SUSPENSER 23.04.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 Nigdy nie uszczelniam palników od środka, nie wiem kto wpadł na taki pomysł. Nie trzeba być bardziej papieskim niż sam papież Ja także nie uszczelniam od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6814925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek Lenarcik 06.05.2015 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 To mój pierwszy post tutaj, więc witam serdecznie forumowiczów. Od dłuższego czasu czytam to forum i poradniki nt. doboru kotła, m. in. bardzo dobrą "pigułkę wiedzy" kolegi Timon ( http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybiera%C4%87-kocio%C5%82-na-ekogroszek/ ). I w sumie na tej podstawie dokonałem doboru kotła, szukam tylko poparcia od doświadczonych kolegów, iż mój wybór jest OK. Parametry naszego domu: -parterówka (bez piwnic, strych nie użytkowy i nie ogrzewany) o całkowitej powierzchni 170 m2, z czego 50 m2 to garaż i kotłownia, pozostałe 120 m2 - pow. użytkowa -ściany: 24 cm bet. komórkowy + 15 cm styropian 038 -podłoga: styropian 2x4 cm -strop żelbet 15 cm + styropian 2x10 cm -wentylacja grawitacyjna -okna PCV 3-szybowe, profil 90 mm -podłogówka na całej powierzchni użytkowej, grzejnik tylko w garażu i drabinki w dwóch łazienkach. Przy pomocy http://cieplowlasciwie.pl oszacowałem OZC, wyszło maksymalnie 7.3 kW (40 W/m2), średnio 3.7 kW. Zapotrzebowanie na ciepło dla CWU pomijam, gdyż przez większość sezonu pokryje je nadwyżka mocy pieca (teoretycznie). Mój wybór to kocioł SKAM-P 7 kW, dużo dobrego czyta się o tym modelu. Moja największa wątpliwość, to czy ten "kociołek" da radę u nas? Z tego co się doczytałem - ma on rezerwę mocy do 10 kW, poza tym w salonie będziemy mieli kominek, głownie dla nastroju, ale też na wypadek zimy tysiąclecia, jako pomocnik. Biorę też pod uwagę Zębiec Merkury 9kW oraz Ogniwo Eko Plus 10kW, lecz tak samo jak niedogrzania - boję się przewymiarowania kotła. Będę wdzięczny za wszelkie opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6825318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 07.05.2015 02:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Skoro juz przemyślałeś źródło ogrzewania to ten kociołek wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6825327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 07.05.2015 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Czy Wy aby z tym przewymiarowaniem nie przesadzacie??? Kiedyś za kotły przewymiarowane uważano gdy różnica była 200-300% do zapotrzebowania maksymalnego . Czyli gdy ktoś ma zapotrzebowanie 7kw a instaluje piec 25-30kw... Powoli robi się tendencja do brania na styk. Co będzie gdy piec kupi się naprawdę dopasowany a kupi opał spiekający???lub o niższej kaloryczności??[proszę pamiętać też o tym że im węgiel bardziej kaloryczny tym trudniejszy w spalaniu] Wiem ,zaraz ktoś krzyknie że jak opał kiepski to...ale przy niewielkim przewymiarowaniu może go spokojniej spalać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6825374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.05.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 To prawdę mówiąc jest 120m2 do ogrzania, w kotłowni grzejnika nie potrzeba a garaż tez ma być w plusie a nie +23st.CPrzy 7kW w razie wojny może zainwestować w większa dmuchawę i kosztem wyższych temp. spalin utarga nawet na gorszym paliwie 10-11kWTakie słabsze opały łatwiej spalić moim zdaniem na obrotowym, ale jest wybór, więc co kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6825586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek Lenarcik 08.05.