Witam wszystkich,
Zastanawiam się nad kupnem pieca Skam-p w związku z tym ma parę pytań zwłaszcza do Pana Jareckiego. Po pierwsze jaka jest różnica pomiędzy kotłem plus a premium? Po drugie gdzie można zamówić kocioł? Jaki jest czas oczekiwania? Czy kotły działaja tylko w systemie otwartym?
Pozdrawiam serdecznie.
Nazwami dodatkowymi różnicujemy palniki
Kocioł jest ten sam Skam-P
nazwa Premium oznacza wyposażenie w palnik żeliwny tzw małego brucera, my korzystamy z nowych palników żeliwnych ewmarowskich serii appmd
nazwa Plus oznacza wyposażenie w palnik z głowica obrotową marki Ardeo, serii Eco-burn
Gdzie zamówić, np.:
- u kol. Suspensera
- u kol.Minertu
- u kol. Karoka
- u producenta, czyli w sekom
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6641858
  • Odpowiedzi 5,4k
Grzegorz moim zdaniem z podłogówką lepiej jak pompa ciągle pracuje
ale też nigdy nie jest tak,że dana odpowiedź jest zawsze prawdziwa, instalatorzy maja tyle "swoich" rozwiązań wykonania instalacji, raz dobrych, raz gorszych raz kompletnie złych a raz świetnych, że to jest indywidualna kwestia.
Zalewanie kotła zimną woda powoduje skoki mocy, ale jak się wszystko spala, kocioł daje radę i wychodzi,że spala mniej niż na pracy ciągłej, to już decyzja należy do Ciebie
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6641862
Popaliłem trochę na awaryjnym drewnem ze starego dachu. ale koniec na razie męczarni groszek poszedł w ruch. Swoją drogą przy paleniu ręczny jest mała moc dmuchawy ponieważ żeby włączyć ręczne trzeba maksymalnie obniżyć moc i to nie jest dobre rozwiązanie bo brakuje powietrza często.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6642206
280m, mówisz o cobrze?
Tam ruszt awaryjny się załącza przez wybór tryb przedmuch włączony/tryb przedmuch wyłączony/praca na ruszcie i symbol skreślonego podajnika...
Chyba,że mówisz o sofcie testowym serii S ? Na tym sofcie nie próbowałem pracy na ruszcie, więc nie wiem jak to jest
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6642308
w testowym można obejść korzystając z pracy ręcznej i tam ustawiając moc wentylatora
niestety nie będzie wtedy kontroli temperatury zadanej
w normalnym trybie nie próbowałem ale z tego co pamiętam to trzeba zjechać w dół na maksa z mocą. nie wiem tylko jak wtedy steruje wiatrakiem
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6642654
Dzięki za szybką odpowiedź.
A powiedzcie mi jeszcze jaką wersje polecacie plus czy premium? Interesuje mnie moc 17 kW. Dom jest nowy, zbudowany z Ytonga Energo 36,5 bez ocieplenia dodatkowego. Parterowy z ocieplonym poddaszem wełną 20cm. 143m2 do ogrzania plus kiedyś ewentualnie poddasze (60m2).
Czy moc będzie odpowiednia? Może wystarczy jednak 12 kW?
Bardzo zastanawiam się nad SKAM-P 17kW Ekoenergia + COBRA PID lub SKAM-P Premium 17kW Skorpion PID lub Skam-P Plus 12kW Iryd PID.
A macie może jakieś opinie na temat kotłów firmy Ogniwo? Model Ogniwo Eko Plus 16 kW wyglada interesująco.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6642787
Proponuję zrobić OZC żeby mieć pewność.
