kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
U mnie odwrotnie do kolegi 280m mam wątpliwości czy kopczyk nie jest odrobinę zbyt niski, na środku palnika bywa odrobinę zapadnięty w stosunku do obwodu ale gdy próbowałem wydłużyć czas podawania zdarzało się że na większych mocach przesypywał się niespalony miał. Czy to może zaszkodzić ślimakowi?
Ok. czyli rozumiem że kopczyk dobry. Tak pytam bo na koszu jest obrazek z którego by wynikało że nie powinno tyle tego być na palniku ale może jakby się spieki nie robiły to by zlatywało z palnika.
Jeszcze takie pytanie jeżeli jest czujnik na powrocie to czy można sprawdzić jaka jest temperatura? i jak ustawić na zaworze trójdrożnym znaczy ile ma iść na powrót ciepłej wody?
Temp. powrotu widać w menu 1982 - to menu serwisowe z podglądem kilku rzeczy....
Na tych żeliwnych palnikach na około rantu palnika robi się taki wał ze spieków i popiołu.
To co się natomiast pali nie jest u Ciebie mocno wypukłe.
Chciałbyś dostać nowy soft do testowania ze strefami tygodniowymi?
Przypomnij mi wówczas na priva swojego maila.
Palisz miałem, to trochę inaczej wygląda.
Spróbuj tych zmian do miału węglowego w 2207 i będziesz widział, czy można lekko podawanie wydłużyć.
obecnie od świąt testuje na termostacie pokojowy i wszystko ładnie chodzi przy obecnych temp. na zewnatrz
czy istnieje mozliwosc wydluzenia pracy pompy CO podczas rozwarcia/sniezyczka?, pompa załącza mi sie tylko na 2 minuty, w mojej instalacji ciepla wowczas woda dohodzi tylko do 1/3 wysokosci grzejnikow :(
Czas pracy pompy jest stały, wynosi 2 min, ale w Pumie i Cobrze można
nastawiać pauzę. Przy ikonie termostatu powinna być nastawa pauzy
(domyślnie 18 min).
Pozdrowienia,
Włodek
Pytanie z innej beczki;
jak czyścicie swoje piece?
Mam metalowego skrobaka Teraz całą tą sadzę z wymienników zeskrobuje i ona spada na dół na palenisko. Tak ma być?
Dokładnie tak.
Tym metalowym skrobakiem zaczynasz zgarniać od samej góry w dół.
Ostatecznie wszystko zleci do skrzynki popielnikowej.
eee dobra, jeszcze raz rzuciłem okiem i widzę,że masz Pumę
Musisz wejść w 2207 i zrobić "blokada przedmuchów na 0" wówczas podczas pracy podajnika będzie chwilowo podbijana dmuchawa na wyższe obroty.
Możesz też dla miału zmienić modulację mocy w 2207 na 20%.
Dzisiaj zajrzałem w menu 2207, okazuje się że blokadę przedmuchów miałem już ustawioną na 0 (być może zmieniałem już to podczas lektury wcześniejszych wpisów). Czy gdybym miał zamiar pali groszkiem to koniecznie powinienem ustawić to na "1"?
Modulację przedmuchów mam na 30%, szczerze mówiąc to nie mogę załapać na czym polega ta modulacja i nie mam pojęcia jak różnica tych 10 oczek może wpłynąć na pracę dmuchawy?
Z tą modulacją to kilka stron wcześniej była mowa.
W skrócie im mniejsza wartość tej modulacji, tym mniejsze zwolnienie jest przyjmowane po dawce paliwa (zaobserwować to można przy pracy na małych mocach).
Im wyższa wartość modulacji, tym większe zwolnienie przy pracy na niskich mocach.
To 30% to sobie akurat możesz zostawić niezależnie czy palisz miałem czy groszkiem.
Czy koniecznie musisz zmieniać przedmuchy? - to już zależy od jakości węgla.
Dobre ekogroszki nie potrzebują tych podbić i wówczas spalają się bez większego spiekania a jak się trafi na słabsze to trzeba mocniej dmuchnąć okresowo, jak się cholerstwo palić nie chce. Wówczas pal sześć te kilka spieków, grunt, aby węgiel był przepalony.
