kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Wykresy możesz analizować także z Pumy, zobacz, wyżej Andrew takie coś wklejał.
Szersza analiza możliwa jest w pumie po ściągnięciu pliku archiwum i odpaleniu w sofciku pumacharts.
Prostsza forma wykresu jest w sterownikach w kodach 1203, wówczas na ekranie sterownika taki wykres jest prowadzony.
Można to wkleić tu na forum, czy wysłać koledze do analizy, czy przesłać np. do serwisu E-M, jak będzie taka konieczność.
W cobrze czy pumie możesz sama prace sterownika korygowac wprowadzając inne czasy wyjściowe, zadając inne granice nadmuchu, decydując o podbiciach nadmuchu lub o ich braku.... możesz też przejść na sterowanie klasyczne, dwustanowe i wyłączyć pid.
Jak mówiłem, nie wiem jak to wygląda w Tech-u.
Tak, kilka osób wybrało zestawy z eCoalem, bo zdecydowanie chcieli obsługę przez internet, widze natomiast,że korzysta z tego tylko kolega Tesel, więc nie mam jeszcze wyrobionego zdania w tej kwestii. Czekam, czy reszta się też do netu podłączy....
Wcześniej kombinacje w eCoalu były możliwe tylko przez zmiany sposobu pracy pomp, czy wybranie innego softu wrzucającego inne dane wyjściowe. Wówczas uważałem,że to zbyt mało.
Obecnie idzie dokonać korekcji wyjściowego czasu pracy podajnika i dokonac korekcji nadmuchu o +,-5% od aktualnie dobranej wartości. Czy to wystarczające - chyba za mało czasu upłynęło. Uważam jednak, że dodanie tej funkcjonalności było konieczne i bardzo się z tego cieszę.
Wykres wygląda dobrze. Jak palenisko ok, popioł ok, to dobrze... :)
Dokopałem się do strony z techem z modułem internetowym, wykresy są podobne jak w E-M z buranem, tyle,że w techu uproszczone do temp. c.o., cwu i nastaw tych temp.
W E-M to było tak:
serwer.itask.pl/buranco
Login: test
Hasło: test
ale w tech-u jest tez strona z wizualizacją.
Tyle,że to urządzenie testowe i nie widziałem nigdzie, aby jakiś uzytkownik z tego korzystał.
Nie koniecznie jest tak jak piszesz.
Na platformie eSterownik widać tylko te sterowniki których właściciele udostępnili je publicznie.
Nie ma takiego obowiązku a korzystać można, sam mam chłopaczka który kupił u mnie Bruli a na eSterownik go nie ma. Mieszka ode mnie 3 km, często z nim rozmawiam i wiem że ma podłączony do neta.
My to juz nałogi forumowe :) , nie patrzę na to z tej strony.
Dla nas to raczej terapia potrzebna :p
Ja się zastanawiam, czy to rzeczywiście większości, a nie kilku procentom potrzebne.
Nie neguję, bo jak ktoś chce i może mieć, to ok.
Mi w moim domu nie potrzebne, ja bym wolał fajny panel pokojowy.
Inna osoba będzie zadowolona z tego modułu GSM i z pracy też do kociołka może eska wysłać.
Inna tak jak piszecie chce mieć neta, więc trzeba rękawy zaciskać i pracować.
Czekam na zakończenie bieżących prac i dalej dusić będziemy E-M z netem :) :) :)
Co niektórzy nawet tego nie mają :p
Oj przydałby mi się taki wykresik jak w Pumie
No w Cobrze wykresik tylko na ekranie pod kodem 1203
Trzeba się uzbroić w cierpliwość i poczekać na necika.
Taki wykres jest możliwy przez moduł buran, ale on ma tylko podgląd, w moich ostatnich postach był link do serwera z buranem.
p.Cyprian ma cobrę z tym modułem.
przeglądając wykres ponownie zauważyłem dziwne zjawisko... a mianowicie włączyłem sobie dodatkowo temperaturę zadaną i dziwna sytuacja... dlaczego ta temperatura zmienia się w czasie??? przecież to powinna być wartość stała... ja nią reguluję... nie sterownik! Chyba, że coś źle odczytuję...
Wstawiam wykres i jeśli ktoś posiada wiedzę na ten temat to niech mi przybliży dlaczego tak się dzieje??? Widzę, że nastawa CWU to prosta kreska i dobrze... bo taka być powinna (kolor różowo-fioletowy) natomiast kolor ciemno zielony to według opisu "Temperatura zadana". Czy to jest ta temperatura jaką ja ustawiam na sterowniku? Bo jeśli tak to coś jest nie tak
wykresik:
http://images47.fotosik.pl/1306/e757ae0a1bc7e456med.jpg
Mieszanki jak najbardziej wskazane ale w tym sezonie nie bardzo opłacalne, bynajmniej zboże.
Z trocinami ktoś też pisał że próbował ale nie można przesadzać bo mogą się wieszać.
Ze zbożem, pelletami, ktoś pestki też mieszał.
Dużo lepiej groszek czy miał dopala się w takiej mieszance.
