  • Odpowiedzi 5,4k
Trammel zawsze jest coś za coś.
Do jesieni będzie korekta małego appm (ekoenergia od mocy 25kW w górę)
Nowe ardeo już w fazie testów.
Ja z kolei dzisiaj zacząłem próby takiej przyszłej wersji Skam-Pell
Sprawdzam też, czy mój projekt, który zgłoszony jest do ochrony patentowej o nazwie deflektor-separujący daje rade przy palniku typowo pelletowym
2przekładnie z silnikami o łącznej mocy całych 16W.....
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6358411
Jak masz na Piasta blisko i Twój palnik radzi sobie z miałami, poczekaj do kwietnia i bierz miał 25 - będziesz zadowolony. Przeszło stówkę tańszy od Retopalu a różnicy w spalaniu i zużyciu raczej nie zauważysz.
Dzięki za odpowiedź. Obecny palnik to zwykła "fajka" w agonii, rozglądam się za jego następcą. Być może będzie to Ardeo lub coś brucero-podobnego. Na piecu siedzi "kocur" (SPP- nowy nabytek).
Jeśli chodzi o miał to bardziej zerkam na 23D i właśnie na 25D, 19 sprawdzę chciałbym nią palić w cieplejszych okresach i na wodę w lecie.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6358599
Sam się właśnie też zastanawiam nad paleniem 19 w okresach przejściowych i na CWU - ale raczej byłaby to Janka. Jednak Piast ma 2 razy więcej popiołu, a cena ta sama - po co się męczyć za friko.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6358674
[ATTACH=CONFIG]246094[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]246095[/ATTACH]
Widzę Jarek że się przesiadłeś na stery RK ;)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6359285
Tak czekałem, kiedy się odezwiesz hehe
Nie, to za grube słowo, mam cały zestaw testowo podłączony, tak to było zgrane i w zasadzie dałem start i się rozpaliło, moduluje, działa, dopala etc.
Jedynie ograniczyłem moc max (ma wpływ na ilość podawanego pelletu), reszta fabrycznie i daje radę.
Temp. na kotle faluje, bo działa to na zasadzie rozpalenie, osiągnięcie temp., dopalanie, wygaszanie, czyszczenie paleniska...
Na dom jednak stabilnie, bo tam kręci siłownik zaworu sterowany z iryda
Pellet do prób był po 850zł, ale wiem,że można zdobyć taniej.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6359516
  • 3 weeks później...
Jarek mam do Ciebie pytanie. Mianowicie chciałbym latem spróbować przełożyć palnik Ardeo ze Skama o Defro a fajkę z Defro dać do Skama. No i kwestie są takie: Czy nie stracę gwarancji na Skama? Płyta montażowa fajki w Defro ma wymiar 250 x 350, Ardeo podaje minimalny wymiar otworu 190 x 250, więc raczej nie powinno być problemów?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6384753
Chcesz to przełóż.
Ardeo ma sporo szerszą ramkę montażową, w defro będziesz pewnie musiał podciąć izolację jakąś "boszką"
Do Skama aby włożyć fajkę pewnie dociąc kawałek blachy, bo ramki do fajek są wąskie i wysokie, na szerokość chyba nie przypasuje otwór od ardeo.
Nie jestem pewien, czy "wiadro" od fajki wejdzie przez otwór wycinany pod ardeo, jak zdejmiesz całą górę paleniska z fajki i może po odkręceniu dekla na dole...
Kwestia próby, w każdym razie co do fajki, to problemu z mojej strony żadnego nie ma.
Podobnie jak ze sterem, miałeś swój- założyłeś, a dalej to kwestia, abyś dobrze go ustawił.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6384911
ale Jarek tez wkłada rynny do Skamów .
Rynny do skamów to kilka wyjątków, jak nic innego nie dało rady wymyślić. Na palcach jednej ręki mogę to policzyć w zasadzie wystarczy liczenie do dwóch mówiąc konkretnie o skamie....
Do skamów montowane są do 17kw appm-1 od 25kW ekoenergia w serii premium lub palnik ardeo w serii plus
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6384919
Widzę że mam białego kruka :)
Ja tam sobie ten palniczek chwalę. Już prawie 3 sezon - spala ładnie , nie kopci na dobrym eko.
Jak trzeba to idzie ostro ale w trybie lato też daje radę.