Nie wiem jak jest w nowej cobrze ale w pumie pompa CO może być zmodulowana (zmniejszona moc) gdy sterownik jest w trakcie grzania CWU.
Jest tak samo, jak jesteśmy w zakresie różnicy temp. 6st.C między C.O. i CWU, to pompa może być modulowana.
Inna opcja to praca skokowa pompy, gdy nam modulacja pracy pompy nie odpowiada.
W zasadzie ma to znaczenie głównie przy wyższej nastawie CWU od C.O.
Witam ponownie...
Z moich ponownych obserwacji...
Dziś zauważyłem niepokojącą sytuację, która już była wcześniej widywana ale ją zlekceważyłem (ktoś już nawet o tym pisał na forum)... a mianowicie... PUMA dochodzi do zadanej temperatury (w moim przypadku 50st C) osiąga np 51, 52, 53 stopnie... i tak dalej... (moc kotła około 50%) zamiast zwolnić i zmniejszyć moc kotła... to cały czas prze do przodu... o dziwo... na chwilę zrobię STOP (cały sterownik) i z powrotem START i momentalnie sterownik przechodzi w podtrzymanie na minimalną moc 2%
Co to za dziwo i jak to zniwelować?
Po drugie... zszedłem do czasu pracy podajnika o 40 minut czyli obecnie do 55 minut... jak dalej zmniejszać czas pracy?
Trzecie... z uwagi na to, że osobiście jestem użytkownikiem i tego kotła i tego sterownika...to pozwolę sobie na małą krytykę... bo tu samo słodzenie... i jeszcze producent sterownika popadnie w samozachwyt i wytworzy nowy sterownik i przestanie pisać nowy soft do PUMY... ja w przeciwieństwie do większości wypowiadających się tu na forum o.. jestem sceptycznie nastawiony do PUMY... i powiem więcej.. nie jestem nią zachwycony... jak na sterownik w tym przedziale cenowym... to pozostawia wiele do życzenia... bo to niby taki mini komputer z wygórowanym jak na takie urządzenie procesorem... a tak naprawdę niewiele potrafi w stosunku do o wiele tańszych sterowników... chociażby... przed chwilą przeczytałem, że ktoś pyta o czas pracy pompy przy regulatorze pokojowym... dlaczego zmieniając soft producent nastawia się głównie na efekt wizualny? a komu on potrzebny? dlaczego nie bierze się pod uwagę potrzeb realnych użytkowników? dlaczego chociażby w tym przypadku... zmieniając soft nie dać dodatkowej regulacji pracy pompy np 2; 3; 4; 5; 10 minut.... i wiele można by tu wymieniać.. choć ukłon w stronę producenta trzeba oddać za chociażby strefy tygodniowe... bo to faktycznie "przydatna" zmiana... Odnośnie pracy pompki CO... przecież jest praca płynna i skokowa... dlaczego nie dopisać regulacji pracy i postoju w przypadku skokowej pracy pompki? Przecież na dobrą sprawę, mogłoby to załatwić pracę regulatora pokojowego...
Na koniec już powiem... że mój sterownik PUMA musiałem osobiście od nowości sam poprawiać, bo przewody które są widoczne od spodu nie były poprzykręcane i powypadały z zacisków... to trochę żenujące...
Mam nadzieję, że wszyscy zachwycający się tym sterownikiem potraktują te uwagi jako kreatywną krytykę...
Ogólnie sterownik pracuje poprawnie... ale poprawnie pracuje też u mojego znajomego sterownik za 300zł...
Może warto nad tym pomyśleć konstruując nowy soft...
PS. Nowe ładne wygładzone ikony i piękne menu dla PUMY nie zrobi z niej cudu techniki... warto zdecydowanie dodawać nowe regulacje... uwzględniać wpisy użytkowników a nie zawalać i tak małą pamięć sterownika zbędnymi pięknościami...
Ja mam słaby groszek, co się topi jak więcej dmuchawa podaje powietrza na palnik. Testowałem rozwiązanie z przedmuchami i bardzo szybko z niego uciekłem. Tak na prawdę warto u siebie sprawdzać która z opcji lepiej się sprawdzi.
