kocioł SKAM-P i sterownik Puma
hmm... mój wymiennik ma wmontowaną dodatkowo grzałkę elektryczną. Gdyby tak na programatorze tygodniowym ustawić aby raz w tygodniu podgrzewała wodę powyżej 70stopni oczywiście w tym samym czasie pompa CWU na pumie musiałaby być zblokowana (na pewno nie będę podgrzewał wody non stop, więc nie ma problemu) to powinno wszystko ładnie zadziałać.
Czyli ogólnie wodę grzejemy poprzez płaszcz/wężownicę, a grzałką raz na tydzień jako ochrona przed bakteriami - brzmi sensownie.
  • Odpowiedzi 5,4k
RX, TX i GND to RS232. Można do nich podłączyć rejestrator Buran,
który przesyła historię pracy na stronę internetową, gdzie je można
obejrzeć przeglądarką www.
Na razie nie przewidujemy zmiany nastaw z Internetu, z obawy przed
złośliwością bliźnich. Uważamy, że aby to było zrobione profesjonalnie,
połączenie z serwerem powinno być szyfrowane. Niestety, protokoł
SSL zajmuje sporo pamięci i w tym procesorze się nie zmieści.
Wydaje mi się jednak, że lepiej mieć panel sterujący niż zmieniać
nastawy Internetem, i taki panel powstanie w przyszłym roku.
Też bym się bał wypuszczać zmianę nastaw przez sieć bez SSL. Jest to jednak poważny minus w pumie. Trochę jestem zawiedziony - marketing na forum wprowadzał w błąd ;) nie żebym nie był zadowolony z pumy, bo ma inne zalety, ale niesmak już jest. Brakuje mi bardzo jakiejś aplikacji do przeglądania historii na PC. Muszę wydawać pieniądze na BURAN abym mógł zobaczyć ją na stronie internetowej? Na wyświetlaczu widać tylko 12 godz. - może warto byłoby wprowadzić opcje zmiany tego zakresu dat tak aby umożliwić przegląd historii. Temperatura spalin powinna być wyświetlana jak najbardziej na wykresie, ale nie sądzę aby było to możliwe ze względu na skalę temperatur. Temperatura CO stanie się wtedy nieczytelna.
Witam, kilka pytań dotyczących pumy i skamp p-premium.
Czy jest opcja w pumie aby ustawić priorytet pomp, mianowicie chciałbym aby najpierw włączyła się pompa wody użytkowej a później pompka CO, a nie dwie naraz.
Drugie pytanie czy można ustawić aby pompki załączały się przy wyższej temperaturze kotła nie 34 C tylko np. 40-45 C.
Jaka może być przyczna, że kociołek ma zadaną temp. 55C a dogrzewa do poziomu 46C, później podniosłem na 60 C a dogrzewał do 50 C dlaczego tak się dzieje i nie chce dogrzać do zadanej temperatury/.
Nastawy kotła skamp p-premium:
kopiec 0
pauza 50
podawanie 10
dmuchawa : 85
moc kotła 3
dmuchawa odsłonięta na maksa
Proszę o informacje co zmienić?
Poniżej fotki :
http://a.yfrog.com/img616/1805/0kq2.jpg
http://a.yfrog.com/img615/3176/0t12.jpg
http://a.yfrog.com/img617/2505/05ol.jpg
http://a.yfrog.com/img616/9035/0wwb.jpg
http://a.yfrog.com/img616/4741/0oq5.jpg
http://a.yfrog.com/img612/7537/0arx.jpg
Dla mnie wygląda to na uszkodzony czujnik temperatury CO. Na wykresie wyraźnie widać, że oscyluje wokół 45 stopni zamiast zadanej 55 stopni. Przy zmianie nastawy oscyluje wokół tej nastawy pomniejszonej o 10 stopni. Tylko czy czujnik może mieć taką wadę - przekazuje do pumy o 10 stopni więcej niż jest w rzeczywistości? Wtedy puma pokazywałaby właściwą temperaturę. Trochę to bez sensu... Może problem w samej pumie?
wczoraj, zmniejszyłem moc grzejników tym orginalnym pokrętłem regulacyjnym przy grzejnikach purmo i kocioł złapał zadaną temperaturkę ale przy podawaniu 40 pauza 12 sek podawanie dmuchawa 90%. Prosze o info czy to pokrętło to ala głowica termostatyczna grzejnika??? czy musze kupic głowice??
Mogę Ci wysłać aktualny programik do przeglądu historii pracy.
To jest właśnie do PC
PUMA zapisuje do miesiąca czasu historii pracy kotła w folderze archiwum
Komus z tego wątku już wysyłałem aktualny sofcik
Czyli wygląda to na niską kaloryczność opału. Kocioł nie wyrabiał z mocą przy wszystkich otwartych zaworach.
Jakość opału i straty ciepła budynku:
1. Duże starty ciepła, stara instalacja albo dom wygrzewany świeżo po budowie 10sek podawanie 40-max.50sek pauza. Bardzo rzadko 10/35sek.
(stosunek 1:4 do 1:5 dla palników Brucer/ekoenergia), nadmuch 85-90%max
2. Nowy ok. 2-3letni dom już wysuszony, dobrze izolowany 10sek podawanie 50-60sek pauza, nadmuch 80-85%max
Nie mam jednak pomysłu na spalanie twardych opałów, aby wyeliminować szlakę. np.eko typu Bobrek, pieklorz...
Taki opał szlakuje, dostałem zdjęcia od klienta z 2letnim Brucerem, ubiegłe 2sezony spalało się dobrze, w tym sezonie szlaka, więcej po stronie zgodnej z ruchem obrotowym ślimaka.