Podejrzewam, że Skam-P Plus 12 kW spokojnie da radę - polecam jednak ze sterownikiem SPP lub Bruli.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6643182
... Dom jest nowy, zbudowany z Ytonga Energo 36,5 bez ocieplenia dodatkowego. Parterowy z ocieplonym poddaszem wełną 20cm. 143m2 do ogrzania plus kiedyś ewentualnie poddasze (60m2).
a czemu bez dodatkowego ocieplenia? nawet jeśli spełni wymagania normy to rachunki za ogrzanie będa wysokie
nie lepiej dołożyć izolacji i cieszyć się niskimi kosztami w sezonie grzewczym niż puszczać w komin ciężko zarobioną kasę?
ja bym dołożył styro na to i tak z 15cm przynajmniej i myślę że wyszłoby zapotrzebowanie w okolicy 10KW łącznie z tym dodatkowym poddaszem.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6643372
Właśnie po to wybraliśmy Ytong Energo aby dodatkowo nie ocieplać. Chcemy mieć jednorodną ścianę jednowarstwową. Ytong ma bardzo dobre parametry cieplne, dodatkowo budując unikaliśmy mostków termicznych i dokładanie dodatkowego ocieplenia mija się z celem. Zwłaszcza dokładanie styropianu. Jak już ocieplać Ytong to wełną. Aktualnie tego nie planujemy. Ściany mają przenikalność cieplną porównywalną np. z suporeks 24 + 15 styro. Zresztą to chyba nie jest wątek na tą dyskusje.
Zapotrzebowanie na ciepło według np. tej strony http://cieplowlasciwie.pl dla naszego domu jest na poziomie 10-11kW. Mimo wszystko waham się. Czy 17 czy 12.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6643440
Bierz 10-12kw piec. Większy to tylko więcej problemów.Każdy piec 10-12kw w razie mega mrozów wyciśnie z 2-3kw więcej co prawda z stratą kominową ale nie wielką.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6643453
zapytałem o powody
nie zamierzam dyskutować o Twoich wyborach
uzasadniłeś i przyjmuję
to w końcu Twój wybór.
jak piszą chłopaki 12KW maks a nawet 10 by dało radę
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6643591
Witam posiadam kościołem skam p 7kw z SPP aktualnie wygrzewam podłogówkę .
Jaka powinna być temperatura kotła? Obecnie mam ustawione 60 stopni i kocioł trzyma temperaturę i pracuje od 70 do 100% .
Hydraulik mi doradzał abym temperaturę zmniejszył do 50 stopni czy oby to dobry pomysł ?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6643832
Zacznijmy od parametrów tak jak nadmuch, podawanie i przerwa. BETa masz?
Na tym forum bywam tylko przelotem. Tak że jak byś miał więcej pytań to polecam http://forum.bolecki.pl/
Edytowane przez bolek_bolecki
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6643843
BETa mam lecz jeszcze nie podłączyłem nie mam internetu w nowym domu .Musze kupić
30 m skrętki i pociągnąć ze starego domu .
Pale teraz retopalem .
Obroty dmuchawy - 37 wcześniej miałem 42 ale robiły się spieki teraz spala węgiel na popiół .
Podawanie 3sekundy
Przerwa 29 sekund wcześniej miałem 27 sekund ale jak kociołek już trzyma 60 stopni to teraz wydaje mi się że jest idealnie .
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6643895
Śmiechu na 50st.C śmiało możesz dawać.
Retopal to mało kłopotliwy w spalaniu węgiel, na małe kotły i domy w sam raz na cały rok.
ps. w 7kW jest tycia dmuchawka, stąd te widełki 37-42bieg.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6643925
Dziękuje za szybkie odpowiedzi czyli jutro rano przestawię na 50 st.C i znowu zacznę doglądać jak się pali .
Teraz więcej czasu spędzam w kotłowni niż w domu .Żona śmieje się że sobie kupiłem nowa zabawkę i tylko chodzę , doglądam i zmieniam nastawy .
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6643938
Po zastanowieniu się i Waszych opiniach decyduję się na SKAM-p Plus ze sterownikiem SPP 12 kW. Dzięki Panowie za pomoc.
Pewnie odezwę się jak piec zacznie działać :)
Pozdrawiam serdecznie!
zapytałem o powody
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6644113
Witam, a co robic jak mam mase niedopalonego węgla - ostatnio pliłem cały dzien i prawie cały popielnik - poszlo z 30 kg węgla
Wydłuż przerwy pomiędzy podaniami lub zwiększ moc dmuchawy [to zwiększy nastawioną moc kotła].
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/237/#findComment-6648138