W tej chwili na 2-stanie ( Cobra ) ok. 8 kg groszku na dobę, z tego 4 kg to ciepła woda. No i cicho pracuje.
Poza tym nie potrzeba tych 0,5 metra od strony zasobnika na obsługę.Fajna sprawa w ciasnej kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6385891
Tak sobie wymyśliłem że zamienię je na palniki, bo w zakładzie starczy mi na spoko Jaret nawet na spore mrozy, więc fajka będzie OK a i opał tani. No ale w chacie mam spore zapotrzebowanie a dobry kaloryczny i nie zanadto spiekający miał ze 2 - 2,5 stówki tańszy od dobrego ekogroszku. To może się coś niecoś przyoszczędzi na takiej zamianie skoro już wiem że w Ardeo miał się palić da - i to taki bardzo badziewiasty.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6385931
Aż tak to nie. Do rynny była zrobiona i przebadana w Łodzi konstrukcja kotła OPAL-uni
Tego kotła poszło więcej. Atest jest chyba jeszcze rok czy 2lata ważny, tylko zainteresowanie mniejsze rynnami. One jednak mają wyższe emisje pyłów.
Do Skamów to takie przypadki jak Twój i pod rynnę dół kotła musiał być przerobiony.
Były to 2 lub 3kotły na bazie skama z rynną apps-r.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6386326
Słusznie, jak w domu większe spalanie a już wiesz, że na ardeo suchy miał bez problemu idzie spalić,to warto zmienić.
Nie zgodził bym się na zmianę na rynnę, bo jak pisałem wyżej w takim wypadku dół kotła musi być inaczej wykonany.
W firmie fajkę zostawić i Jaret styknie.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6386330
Witam szanownych użytkowników. Mam na imię Robert i od niedawna mam nową zabaweczkę w kotłowni pod nazwą SKAM-P 12kW z brulim i palnikiem ekoenergii :)
Ogólnie nie mam większych zastrzeżeń co do kociołka, ale jak już tu się do was zwracam o pomoc to coś na rzeczy musi być. Chodzi o fakt nierównomiernego palenia węgla na palniku. Zdecydowanie więcej żaru jak i płomieni jest od strony zasobnika. Uprzedzając odpowiedzi: koronę uszczelniałem dokładnie 3 razy, podajnik wypoziomowany, węgiel też już zmieniałem... Nadal jest ten sam objaw. Jedyne co mnie ostatnio zastanowiło przy czyszczeniu to fakt, że jakaś część powietrza przedostaje się do ślimaka i wylatuje właśnie bliżej zasobnika. Czy tak powinno być? I co ew. można jeszcze zrobić, żeby centralnie w palniku się paliło?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6401399
W skrócie:
- masz palnik APPM-1 w kotle 12kW (z małej ekoenergii już dość dawno zrezygnowaliśmy)
- fotki uszczelnienia sa na początku instrukcji, slicon powinien pójść w rowek, ale tez na łączeniu nacięć z korpusem palnika, to bardzo ważne, odlew korpusu jest ze stożka.
Można to wykonac na zewnątrz kotła, odwracamy głowicę i slicon w rowek i od wewnętrznej strony na dole nacięć.
Pykam taką starsza fotkę, co by było wiadomo o co chodzi.
- tak, w tym palniku jest 1otworek powietrza podający powietrze na ślimak zgodnie ze zgłoszeniem patentowym tego modelu palnika. W kilku przypadkach (ma to pewnie związek z ciągiem kominowym) był sens go zakleić. Po zdjęciu paleniska idzie ten otworek wyczuc palcem, jest niedaleko od paleniska na środku odlewu między komora powietrza dmuchawy a komorą ze ślimakiem. Możesz go zakleić. Poprawić to powinno przesunięcie ognia, zaszkodzic może natomiast w ten sposób, że przy pracującej dmuchawie i chęci otwarcia kosza może mocniej wydymić. Kosz nalezy otwierać zawsze, gdy dmuchawa nie pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6401741
W skrócie:
[ATTACH=CONFIG]252653[/ATTACH]
I dokładnie tak uszczelniłem. A co do otwierania kosza podczas pracy dmuchawy też już doświadczyłem... no nic po powrocie z wyjazdu rozbiorę palnik i zakleję tą dziureczkę.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/225/#findComment-6401579