Wklejam fotki 2letniego Brucera szlaka z popiołem w popielniku jest z jednego dnia.
Sterownik Ognik PID
Popiół z szuflady prawie dokładnie taki jak u mnie... Pewnie trzeba będzie wprowadzić jakieś korekty w samym palniku aby móc takie coś dobrze spalać. Obecny sezon wskazuje, że takie paliwo może pojawiać się co raz częściej. Może testy labolatoryjne powinny być przeprowadzane własnie na takich "trudniejszych" opałach? Te łatwiejsze spokojnie się spalą na palnikach dostosowanych pod te pierwsze...
A czy ten program nie może być gdzieś oficjalnie umieszczony? Ja również poproszę.
to i ja poproszę :)
chyba po podłączeniu kompa trzeba jeszcze wcisnąć dowolny klawisz sterownika aby puma dokonała archiwizacji
Jeszcze tego nie robiłem, ale podłączasz sterownik odpięty od sieci. Po co wciskać jeszcze przyciski?
Po podłączeniu przez USB puma jest widziana jako pendrive, jest katalog archiwum a w nim plik z historia pracy, który trzeba sobie ściągnąć na kompa i otworzyć w tym programiku.
To juz pytanie do p.Włodka czy elektro-Miz czemu nie można tego programiku pobrać ze strony.
jak podłączasz kompa do sterownika to pojawia się komunikat że jeżeli chcesz dokonać archiwizacji to wciśnij dowolny klawisz, nie wiem czy jeżeli tego nie zrobisz to historia się zapisuje do katalogu dlatego pytam bo nie sprawdzałem tego. Podłączałem kompa aby zaktualizować oprogramowanie. Co ciekawe po wgraniu nowego oprogramowania Puma nie chce od razu dojść do zadanej temperatury dopiero po jakimś dłuższym czasie, nie wiem dokładnie po jakim bo zostawiłem piec i następnego dnia oscylowała już w granicy zadanej temp.
Na wykresie z PC sobie sprawdzisz po jakim czasie doszło do zadanej ;) Ja jeszcze nie aktualizowałem softu...
Jednak coś mi tu nie pasuje. Skoro ja mam czasy 7/52 i zużywa mi ponad 60kg miału na dobę to jak Ty zwiększysz czas podawania to ile Ci spali? Tymbardziej, że przy czasach takich jak u mnie kociołek nie chce wejść na temperaturę zadaną... Zrób test z kartonami i opisz wyniki.
To bardzo częsty błąd, użytkownicy myślą, że jak zmniejszą podawanie to spalą mniej opału.
Często jest odwrotnie. Ogólnie ilość opału musi być dobrana do ilości powietrza. Jeśli
damy mało opału, spaliny będą zimne i sprawność kotła spadnie - czyli zużycie opału
wzrośnie!! Podobnie gdy damy za dużo opału - w popielniku będzie pełno niedopalonego
węgla i znowu sprawność spada! Tylko właściwa proporcja paliwo / powietrze daje
mniejsze zużycie opału.
Pozdrowienia,
Włodek
Pozdrowienia,
Włodek
Ja to rozumiem, bo przetestowałem wiele kombinacji. Przy tej (7/50) jeszcze zdarzają się niedopałki w popiele (dmuchawa WBS-6AL 75W ustawiona na max 85%). Zużycie opału mam podobne jak na poprzednim piecu, a ogrzewam jedno pomieszczenie więcej więc spalanie w normie. Natomiast i tak mnie dziwią ustawienia u tego kolegi. Nie mogę sobie wyobrazić, że jeżeli zmieni czasy z 7/50 na powiedzmy 10/45 sprawność kotła wzrośnie na tyle, że swobodnie będzie nagrzewać kocioł do zadanej temperatury i jeszcze robić sporo przebiegów na małej mocy, żeby zachować spalanie w rozsądnych granicach. Zakładam, że przy 7/50 kocioł jechał na 100% podawania opału (no bo nie mógł dogrzać), a ponieważ palnik jest taki sam jak mój to i wcina podobnie jak mój... więc co tu nie gra?
Palnik nie musi byc taki sam jak Twój. Może to być mała wersja Ekoenergii, a ona ma inaczej wykonane podawanie, nie ma przeciwzwoju i programowane czasy moga byc inne a przy nich ilośc spalanego węgla podobna do Twojej.
Spalanie może być wyższe, gdyż z budynku w pierwszym sezonie grzewczym trzeba sie pozbyć tzw wilgoci technologicznej i w tym czasie spalanie może być wyższe o 40-50% od tzw normalnego.
Dla tych co myślą o cyrkulacji i jej kosztach, a mają alarm, proponuje następujące rozwiązanie:
1. Oszczędna pompka do cyrkulacji, np. http://allegro.pl/pompa-cwu-hel-wita-uph15-15-e1-8w-superoszczedna-i1367443249.html (to dla wszystkich)
2. Wykorzystanie czujek alarmowych i centrali do załączania cyrkulacji. (Większość nowoczesnych central alarmowych ma dodatkowe wyjścia, które w przypadku domków, są przeważnie niewykorzystane)
Zasada działania:
Czujka wykrywa ruch w łazience załącza cyrkulacje na 2 minuty, przez następne 20 jest zablokowana, znowu ruch-cyrkulacja.
Oczywiście czasy należy dobrać do obiektu.
W bardziej zaawansowanych instalacjach można jeszcze dołączając elektrozawory włączać cyrkulacje tylko do wybranych pomieszczeń (kuchnia, wc, łazienka dół, łazienka góra ..., w zależności gdzie został wykryty ruch)