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Dzięki za odpowiedź.Chciałbym jeszcze się dowiedzieć czy dobrze rozumuję ekonomikę spalania w prawidłowo dobranym kotle.Załóżmy, że średnia moc potrzebna do ogrzania mojego domu to 3.5 kW, jeżeli zainstaluję kocioł 7 kW, to będzie pracował na 50%, kocioł 9 kW na 40%, a kocioł 12 kW na 30%.Czy zatem realne zużycie węgla w najmniejszym kotle będzie wtedy najmniejsze, gdyby je postawić obok siebie?I tak samo dla maksymalnego zapotrzebowania na energię (7 kW), mały kocioł będzie szedł na 100%, "dziewiątka" na 80%, a "dwunastka" na 60%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6826569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.05.2015 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 W mniejszym kotle jest mniejszy palnik, czyli jednorazowo pali się mniejsza porcja paliwa w jednostce czasu, jest mniej dysz nadmuchowych.Stąd na małym odbiorze można zyskać. Przy dużym odbiorze, ok tych 7kW mniejszy kocioł będzie miał wyższe temp. spalin, dla danego węgla przy wyższym odbiorze mocno dmuchając mogą zacząć powstawać spieki, podczas gdy w większym kotle łagodniej prowadzonym na tym samym opale jeszcze nie musi zacząć spiekać. To tak w skrócie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6826741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlo.jot 30.05.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Jarecki79 możesz po wkrótce opisać nowość TALOS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6843081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 31.05.2015 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 (edytowane) Jak wiadomo Włodek_pid jest autorem elektroniki oraz softów Finalnie teraz będzie dwóch producentów końcowych. Talos jest pierwszym sterownikiem, kolejne też mają nosić nazwy zaczerpnięte od bogów greckich Talos jako taki ma softy wymienne z nowym Skorpionem Plus PID na płytce v8 bodajże (pisze z pamięci, nie chce mi się sprawdzać) Ma większy od starszego skorpiona wyświetlacz, ale nadal nieco mniejszy od cobry. Jest usb, jest rs485 Podstawowe sprawy w Talosie są w zasadzie takie jak w cobrze. Tj. wybór stref czasowych, wykresy pracy, dane zużycia węgla z ostatnich 5dni Różnica do skorpiona czy aktualnej cobry jest taka,że Talos ma nowszy algorytm, moim zdaniem lepszy. Ostatnio miałem na swoim kotle Talosa i go testowałem, uważam,że bardzo dobrze pracuje, soft automatyczny nie ma nastaw, nie podajesz podawania, pauzy, nadmuchu, podtrzymania. Jak jednak masz ochotę wyłączyć idzie automat i jest w 100%dwustanowy sterownik, gdzie podajesz podawanie, pauzę, nadmuch oraz całe podtrzymanie, czyli co ile minut dmuchnąć, jak długo, jak podawać w podtrzymaniu paliwo.... To co dla mnie ważne, Talos jest fabrycznie wyposażony w Termik/STB za co w skorpionie czy cobrze trzeba dopłacać i nabywać osobno W skrócie tyle. Więcej będę mógł napisać nieco później w czerwcu. Edytowane 31 Maja 2015 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6843394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlo.jot 31.05.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Czy podgląd przez net też będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6843651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 09.06.2015 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Witam,Planuję zakup pieca SKAM-P Plus adreo 12Kw. Jestem w tej chwili na etapie stawiania komina systemowego. Piec będzie stał z boku komina. Mam pytanie, na jakiej wysokości ustawić oś trójnika? Lepiej będzie zainstalować czopuch od góry czy z boku? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6848544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.06.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Lepiej z góry, dolną krawędź wlotu kominowego zrobić na wys. 160cm od gotowej posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6848552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bietka19640904 09.06.2015 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Jak się ma sprawa z dostepnością 25 kw -mam tu na mysli kociol z tymi nowinkami?Czy w warmińsko-mazurski mozna go gdzieś zobaczyć w realu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6848700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 09.06.