że jest chyba za duży jeszcze ten kopiec co myślisz Jarecki ?
Jak na palenie misku miału z groszkiem no name w stosunku 1:1 popiół wygląda nieźle.
Możesz jeszcze spróbować deko rozciągnąć, najwyżej wrócisz do tych danych wyjściowych, co masz obecnie.
ps. na wyświetlaczu możesz widzieć albo siłę nadmuchu albo %wykorzystania mocy, on sprawności nie pokazuje :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5173948
Sam widzisz, że to kwestia opału.
Jak masz spiekający to można spróbować lżej w niego dmuchać, skoro obecnie w automacie mocno spieka.
Przydław mu zatem max. dmuchawy i ewentualnie lekko ujmij na wysokości kopca w menu korekcji lub w 3111 zwiększ pauzę dla 100%mocy
Wgrałeś sobie świeższy soft?
Przypuszczam, że dostałeś z 9.37, ściągnij do Pumy 9.39, bo w tym z siódemką były jakieś błędy.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5173958
właśnie wgrałem obecne ustawienia od godziny to:
pauza 31podawania 4 sekundy
nadmuch 72 x 5
zasłona ok. 1 cm
CO 47 trzyma 49
CWU 43 trzyma 42
i spieki już puki co mniejsze
zobaczymy co dalej będzie
a jak zmienić logo w pumie bo mam tam jakieś elektro-miz?
i czy w związku z modulacją pomp powinna być równica 5stopni pomiędzy CO a CWU, czyli np. CO47 CWU 42??
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5173998
280m, na maila wysłałem logo do Cobry
W Cobrze jest inna procedura przeładowania nowego logo jak w Pumie.
Do wgrania do Cobry logo należy:
1. Trzymać środkowy guzik w Cobrze
2. Dopiero podłączyć kabel USB
Otworzy się wówczas druga partycja dysku właśnie z logo.
Stare skasować, wgrać nowe. Nazwa pliku musi być "logo" i zdjęcie dokładnie tak obrócone, jak wysłałem.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5176069
Niestety próba z mieszanką miał ekogroszek 1:1 nie do końca okazały się sukcesem.
Opał się wczoraj zawiesił, ale po lekkim udrożnieniu było już ok.
Nie wiem czy nie lepiej będzie zamiast robić "przekładańca" w zasobniku to wsypywać po pół wiadra albo 1/3 wiadra na zmianę do zasobnika i trochę mieszać ręcznie? (dodam że mam wiadra po tynku te duże wchodzi do nich 15kg groszku)
Jeżeli wyniki będą nadal słabe to proporcję 33%:66% miał/groszek bo przy nich nie ma problemu z zawieszaniem.
Inną sprawą jest czy miał się da na tyle wysuszyć powiedzmy od lata do okresu grzewczego żeby się nie zawieszał przy próbie samodzielnego spalania. Przecież ludzie kupują tłokowe piece i palą miałem a zasobnik się chyba specjalnie nie rożni od tego z ślimakiem ?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5179266
To kwestia miału, który kupiłeś, zobacz, że Masti jedzie na samym miale a ma taki sam palnik jak Ty.
Musi być suchy i trochę mieszana granulacja a nie większość drobnego "piasku"
Jak ten konkretny się przywiesza, to pal 40%miału na 60%groszku. Właściwą metodę zasypu czy mieszania, która dla Ciebie będzie wygodniejsza musisz dobrać samodzielnie. Jak to mówią jeden woli blondynki a drugi brunetki :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5179417
mają jeszcze na składzie miał tak zwaną przesiewkę to jest grubszy mniej mąki w nim ale powiedzieli że więcej grubych kawałków i nie wiem czy nie za grube właśnie by były, no i trochę droższy chyba ok 500zł. ten co kupiłem na próbę to był po 430zł. luzem za tonę jak dla mnie to myślę że po 400 by go sprzedał. Cena atrakcyjna kusi :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5179570
PITMAN a jak masz zaizolowane rury które idą do domu z kotłowni na odcinku w ziemi?
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję ale nie mogłem zajrzeć na forum. Mały wyjazd.
Ju odpowiadam: w ziemi idą rury preizolowane. Do "pancerza" wlewana była mikstura, która po chwili wypełniła wszystko.
P.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5180351
Jarecki a czy nie powinno się zmniejszać pauzy, aby opał się częściej mieszał na retorcie?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5180941
P.
Czy na mufach połączeniowych założyli opaski termokurczliwe?
Czy końcówki preizolowanych rury zostały wprowadzone do wnętrza budynku i zadeklowane?
Jeżeli chcesz uzyskać ode mnie pomoc, to musisz odpowiedzieć na resztę zadanych przeze mnie pytań.
Jeżeli nie, to nie będę ci się narzucał.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/133/#findComment-5181039
