zamiast zaworu zrób sobie obieg jak ja
niezależnie od temperatury na kotle mam go ustawiony tak że powrót mam chłodniejszy jakieś 7-8st więc przy zadanej 50 mam powyżej 40st i nie martwię się o zimny powrót
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5628383
  • Odpowiedzi 5,4k
Timon, ja nie chcę chronić powrotu bo mam manualnego 3d (4d leży i czeka na montaż), chce zaimplementować pogodówkę w swoim sofcie i chciałbym ustalić kilka detali nt. ekonomii spalania.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5628777
Uważam,że zapas 5st.c jest w zupełności wystarczający.
Możesz pomyśleć, aby zamiast programowania obu... w takim wypadku zostawić tylko ustawianą różnicę między zaworem a kotłem i zrobisz np. zakres od 0 do np.10st.C
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5628822
Ustawiłem priorytet cwu, pompy mam energooszczędne więc włączony tryb skokowy.
Pompa co przy ładowaniu cwu pracuje ładnie cyklicznie ale pompa z Aligatora się wtedy nie wyłącza
Ta pompę z aligatora mam za wymiennikiem i wtedy wychładza mi grzejniki.
Czy da się zrobić tak żeby obie pompy pracowały cyklicznie w trybie skokowym?
Teraz zauważyłem że przy punktowym dogrzewaniu cwu cobra wyłącza pompę co, a aligator znowu nie:(
W moim układzie z wymiennikiem to oznacza zimne grzejniki na czas grzania cwu, zwłaszcza że czasy dogrzewania punktowego przy przekroczeniu zadania co zaczynają być naprawdę długie.
Z pierwszego problemu wybrnąłem tymczasowo likwidując priorytet cwu (chociaz było mi nie w smak) ale dogrzewania punktowego nie umie i nie chce wyłaczać bo to super sprawa. Nie moge połaczyć obu pomp razem z cobry bo są mocno obciążone (230m same grzejniki). Zreszta po to brałem aligatora żeby sterował pompa za wymiennikiem i obsługiwał siłownik 3d do ustawienia temp na grzejniki. Teraz stoje pod ścianą bo albo bedę odstawiał fuche ze stycznikem albo bedę sie godził na zimne grzejniki na czas grzania cwu.
I tu prośba do pana Włodka :) żeby sie pochylił nad tym tematem.
Jeżeli ktoś używa pompy co z aligatora do podłogówki, to jak pompa co z cobry stoi, to z aligatora też może stać na czas punktowego grzania cwu lub skokowej pracy przy priorytecie cwu. Nawet chyba będzie lepiej niż gdyby pracowała bo podłogówka ma olbrzymią inercje i nie odczuje chwilowego wyłaczenia, a całe ciepełko pójdzie do cwu.
Z kolei wyłacznie pomp od minimalnej temperatury działa bardzo ładnie z histrezą 0,1 stopnia. Najpierw wyłacza sie pompa z aligatora a po dalszym spadku o 0,1 stopnia pompa z cobry. Załaczanie odwrotnie - najpierw pompa z cobry potem z aligatora. Nic tylko to zaimplementować żeby zawsze tak chodziły.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5629442
1982 - to jest menu serwisowe z temp., było to opisywane z fotkami jakoś bliżej początku tego wątku
Nie pamiętam też, czy w pumie na dole ekranu nie miga ta temp. zamiennie z godziną (tak było przy cobrach we wcześniejszych softach)
Kody wyślę na priva
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5630732
Witam CO chodzi mi non stop 45C ustawione, histerza 2 i dlaczego kocioł buja sie do 47 - 50 a potem spada do 38 i znowu do góry gdzie jest błąd??? pauza 25 podawanie 5, nadmuch 93, moc kotła 3,5 Spadki nie są związane z CWU bo to obojętne czy włączone czy wyłączone CWU
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5631645
witam
o co chodzi z tą modulacją mocy ??? co powoduje przestawienie jej ??
fabrycznie miałem - 60%
przestawiłem dzięki poradzie jareckiego na - 20 %
ponadto zszedłem już po ponad tygodniu grzania ( 50kw ) z 50kg na dobę do 40 kg..
zrobiłem ustawki jak polecił mi jarecki ( szacun za pomoc )
może jeszcze coś pozmieniać ??
50kw + puma pid + zasobnik 140l
podawanie - 10s
pauza - 40s
dmuchawa - 75/5
kopiec - -1
minimum mocy kotła - 2%
modulacja - 20%
proszę o sugestie..