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Jak się ma sprawa z dostepnością 25 kw -mam tu na mysli kociol z tymi nowinkami?Czy w warmińsko-mazurski mozna go gdzieś zobaczyć w realu? Druga połowa lipca bo producent ma obecnie urlop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6848903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niewidoczny 09.06.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 WitamProszę o podanie jaki kocił do mego domku będę potrzebował gdy zapotrzebowanie z strony http://cieplowlasciwie.pl/ wyniosło 6 kw + do tego 250l cwu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6848905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 09.06.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Witam Proszę o podanie jaki kocił do mego domku będę potrzebował gdy zapotrzebowanie z strony http://cieplowlasciwie.pl/ wyniosło 6 kw + do tego 250l cwu. Pozdrawiam Nie widać wyniku. Skam-P jest w wersji 7 kW , z tego co ci wyszło powinien taki wystarczyć. Montowaliśmy taki na powierzchnię 110m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6848931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.06.2015 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Karakoa zasugerował, by zajrzeć do wątku o ekogroszku.Po krótkim namyśle, nie mogę.W mojej okolicy wszyscy kupują węgiel z kwk Jankowice. To węgiel 33, ale czasem można kupic 32,5.Nie wiem jak to wygląda na dziś.Nie ma innej opcji.Jak to ugryźć w tym kotle (skamp-p)? Sąsiadka chce kupić kocioł z podajnikiem. Dom z pustaka żużlowego. Brak ocieplenia, strop goła płyta żelbetowa.Nie ma opcji zakupu innego węgla,Tam gdzie mieszkam obecnie, po padnięciu viadrusa u22 (ma około 17 lat), pewnie także zagości podajnik. Węgiel także z Jankowic.Wszyscy znajomi z okolicy kupują ten węgiel (podajnikowcy i śmieciuchy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6849193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 09.06.2015 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Nie sądzę żeby ludzie nagminnie kupowali Jankowice do kotłów z podajnikiem. Jeżeli rzeczywiście kupują - nie dziwi mnie że słyszysz kiepskie opinie o takich kotłach. Jankowice to nie jest dobry węgiel do kotła z podajnikiem. W śmieciuchu - a jeszcze palonym od góry - owszem, będzie sobie radził całkiem nieźle. Chociaż ma tendencję do smolenia i całkiem sporo popiołu, z węgli 33 do zasypowca to już raczej Marcel, Sośnica itepe. Do podajnika jeżeli nie chce się zamieszkać w kotłowni i robić doktoratu z nastaw sterownika albo wynalazków zatrzymujących koks na palniku to max węgiel 32.1. Chociaż i taki potrafi czasem wybrać jaja - szczególnie kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6849197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 10.06.2015 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Nie sądzę żeby ludzie nagminnie kupowali Jankowice do kotłów z podajnikiem. Jeżeli rzeczywiście kupują - nie dziwi mnie że słyszysz kiepskie opinie o takich kotłach. Jankowice to nie jest dobry węgiel do kotła z podajnikiem. W śmieciuchu - a jeszcze palonym od góry - owszem, będzie sobie radził całkiem nieźle. Chociaż ma tendencję do smolenia i całkiem sporo popiołu jest dokładnie tak napisał kobra. Klaudiusz, ja się dziwię, że wszyscy z twojej okolicy biorą akurat z Jankowic (do kotłów z podajnikiem). Wśród moich znajomych z tych samych okolic, do kotłów z podajnikiem nikt nie bierze z Jankowic. (Rydułtowy,Marcel,Chwałowice - ale na pewno nie Jankowice) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6849263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.06.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Druga połowa lipca bo producent ma obecnie urlop. Trochę wyjaśnię Urlop na produkcji od kilku lat jest zwyczajowo w lipcu przez 2tygodnie W tym roku od 06.07 do 18.07 Nie mniej plan produkcji do 06.07 jest pełen, pierwszy tydzień po urlopie też pełen i domykany drugi tydzień, także koniec lipca/początek sierpnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/245/#findComment-6849352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
