Jarecki79 06.01.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 W Cobrze było menu do tego 2208, tutaj można było zmieniać histerezy pompNie pamiętam, czy to menu istnieje w Pumie. W nowym sofcie Cobry jak nastawiam temp. na CWU, to nastęona nastawa niżej dotyczy histerezy CWU, na słupku z temp. CWU po prawej widać wówczas także biały znacznik pokazujący ową histerezę. Nowy sofcik będzie teraz przez Włodka przenoszony na Pumę, także obsługa powinna być identyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.01.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 (edytowane) Masti 15 Możesz zapodać na wątek fotki jak Ci się ten miał pali oraz jaki masz z niego popiół?? Fotka wykresu pracy z kodu 1203 też mile widziana Edytowane 6 Stycznia 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 06.01.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 W Cobrze było menu do tego 2208, tutaj można było zmieniać histerezy pomp Nie pamiętam, czy to menu istnieje w Pumie. W nowym sofcie Cobry jak nastawiam temp. na CWU, to nastęona nastawa niżej dotyczy histerezy CWU, na słupku z temp. CWU po prawej widać wówczas także biały znacznik pokazujący ową histerezę. Nowy sofcik będzie teraz przez Włodka przenoszony na Pumę, także obsługa powinna być identyczna. Tak, 2208 jest ale sam pisałeś że to działa przy wyłączonym PID. Przy włączonym nie bierze tych ustawień pod uwagę, no chyba że to przypadłość firmware 7.780. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 07.01.2012 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Przy włączonym nie bierze tych ustawień pod uwagę, no chyba że to przypadłość firmware 7.780. Jak dobrze pamiętam w ostatniej oficjalnie zawieszonej na stronie EM wersji 9.936 właśnie tak to działało. Nie wiem czy w wcześniejszych wersjach była identyczna zasada działania ale od 9.938 u mnie grzeje jak chce przy ustawionej histerezie CWU 5'. Jakoś nie chce mi się sprawdzić tej histerezy przy wyłączonym PID`dzie ale mam wrażenie zostało się przez przypadek skitrane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 07.01.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Na jednym ze zdjęć z nowego firmware widać zdaje się ustawianie tygodniowe dla CO - jak to będzie funkcjonowało? Można prosić o krótki howto odnośnie ustawiania? Druga sprawa, czy jest szansa, że pieczołowicie ustawione tygodniówki dla CO, CWU, cyrkulacj (czy też będzie?) i inne ustawienia nie będą kasowane przy wgrywaniu kolejnego firmware? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.01.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Na jednym ze zdjęć z nowego firmware widać zdaje się ustawianie tygodniowe dla CO - jak to będzie funkcjonowało? Można prosić o krótki howto odnośnie ustawiania? Druga sprawa, czy jest szansa, że pieczołowicie ustawione tygodniówki dla CO, CWU, cyrkulacj (czy też będzie?) i inne ustawienia nie będą kasowane przy wgrywaniu kolejnego firmware? Tygodniówka jest do C.O. i CWU Na normalnym ekranie pracy druga ikona na górze z symbolem zegara oznacza strefy dobowe, zmiana ikony na kartkę z kalendarza oznacza aktywację stref tygodniowych. Edycja w strefach tygodniowych pokazuje który dzień tygodnia edytujesz i jest to numerowane od 1 do 7 a ekran pokazuje do danego dnia rozkład temperatur w ciągu doby. Zatem możesz podobnie jak teraz korzystać z wielu różnych korekcji co godzinę razem z funkcją STOP. Jestem zatem opcja wykorzystania do 24stref czasowych w układzie dobowym plus dalsze kombinacje tych stref na kolejne 7dni tygodnia. Co do końcówki pytania, to nie wiem, to już pytanie do Włodka. Elektro-Miz jest w trakcie pisania nowej instrukcji do Cobry obejmującej ostatnie zmiany. Instrukcja będzie podzielona na podstawową oraz dodatkowe dotyczące modułu zaworu a także modułu GSM. Ostatnia instrukcja wyjdzie w późniejszym okresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 07.01.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Tygodniówka jest do C.O. i CWU Nie ma dla cyrkulacji? Przecież to bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.01.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 (edytowane) Nie ma dla cyrkulacji? Przecież to bez sensu Wydaje mi się, że z sensem. Z tego korzystasz ok.3razy na dobę, gdzie pompa pracuje przez 5minut co np.20minut tylko w ciągu godziny aktywności a później i tak wsio stoi, po co to rozwalać na tygodniówkę? Edytowane 7 Stycznia 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 07.01.