kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Blaszka zamontowana i terminator też. Dymu w podajniku nie widać :-) nareszcie jupi. jedynie korpus przy piecu jest gorący ale chyba jeszcze te otworki zakleje silikonem i może to coś da. Terminator fajna sprawa za małe pieniądze - brak zapadającego się kopca. Problem był tylko z wyregulowaniem środka ciężkości tymi nakrętkami (gdy były dwie to zapadka nie chciała wracać, przy jednej otiwerała się przy wyłączonej dmuchawie). kawałek drucika i podkładka rozwiązała problem. Dzięki wszystkim za pomoc.
  • Odpowiedzi 5,4k
Dzięki Jarecki za nowy soft na pierwszy rzut oka podoba mi się brak histerezy dla Co a możliwość modulacji histerezy dla CWU resztę zobaczymy ale z obserwacji w mojej kotłowni widzę że muszę zamontować ten regulator ciągu kominowego - często mi się zapada żar w retorcie.
Dalsze obserwacje co do softu podam w późniejszym terminie :))
hmm no to palnąłem głupotę tzn. sprawdzałem czy się znasz :p mam często taką sytuację że kociołek bardziej trzyma się ujemnej histerezy i zbytnio nie mogę się z tym poradzić, ale być może to efekt mrozu i czeskiego ekogroszku, ale w tym tygodniu kupie jakiś lepszy ekogroszek i musze nabyć ten regulator bo od zawsze miałem problem ze zbyt dużym wypalaniem ekogroszku w retorcie
Michał,w przypadku węgla czeskiego u kilku klientów lepiej wychodziło przestawienie w menu spalanie na stosunek 1:3
np. 8sek podawanie / 25sek pauza
Co do uwag ze strefami cwu - przekażę.
Teraz mam ustawione 6 / 20 i jest lepiej , ale też założyłem luźno kawałek tekturki na osłonę dmuchawy i po nocy już widać że się nie zapada eko ale zobaczymy jak dalej będzie
Cześć.
Jakie są możliwości zmniejszenia ciągu w podtrzymaniu - bo jakoś nie rozumiem zwrotu " załozyć luźno kawałek tekturki na osłonę wentylatora " :)
Bo mój wetyl zapewne nie ma żadnej "klapki" zamykającej dopływ powietrza w czasie postoju wentylatora ( to ten mały wentyl chyba 40W ( albo 70 ) ale symbolu nie pamiętam).
I pytanie do Jareckiego - czy mój palniek ( Apps-1) posiada jakies otwory powietrza "przeciw dymnego" czy coś takiego ?
Edytowane przez tatrzan
dobrze, że użył kartonik'a a nie np "zrywki" :)
zrywki??
kartonik założyłem bo nawet jak wentylator nie chodzi a przyłożę rękę to czuć jak kocioł zasysa powietrze i kombinuje jak to ograniczyć jak zmniejszę wlot powietrza przysłoną to znowu szybko zarasta kocioł więc kombinuje :p
Ale docelowo chyba zainwestuje pare groszy... w ten regulator ciągu kominowego
Widzę że było to już poruszane :)
http://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-70x45x70-tr-6a.html
podobno się nada - oczywiście wersja pod Twoj wentylator - tez właśnie się nad tym zastanawiam.
Przydałby się jeszcze regulator komina - ale to już więcej grzebania :)
a jak sprawdzić czy faktycznie do mnie pasuje???
zrywki??
Suspenser swego czasu jakims filcem czy szmatą u siebie wentyl zasłaniał, więc idzie tak kombinowac....
Z tego linku mały wylot pasuje do wentyli RV-13AM, RV-13AMs, WBS6aAL, WPa06, WPa07, RMS120... ufff to wsio, co jest mi znane do podajników :)
czyli to:
Do tego jeszcze 2szt. uszczelki pod dmuchawe na mały wylot.....
http://www.domer.pl/uszczelka-pod-dmuchawe-maly-wlot-105x65-69x43.html
Edytowane przez Jarecki79
