  • Odpowiedzi 5,4k
Wybór kotła to bardzo ważna sprawa. O tym wszyscy wiemy. Jak już ktoś wcześniej napisał - jeszcze dwa tygodnie temu, nic na ten temat nie wiedziałem. Teraz, po internetowej lekturze wiem nieco więcej, może 3-4% tego, co każdy wiedzieć powinien. W naszym kraju, budujący się, powinien być ekspertem od wszystkiego.
Do rzeczy : kocioł Skam-P wydaje się być przyzwoitą (technicznie) konstrukcją, ale chyba ma jeden feler. Tym felerem jest trwałość obudowy.
Czytając wątki dotyczące tych pieców, ta sprawa poruszana jest najczęściej.
Czy jestem w błędzie ?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/256/#findComment-7069449
Sprzedaję Skamy od początku swojej działalności ale o tym pierwszy raz słyszę :)
No może zasobniki ale teraz można zamówić z tworzywa.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/256/#findComment-7069726
Arturo72 - dobrze, że już nie mamy średniowiecza, a Ty nie masz władzy, bo wtedy paliłbyś na stosach wszystkich użytkowników kotłów z podajnikami, a nawet tych, co tylko o nich myślą.
Odpuść. Nie każdy chce mieć pompki, rekuperatorki i inne lambdy.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/256/#findComment-7069972
To może inaczej : ile lat mają najstarsze, używane Skampy ?
Podajnikowe 16 lat.
Ja także nie spotkałem się z problemami z obudowami.
Czy możesz wkleić linki do wątków, w których był poruszany taki problem ?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/256/#findComment-7069987
Podajnikowe 16 lat.
Sporo ostatnio czytam na te tematy, więc bardzo trudno jest teraz powrócić do tych wątków, ale chociażby ten :
http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-169888-p-17.html
albo tu od wpisu #37:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16807-wyb%C3%B3r-pieca-17-kw/page-2
albo tu, wpis użytkownika bowboj :
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-grzewcze-i-ogrzewanie-domu/jaki-piec-z-podajnikiem-t26300/135
Edytowane przez Jeremiah Johnson
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/256/#findComment-7070032
Gość Arturo72
A pilocik od telewizorka masz pewnie cały czas w folii, a na polerowanym, białym gresie - gazety - żeby nie zasyfić.
Nie ma takiej potrzeby bo nie mam w domu pyłu węglowego do tego stopnia,że nawet w "kotłowni" wisi mi białe pranie na suszarce.
Jedynie na parapetach zewnętrznych co dziennie znajduje się mase sadzy od zasyfiajacych węglem okolicę.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/256/#findComment-7070236
Jak od komina do ściany będzie 145cm, to wiedząc to przy zamówieniu jestem w stanie tak to w wersji kotła Skam-P Premium przygotowac na tym cichym motoreduktorze,że wyjmie się ślimak, co prawda z małą kombinacją, ale bez potrzeby wykuwania okienka
Niestety pomiary nie napawają optymizmem, szerokość to dokładnie 140 cm a nie ma jeszcze tynków, więc w zasadzie pogodziłem się z tym kuciem okienka. Innej opcji ułożenia kotła nie dopuszczam bo to marnotrastwo moich bezcennych centymetrów kwadratowych w kotłowni, ma tam wejść i tyle.
Jeszcze kilka pytań niedoświadczonego żółtodzioba:
Sterownik: Mam podłogówkę, grzejniki, będzie pompa cyrkulacyjna i pewnie ładująca cwu też, a w przyszłości może być potrzebna jeszcze jakaś pompa przy rozbudowie instalacji o kolektory słoneczne. Chciałbym również mieć możliwość sterowania przez internet a także możliwość podpięcia regulatora pokojowego. Przydałby się również programator tygodniowy/dzienny. Sterownik ma obsługiwać zawór mieszający. Na stronie producenta dane odnośnie sterowników są chyba nieco nieaktualne, a wątek założony przez jareckiego odnośnie sterowników jest z 2012 r i nie wiem jak z jego aktualnością. Z mojej wiedzy wynika że SPPv2 spełni te wymagania, czy mam rację? Czy coś zmienić? Czy nadal jest płatny dostęp przez ww (35 zł/rok ?).
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/256/#findComment-7070373
Jeremiah
Kaszpir poprawił swoją instalację i zmienił sterownik na SPP
z tego, co jest mi wiadomo jest zadowolony (aktualnie)
Bobwoj też wybrał skama, jak pamiętam z Bruli i też jest zadowolony
Co się może dziać:
- jak kupisz zły opał i będzie Ci spadać żar do popielnika, to opalisz farbę na obudowie, bo dół kotła ze względu na żywotność jest bez wody
- jak na tzw. ruszt awaryjny narzucisz fure papierów czy więcej drewna, to możesz opalić ramki drzwiczek, tzw zrębice, one też nie są chłodzone wodą, więc możesz tam "zdjąć" w ten sposób farbę
Co z tym robić, w DTR jest punkt dotyczący konserwacji, po sezonie zatem takie miejsce oczyścić i pomalować np. kupując 1L farby odpornej na temp., polecam w kolorze czarnym, u nas na produkcji chłopaki na ruszcie też tak ramki na drzwiczkach załatwili i zakonserwowane już chyba 3rok taką farbą
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/256/#findComment-7070554
jak zależy Ci na internecie, to opcje są 2
+600 Bruli obsługuje do 4pomp, siłownik zaworu mieszającego, ma czujnik wewnętrzny, zewnętrzny, spalin PT-100
platforma http://www.esterownik.pl
tutaj jako tako płatne nie jest, ostatnio producent wprowadził odpłatność za sms-y
+300 SPPv2 obsługuje natomiast do 5pomp, siłownik zaworu mieszającego, ma czujnik wewn, zewn, spalin PT-1000
SPPv2 rozbudować możesz o firmowy panel domowy, do 5sztuk z osobnym przypisaniem pod dany układ (pompę), 1panel po 160zł
za 250zł możesz go rozbudować o układ pomiarowy w postaci ciepłomierza i na bieżąco będziesz widzi9ał generowane sprawności oraz koszty grzania przy uwzględnieniu kaloryczności oraz ceny danego paliwa.
Na tą chwilę to jedyny producent sterowania dający możliwość pomiaru swojego obiektu on-line
platforma http://www.ekotlownia.pl
Przy SPPv2 rok w cenie sterownika a później na kolejny rok 35zł abonament
przykładowe opomiarowane 2-3kotły:
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/238
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/84
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/289 - 25kW, grzane 596m2, opalany miałem węglowym
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/256/#findComment-7070558