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Jarek, masz cyrkulację? Cyrkulacja chciał czy nie chciał wychładza CWU, i to w cale nie tak mało. Skoro mam ustawione strefy dla CWU czyli np. 50 stopni pomiędzy 20-23, i rano w tygodniu 5-7 to tak samo mniej więcej też ustawiam cyrkulację. Po co ma mi ona wychładzać niepotrzebnie CWU gdy z niej korzystać nie będę? A nie będę ponieważ skoro będzie tygodniówka to w weekend CWU ustawię np. rano od 8-11 i wtedy przy braku tygodniówki dla cyrkulacji włączy mi się ona w weekend pomiędzy 5-7, a o 8-11 to znowu będę musiał czekać na ciepłą wodę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.01.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Wiem,że wychładza, stąd uważam, że nie powinna pracować ciągle, bo takiej potrzeby nie ma, wystarczy 2-3razy w ciągu doby w określonej godzinie. Kilka osób to testowało i na chwilę obecną stwierdzono,że tak jest dobrze. Dostaniesz nowy soft, wypróbujesz i wówczas zobaczymy.Może to jeszcze będzie zmienione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 07.01.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 A do Cobry można podłączyć cyrkulacyjną?W menu pomp widziałem chyba własnie cyrkulacyjną. Jak ją się włącza? andrew01, a nie możesz podłączyć sobie cyrkulacyjną pod zwykły sterownik za 20 zł z programatorem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 07.01.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 andrew01, a nie możesz podłączyć sobie cyrkulacyjną pod zwykły sterownik za 20 zł z programatorem ? Móc mogę, ale skoro sterownik ma takie możliwości..... To jest tylko i wyłącznie ograniczenie narzucane przez firmware Taki mały OT odnośnie cyrkulacji... niestety nie pociągnąłem do łazienki czujki ruchu, a to chyba jest najsensowniejsza forma sterowania cyrkulacją... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.01.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 A do Cobry można podłączyć cyrkulacyjną? W menu pomp widziałem chyba własnie cyrkulacyjną. Jak ją się włącza? Można, ale tylko po podłączeniu modułu zaworu Alligator. Z Alligatora podłączę kolejna pompę C.O. oraz właśnie pompę cyrkulacyjną, którą obsługujemy z menu cobry. Przez Alligatora liczba pomp, którą Cobra może obsłużyć = 4 plus obsługa zaworu mieszającego.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Moi drodzy, ja właśnie swoje szacowne 4-litery do miasta do rynku ruszyłem, co by WOŚP wesprzeć, aby orkiestra do końca świata i jeden dzień dłużej grała. Mam nadzieję, że i Wy wsparcia na maluchy dzisiaj nie poskąpiliście... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 08.01.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Witam wszystkich. Od 1m-c jestem szczęśliwym posiadaczem pieca SKAM-P PREMIUM 25 sterownik COBRA Mam pytanie czy nie uważacie czy ten kopczyk nie jest za duży? zaznaczam że nic nie zmieniłem w ustawieniach jak mi piec przyszedł węgiel to taki tańszy 670zł./tona, robi się skorupa ale się nawet wypala się dość dobrze. Inną sprawą jest że chyba jak by były mrozy większe to nie wiem czy by dał tyle ciepła co trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Jak na groszek za 670zeta za tonę, to wypala się nieźle.Masz 25kW na 280m2, ale spać możesz spokojnie, bo ten kocioł na bardzo dobrej sprawności do tych 30kW potrafi pracować. Palnik na dobrym groszku ponad 40kW może ciągnąć, więc spokojnie to w zimę syberyjską nawet ogrzejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masti15 08.01.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Masti 15 Możesz zapodać na wątek fotki jak Ci się ten miał pali oraz jaki masz z niego popiół?? Fotka wykresu pracy z kodu 1203 też mile widziana Tak to wygląda, widziałem na forum większe spieki ale tak jak pisałem wcześniej gdy miał był wilgotny popiołek był jeszcze ładniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Dzięki Masti, faktycznie piaskowaty ten miał.Grunt,że się jednak spala, na koszu bokami się przywiesza widać, ale na ślimak teraz schodzi jak rozumiem? Pracujesz na funkcji miał włączony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 08.01.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Ok. czyli rozumiem że kopczyk dobry. Tak pytam bo na koszu jest obrazek z którego by wynikało że nie powinno tyle tego być na palniku ale może jakby się spieki nie robiły to by zlatywało z palnika. Jeszcze takie pytanie jeżeli jest czujnik na powrocie to czy można sprawdzić jaka jest temperatura? i jak ustawić na zaworze trójdrożnym znaczy ile ma iść na powrót ciepłej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masti15 08.01.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 dzięki masti, faktycznie piaskowaty ten miał. Grunt,że się jednak spala, na koszu bokami się przywiesza widać, ale na ślimak teraz schodzi jak rozumiem? Pracujesz na funkcji miał włączony? a jak to można włączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
