chłopaki na ogniawach jadą na poziomie 42-45st przy powrocie w okolicy 36-38st
ja mam 50 też czuję obawy chociaż nie są już tak duże po ostatnim gruntownym czyszczeniu wymiennika. było wszędzie sucho bez żadnych oznak zacieków muszę jeszcze wejść na strych i wełnę odsłonić na kominie żeby tam sprawdzić i wtedy obniżę na pewno
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5218624
  • Odpowiedzi 5,4k
Ale po co obniżać temperaturę ?
Czy obniżając temperaturę obniżamy spalanie i w jakim stopniu ...
Pytanie czy zyski (jesli jakies są) w spalaniu są warte zwiększonego ryzyka szybszego zużycia kotła ?
Wiadomo producentom raczej nie zależy aby kocioł jak najdłużej wytrzymał bo im zależy na sprzedaży ...
Piece kosztują sporo kasy i może warto się zastanowić czy zmiejszanie temp ma ekonomiczny sens ...
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5219008
z tego co mądrzejsi ode mnie pisali to przy pracy dwustanowej nie można zejść tak nisko ale przy pracy ciągłej należy tylko pilnować powrotu a zadana moze być na niższym poziomie- przykład - ogniwa z eCoalem czy jak minertu na cobrze
ja sam miałem obawy ale po ostatniej kontroli wymiennika wiem że to nie bajki bo wszędzie sucho mam
ale niech się mądrzejsi ode mnie wypowiedzą
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5219034
Zaobserwowałem że w nocy praca jest stabilniejsza nie ma takich skoków wykres bardziej prosty, w dzień bardziej manipuluje przy zworach np. pracuje w garażu, nikogo nie ma w sypialni wietrzenie zamykanie zaworu.
Z obserwacji to widzę że jak dałem max dmuchawy na 60% to chyba gorzej dopala, dziś zwiększyłem max na 70%.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5220511
Nie wiem czy byłoby to dobre dla pieca gdybym zjechał jeszcze teraz mam 45-46- zadaną raczej bym nie chciał poniżej 40 schodzić.
280.Może moja rada coś ci pomoże.Piec mam 35kw,więc zbliżony wielkością do twojego.Na 12 grzejników 3 odkręcone na maksa.Tempetatura zadana 50 stopni (spada do 48,5 a podnosi do 51,8).Podawanie 4s, pauza 26s, dmuchawa 42/5,minimalna moc 5%.Palę eko.:D
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5220535
a powiedz czemu od razu taki skok o 10% ?????
czasem wystarczy korekta kosmetyczna 2-3% i już a skok o 10% może z niedopalonego eko przejść w spiekanie. granica jest bardzo cienka, zwłaszcza że każdy model dmuchawy troszkę inną ma charakterystykę pracy i moze się okazać że od 60 do 65% jest niewielka prawie niezauważalna zmiana a powyżej 65% już wyraźnie mocniej dmucha.
Nauczony pracą na dwustanowym zawszedokonuję małych korekt
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5220681
Do jacek19 kilka grzejników znaczy na pietrze z racji starych okien jest odkręconych na maxa. mam pytenie do ciebie jaką powierzchnie ogrzewasz? i jakie masz spalanie? pytam bo piec masz duży więc powierzchnia pewnie też.
Do timon masz rację za duży skok zrobiłem ale już poczekam do jutra zobaczę jaki popiół będzie i zmniejszę kontrolnie na 65% max dmuchawy.
A jak uważacie? jak jest lepiej ślimak ustawiać z 4s czy 8s podawania?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5220701
a z tego czego mnie to forum nauczyło to ja uzależniam czas podawania od spiekalności ekogroszku
Jeśli nie jest wysokie Ri to może być długi czas podawania jeśli zaś spieka to lepiej podawać mało i czesto a więc w przypadku tego sterownika przy spiekającym ustawić nie np 8/32 tylko 4/16 nie zmieniajac mocy nadmuchu oczywiście
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5220729
Dokładnie tak jak napisał timon ale myślę że przy tych temp. wystarczy 4/22 do 24
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5220757
Do 280.Ja mam dom 200m2.Tylko kotłownie mam oddaloną 12m od domu.Dlatego taki piec.Chociaż po pierwszej zimie mogę chyba powiedziec, że skam-p25kw też by wystarczył.Teraz piec spala mi około21kg na dobę.Co do ustawien, to ,u mnie się sprawdzają.Czopuch mogę trzymać ręką (dymu z komina 0 ).:D
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5220842
Wczoraj zabrakło mi opału. W Cobrze A013. Kocioł jeszcze nie wygasł ale na ślimaku robiło się pusto i kocioł nie mógł już dociągnąć do zadanej.
Wystąpił alarm zablokowany podajnik, podajnik oczywiście pracował ale że temp. nie rosła stąd ten alarm. Próbowałem kilka razy w trybie ręcznym popchać węgiel do retorty ale po chwili znowu włączał się alarm. Niestety nie dało rady odblokować.
Dopiero zmiana na A 19 załatwiła sprawę.
To tak dla pana Włodka.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5221865
Do Jacek19 chyba na pewno by ci wystarczył 25kw ja mam starszy dom 280m2 nie ocieplony i 25kw wystarczyło tej zimy. Miałem pewne obawy czy uciągnie ale na internecie poczytałem no i Jarecki zdecydowanie pomógł w wyborze mocy.
A jak masz izolowany dom? bo spalanie masz fajne. Ja spalam dwa razy tyle.
Wczoraj wieczorem zmieniłem pracę ślimaka z 8s/56s na 4s/28s max dmuchawy na 70% popiół wydaje się lepszy mniej spieków niż wcześniej.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5221927
280.ja dom mam z konca lat 80.budowany był na 1.5 pustaka .przez kilka lat bez ocieplenia.spalałem wtedy w zwykłym piecu miałowym około 10t.od kilkunastu lat mam juz dom ocieplony (3 ściany styropian 8 plus panele siding ,jedna ściana 12 styropian tynk mineralny,i od tej chwili mialak spalał mi ponad 3 tony mniej.myślę że, w tym piecu spalę jeszcze mniej.co do spieków to możesz o 2do 3% zmniejszyć nadmuch.jak to nie pomoże zmień pauze na około 24 do25 s bo możesz mieć zamałą dawkę tak jak już wcześniej pisał karoka 65
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5222015
przy kończącej się zimie sugeruję zmniejszenie nadmuchu(zmniejszenie mocy) zamiast skracania przerwy podawania(zwiększenie mocy)
na mniejszej mocy maksymalnej kocioł będzie mniej przeciagał
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5222185
:)))) właśnie chciałem zapytać, czy gasicie kociołki.
Dzisiaj byłem koło Bielska i piękna, ciepła, słoneczna pogoda była. Czy to jest sens jeszcze w dzień palić przy takiej pogodzie??
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/139/#findComment-5231048