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5631668
jeśli zagląda tu Pan Włodek... to może określiłby jakiś przybliżony termin wydania nowego oficjalnego softu do PUMY... bo mi bardzo zależy na strefach dziennych.... a to właśnie oferuje nowy soft.. tylko że obecna jego wersja nie spowalnia w ogóle pompki CO... tzn czy jest dogrzewany kocioł czy też CWU to pompka CO pcha non stop na 100% wodę w obieg...
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5634220
Jestem nowym forumowiczem i chciałbym wszystkich powitać i pozdrowić. Choć posiadam piec Skam-P Premium 25kW ze sterownikiem Cobra i podajnikiem Ekoenergia . Posiadam dom o powierzchni użytkowej 180m. Dom jest wybudowany w systemie 24cm, wata 6cm i 12cm. Do tej pory nie miałem żadnych problemów. Jak uruchomiłem piec w lutym gdzie była końcówka mrozów i było jeszcze po minus ok -10 C, czyli podobnie jak teraz, to spokojnie mieścił mi się w spalaniu ok 25 kg. W tym momencie palę tym samym czeskim groszkiem i spalanie wzrosło mi do 50 kg. Mam zamontowany zawór czterodrożny więc na na dom mam puszczone 40-45C na piecu 50C. Instalacja miedziana z grzejnikami panelowymi z głowicami termostatycznymi. Dodatkowo bojler 140L z podwójną wężownicą i pompką . Na CWU mam też ustawienie 50C. Wersja softu v A_3.2 ale wgrywałem już różne.Ustawiałem już od 8/4 do 40/9 ,dmuchawa też różnie od 80/15 do 100/15. Modulację mam na 20% . minimalna moc na 3%. Ustawione strefy tygodniowe, ale jak widzę to wyłączenie CWU na noc nic nie zmienia lub obniżenie temperatury Co o 6C. Jak zauważyłem piec nawet po osiągnięciu temperatury zadanej nadal podbija nawet o 5-6C. Mam załączony pid ponieważ na Adc zawsze mi się wyłączał z błędem o braku opał. Poniżej umieściłem zdjęcia spalania i proszę o sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5636318
Koledzy odpowiem w swoim imieniu bo z tym projektem nie mam nic wspólnego, myślę że ani p. Włodek ani E-M nie będą mieli mi za złe.
Jako że mam swój soft który obsługuje dostęp do internetu z Cobrą lub Pumą to wiem co w sofcie do tych sterowników siedzi. Tak więc na tej bazie udzielę odpowiedzi.
Główne zmiany idą na Cobrę. Tutaj cały czas jest rozwijana komunikacja, pojawiają się w niej nowe informacje. Patrząc na nią to już nie wiele brakuje aby była to kompletna komunikacja ze sterownikiem.
Gorzej jest z Pumą, gdy Cobra będzie skończona to i Pumia pójdzie w ruch. Na razie jest ona dwa kroki do tyłu za Cobrą.
Nie znam finalnej ani przybliżonej daty końca tych prac. Po prostu będzie jak będzie.
Oczywiście sam moduł internetowy jest zrobiony, trwają testy (jak wspomniałem sam sterownik nie wszystko obsługuje w komunikacji, trzeba to dopisać).
Tak więc cierpliwości. Już prawie są na finiszu.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5636623
[ATTACH=CONFIG]153659[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]153658[/ATTACH]
Mam identyczny piec ale z PUMĄ, dom również 180m2 a spalanie zdecydowanie niższe - w ubiegłym tygodniu od soboty do soboty spaliłem nie więcej niż 120kg miału (nie jestem w stanie podać dokładnie ponieważ kupiłem luzem i sam workowałem). U mnie dotychczasowe ustawienia to 40 /4 ponieważ przy dłuższym podawaniu niewypalony miał przesypuje się do popielnika. Temperatura na piecu 45 st., bojler 120l. grzany bez przerwy, ok.40m2 to podłogówka w pozostałych pomieszczeniach grzejniki panelowe z głowicami. Z temperaturą nie przesadzam ok. 21-22st.C (tylko w łazience cieplej)
W sobotę ściągnąłem archiwum za ostatnie dwa tygodnie i okazało się że maksymalny dobowy czas pracy podajnika to 46,5 min. W tym tygodniu zacząłem testowane stref w godzinach nocnych i na czas pobytu w pracy więc mam nadzieję że spalanie jeszcze odrobinę spadnie.
Jaką kaloryczność ma twój węgiel, czy jest wypalony?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5638051
wgrom, przypuszczam, że dokupiłeś niby ten sam ekogroszek czeski, ale to już nie to samo, co miałes wcześniej...
Istotne też przy tzw czechu, aby był on suchy,............- wilgotny zwiększy spalanie i wyprodukuje spieki....
Sorki, ale chorobisko mi się przyplątało i dopiero zaczynam działać jak człowiek.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/174/#findComment-5639026
