Jarecki79 09.01.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Dzięki. Lubię czasem sobie poszerzyć jakieś horyzonty Dopytałem w E-M, pompa jest tez sterowana grupowo, podobnie jak dmuchawa i dla pomp energooszczędnych zgodnie z info z instrukcji należy wybrać pracę skokową. Z nowej informacji zatem ustawic byś musiał pauzę przy ikonce termostatu na 1minutę, czyli będzie to pracowac przez 2minuty przy pauzie 1minuta.... Przy okazji, mój postulacik, skoro taka zmiana nastąpiła... czy nie można przy ikonce od pompy przy wyborze skokowa dać ustawianej osobnej pauzy pracy pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5691741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 09.01.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Ok mam tylko nadzieje że moim testem pompy sobie nie zdegradowałem.A co do ustawienia 1 min przerwy ( czemu nie można ustawić przerwy 0 ?) to za bardzo nie wiem gdzie to ustawic bo takiego miejsca nie widziałem ale poszukam. Chyba że to tylko w ostatnim sofcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5691764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.01.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Ok mam tylko nadzieje że moim testem pompy sobie nie zdegradowałem. A co do ustawienia 1 min przerwy ( czemu nie można ustawić przerwy 0 ?) to za bardzo nie wiem gdzie to ustawic bo takiego miejsca nie widziałem ale poszukam. Chyba że to tylko w ostatnim sofcie ? Ikonka z termostatem pokojowym Druga na górze.... zmien czas z 18minut na 1minutę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5691793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinjulio 09.01.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Zgadza się, dokładnie tak. Pompa energooszczędna nalezy to tzw. pomp inteligentnych i do jej zasilania potrzebne jest tylko 230V,ona steruje sama przepływem na podstawie aktualnego ciśnienia w instalacji. Jak wybierzesz na sterowniku sterowanie płynne to taka pompa się najwyżej nie włączy. Poza tym nic groźnego jej sie nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5691798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 09.01.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Hehe to takie oczywiste - faktycznie w ustawieniach termostatu pokojowego zmieniam działanie piorytetu CWU Ale cieszę się że jest Choć sądziłem że w takim sterowniku będę mógł załączyć sobie pompę na stałe. Zawsze można ją podłączyc do gnazdka... Edytowane 9 Stycznia 2013 przez tatrzan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5691803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 09.01.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Jarek nie do końca tak jest z pompą. Nie chce wychodzić przed szereg ale cobra i puma nie steruje pompami oraz dmuchawą fazowo. Oznacza to że nie obniża napięcia. Resztę dopytaj p. Włodka lub Cypriana. Wg. mnie dla pompy energooszczędnej praca płynna to zabójstwo. Potwierdzam. Nie stosuj modulacji mocy pompy dla pompy enegrooszczędnej. PS Zmianę wykoanłem 2012-10-14 (poprzednio napisałęm, że 2011)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5691841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 09.01.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Czym grozi takie sterownie ? Bo dla testów takie coś załączyłem na chwilę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5691857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.01.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Potwierdzam. Nie stosuj modulacji mocy pompy dla pompy enegrooszczędnej. PS Zmianę wykoanłem 2012-10-14 (poprzednio napisałęm, że 2011)... No ta wcześniejsza data mnie lekko zszokowała, bo przecież na tym wątku także o tym rozmawialiśmy U mnie teraz czas jest na wagę złota i ciężko jest utrzymać na bieżąco kontakt. Włodku, nie idzie tej ikonki z przerwa pracy załączac przy wyborze pompy skokowej? Tak to faktycznie troche bieganiny dla zaawansowanych się robi... Nie wspomne o tym,że ktoś dla termostatu pokojowego faktycznie będzie chciał i potrzebował 30minut pauzy a dla priorytetu CWU chciałby mieć 1minutę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5691912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 10.01.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Jarecki... czy nie masz jakieś kolejnej nieoficjalnej wersji softu dla PUMY??? jeśli tak to podeślij mi na maila.. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5693561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 10.01.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Ikonka z termostatem pokojowym [ATTACH=CONFIG]159421[/ATTACH] Druga na górze.... zmien czas z 18minut na 1minutę Ok co jeśli ustawie ten czas przerwy na 0 . Bo można takie coś ustawić. Rozumiem że chodzi tylko o ustawienie tej wartości - bez "włączania" termostatu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5693745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzy00 10.01.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 jeśli ustawisz to na 0 to przerwa w 2-minutowej pracy pompy CO wyniesie 0 min -czyt. pracuje na stałe niezależnie od styku termostatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5693784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 10.01.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Ok czyli tak samo zadziała to w związku z pracą - priorytet CWU podczas nastawy CWU > CO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5693803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzy00 10.01.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 z doświadczenia wiem, że tym 0 na stałe załączysz(wymusisz) prace CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5693813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 10.01.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Jeszcze jedno pytanie Czy temp powrotu brana jest pod uwagę w procesie spalania w Cobrze ? Chodzi mi o to że mam podpięty ten czujnik na powrocie ( przed zworem 4D ) jest tam niska temp - ale do kotła wraca cieplejsza woda ( zawór 4D ). Jeżeli ten czujnik podaje temp tylko informacyjnie to ok. ale bierze ona udział jako dane wejściowe w jakimś algorytmie to powinienem go przepiąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5694302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 10.01.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Czujnik powrotu jest potrzebny tylko gdy masz włączone ADC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5694355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 10.01.2013 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Ha i dlatego ten tryb mi tak szalał Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5694377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 10.01.2013 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Dlatego też przy zaworze 3D nie zaleca się włączania ADC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5694401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITMAN 11.01.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Czy ktoś z Forumowiczów podpowie mi jak podpiąć dwa moduły Alligator?? Prawie wszystko mam podłączone: zasilania, siłowniki zaworów, komunikację do Cobry. Teraz tylko pozostaje spiąć te dwa moduły. Ale jak?? P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5697445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 12.01.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 w wunglu... podnieś moc min. na np. 4 czy 5% obniż pauzę na 26sek i ustaw nadmuch na 92% Jarek dzieki za odpowiedz. Zrobilem jak napisales ale nic to nie pomoglo. Dodam ze problem pojawil sie w ostatnich dwoch moze trzech tygodniach a tym samym weglem pale od pazdziernika. Zauwazylem ze kopiec sie zapada tzn zar schodzi dosc nisko i nie wiem czy nie to jest problemem, Dzis wychodzac o 15 z domu celowo w trybie recznym podalem wegiel aby uzupelnic kopiec do zalecanego poziomu a pomimo tego o 20.30 znowu mam alarm brak opalu ale na szczescie zar w piecu jeszcze byl wiec tylko wykonalem reset sterownika i piec ruszyl. Nastawy sterownika to min moc 4 % czas podawania 5/25 wentylator 92%. Za wszelkie cenne rady z gory dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5699464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 13.01.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 jeśli żar schodzi w podtrzymaniu to może winą jest za duża minimalna moc kotła- zbyt częste przedmuchy i żar się zapada też miałem taki przypadek, obniżenie do 1% załatwiło temat w październiku były wyższe temperatury na dworze a ciąg jest zależny równiez od różnicy temperatur, teraz kiegy chłodniej na dworze to ciąg mocniejszy a dodatkowe muchanie często przy wyższej mocy minimalnej może wzmacniać zjawisko zapadania żaru w połączeniu z większym ciągiem jeśli schodzi w trybie pracy to skróć przerwę dla mocy maksymalnej o 1-2 sekundy albo zdejmij ze 2-4% z góry nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/182/#findComment-5700212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
