kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Nie ma natomiast zmian w kierunku większej funkcjonalności sterownika a już na pewno trzeba gonić konkurencję z netem.
Chciałem zauważyć strefy tygodniowe - to jest funkcjonalność
Chciałem zauważyć moduł zaworu - obsługa zaworu, kolejnej pompy a także cyrkulacji w Cobrze, - to także funkcjonalność
Chciałem zauważyć,że w nowym sofcie zniknęło sporo kodów a moduły obsługiwac można zaraz po ich podłączeniu, gdy robią się z automatu widoczne - to jest funkcjonalność....
Podobnie jak Wy czekam na neta, moduł GSM uważam za element przydatny podczas budowy domu, gdy pierwszy sezon nie mieszkamy.
Tak, ale zastanawiam się jak to realizuje.
Nastawy CWU wyglądają tak:
STOP, 40st.C i w górę.
Albo STOP albo 48st.C, jak zrobił STOP przy nastawie 48st.C? Może tylko wyłączył korekcję stref? Woda w bojlerze ciepła?
Dokładnie o to chodzi. Dla sterownika CWU cały czas działa ;)
Przypuszczam, że CWU działa na grawitacji, więc pokusiłbym się o rzeczywiste wyłączenie CWU na sterowniku...
Jeśli w telefonie można byłoby obejrzeć ładnie wykresy to ok, ale w module zdaje się, można tylko zmienić temperaturę zadaną CO, CWU....
Konkurencja w tej materii po prostu wymiata.
Jak wyłączona będzie pompa CO zrobi to bez problemu...
no tak ale wg mnie z wykresu wynika iż:
wychodzi z podtrzymania (czyli kiedy miał stop) temperature ma 57-58 stopni - czyli i tak jeszcze większą od zadanej i daje mu jeszcze w kitę na 100% co powoduje że dociąga do 70 stopni. po jaką cholerę ?
Zgodzę się - dla mnie także nie jest to zrozumiałe. Kiedy CO i CWU ma powyżej zadanej powinien działać w podtrzymaniu.
po jaką cholerę
Ale jesteście uparci. Wg algorytmu PID musi nastąpić jakiś wzrost temp w zadanym czasie. Jeśli ten wzrost jest znikomy (ze względu na wyśrubowane nastawy rzędu 1:5 lub więcej) sterownikowi wydaje się że jest duży odbiór ciepła i stara się nie dopuścić do znacznego spadku temp pod zadaną. Czasami tutaj również może wchodzić w rachubę brak kopczyka na retorcie i musi nastąpić kilka/kilkanaście cykli aby uzupełnić braki.
W efekcie jedzie na 100% gdy jest ponad zadaną i następuje przeciągnięcie. Trzeba dodać ładnych parę sekund do podawania i dać kilkugodzinny czas aby algorytm zaadoptował się do nowych nastaw.
Zgadzam się Jarek. To są funkcjonalności.
Jednak każda firma musi monitorować zadowolenie klienta i znać jego oczekiwania. Dzięki niemu istnieje. To oznacza że musi brać pod uwagę - co dla klienta jest ważniejsze aby pojawiło się jako pierwsze w zmianach i chyba o to wszystkim tutaj chodzi.
Nikt nie mówi że nic się nie dzieje, ale że mogłoby się dziać w innej płaszczyźnie :)
A ja myślałem że celem algorytmu PID jest utrzymanie temp takiej jaką ustawimy - nie 30st, nie 40 st, nie 70 st a dokładnie 50 st (plus histereza) i to na takich parametrach jakie ustawiliśmy.
Tak ma modulować mocą (pauza, nadmuch) aby to osiągnąć.
Nie rozumiem...
Hmmm... jest jakiś czujnik wysokości kopczyka?
No na wykresie jest cały dzień....
Odnośnie wykresu który wstawił przemc, to by musiał się wypowiedzieć p. Włodek, a najlepiej po przeanalizowaniu archiwum. Dalej gdybając to może np. gdy już jest strefa gdy grzeje, to sterownik widzi, że bardzo szybko spada temp. na kotle (która w czasie postoju urosła) i sterownik próbuję jak najszybciej przełamać trend opadania CO i dlatego grzeje. A jak ma takie szybkie opadania to grzeje wcześniej zanim spadnie poniżej zadanej. Jak miał by grzać tylko gdy spadnie poniżej zadanej to chyba w trybie dwustanowym, bez pid.
Na wykresie brak zaznaczenia temp. kotła z algorytmu a także temp. zadanej
Tak, czujnik kosza jest także czujnikiem wspomagającym wysokośc kopca
Art-e puść kocioł na 5godzin z ciągłym odbiorem ciepła, to będzie szedł jak po sznurku.
Zależy od instalacji i inwencji użytkownika sterownika. Skoro sterownikowi obcinam odbiór ciepła, to przecież w tym momencie moc nie znika, jak pompa nie działa to temp. na kotle rośnie. Skoro dobiera pełną moc, to pewnie wynika to także z danych wyjściowych.
Tak andrew01, to chyba najlepsze wytłumaczenie. Pewnie sterownik zaraz by się ustabilizował ale on ma znowu STOP
Nie rozumiem...
Ustaw czasy na powiedzmy 10:40, czyli 1:4, poobserwuj jak pracuje sterownik i jak dobiera moce blisko zadanej. Teraz ustaw 10:25, i ta sama obserwacja. Wniosek powinien nasunąć się sam. Czym więcej sypiesz na retortę groszku tym masz większy przyrost temp z zadanym czasie a to z kolei skutkuje pracą kotła na mniejszych mocach.
Sprawdzone u mnie przez okres ostatnich dwóch sezonów.
Hehe, chciałbym i Ty również aby takie cudo było. Mówię o wychładzaniu czy o powolnym dobijaniu do temp zadanej ze względu na odsłonięte kanały napowietrzające retortę.
Też nie do końca miałem to na myśli. Jeśli masz ustawione podawanie na 10:40 i zmienisz na np 20:30 sterownik będzie jeszcze przeciągał przez jakiś okres. W późniejszym czasie powinien dobierać moce bardziej dokładnie.
Plus aktywny czujnik kosza, jeżeli temp. na koszu zbliża się do alarmu, algorytm wcześniej zaczyna skracać pauzy, aby podnieść kopczyk i nie dopuścić do sztywnego alarmu temp. kosza.
