ppietrz 12.01.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Jarecki... tutaj się z Tobą nie zgodzę Ja mam akurat zadaną CO 50 stopni i zadaną CWU 48 stopni... a nawet jeśli zadasz 50 stopni na CWU... to ta temperatura w końcu zostanie osiągnięta tylko z taką różnicą że to proces zajmujący dużo czasu... a mi akurat czas nie przeszkadza.... bo gorąca woda mi głównie potrzebna rano i wieczorem kiedy po nocy i po dniu nieobecności w domu kocioł ma wystarczająco dużo czasu żeby CWU osiągnęło zadaną temperaturę. A tak, sterownik przerzuca zadaną temperaturę na wyższą i niepotrzebnie rozpędza kocioł, który przez to więcej spala. Myślę, że to również kwestia do rozważenia przy nowszym sofcie. Masz włączone strefy CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 12.01.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Masz włączone strefy CO? wyłączyłem strefy CO i CWU obecna nastawa CO 50 stopni CWU 40 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.01.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 wyłączyłem strefy CO i CWU obecna nastawa CO 50 stopni CWU 40 stopni Patrzyłeś na wykresy przy tych ustawieniach? Nadal temperatura zadana tak skacze? Spróbowałbym jeszcze u Ciebie wyłączenia całkowitego CWU i zdania się na grawitację. Być może uzyskasz zadowalający rezultat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 12.01.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Patrzyłeś na wykresy przy tych ustawieniach? Nadal temperatura zadana tak skacze? Spróbowałbym jeszcze u Ciebie wyłączenia całkowitego CWU i zdania się na grawitację. Być może uzyskasz zadowalający rezultat Myślę, że masz rację... bo przecież u mnie pompka CWU i tak nie pracuje. Bojler zasila i tak woda przepychana pompką CO, więc nie będzie miało znaczenia czy na CWU będzie jakakolwiek nastawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.01.2012 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Myślę, że masz rację... bo przecież u mnie pompka CWU i tak nie pracuje. Bojler zasila i tak woda przepychana pompką CO, więc nie będzie miało znaczenia czy na CWU będzie jakakolwiek nastawa. No jeśli pompa CO przepycha wodę przez CWU to do czego jest pompa CWU? W takim wypadku koniecznie wyblokuj CWU na sterowniku. Czasem w instalacji może być tak, że obie pompy na wzajem będą sobie przeszkadzały i wtedy można zapomnieć o ekonomicznym spalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 12.01.2012 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Pompa CO nie przepycha wody przez CWU ale w takim razie to sterowanie przez PUMĘ pompą CWU to jedna wielka fikcja. Bo jak można mówić o sterowaniu CWU skoro nie można zadać godzin w jakich ta pompa ma się załączyć?! Pompka CWU niby ma się załączać w miarę zapotrzebowania na wodę. Jak się już wodę używa to się ta woda już w bojlerze miesza i pompka pcha chłodniejszą wodę, zamiast pchać ją wówczas gdy jest na nią w danym momencie zapotrzebowanie. Np u mnie wystarczyłoby żeby pracowała np od 5 - 7 i od 18 - 21. PUMA jest tu bezradna. Chyba lepiej sprawdzi się tu zwykły regulator elektroniczny taki do gniazdka. Wówczas ustawić sobie te strefy zapotrzebowania na pracę takiego regulatora i już mamy ciepłą wodę kiedy ona jest faktycznie ciepła i wtedy kiedy jej potrzeba. Taki regulator to koszt 25zł i sprawa rozwiązana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.01.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 u mnie pompka CWU i tak nie pracuje. Bojler zasila i tak woda przepychana pompką CO, więc nie będzie miało znaczenia czy na CWU będzie jakakolwiek nastawa. To zdecyduj się: przepycha czy nie przepycha U mnie puma dobrze regulowała temperaturę CWU co widać na wykresach. Możesz kombinować z regulatorem za 25 zł. Jeśli nadal będzie źle to udowodnisz, że masz źle zmontowany układ.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.01.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 W grawitacyjnym układzie pompa CO nie ma znaczenia. To grawitacja wymusza obieg wody CWU. U siebie miałem jednak takie zjawisko, ze woda potrafiła poruszać się w obu kierunkach, co powodowało schładzanie CWU powrotem CO dlatego wstawiłem zawór zwrotny i po grawitacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 12.01.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Taki elektroniczny wyłącznik czasowy (podajrzewam, że z 8 bitowym (max 16 bit) procesorem) za 25zł, możliwościami nie przekracza zegarka elektronicznego. dlaczego więc PUMA z 32-bitowym procesorem nie może sobie poradzić z tak prostym procesem jak załączenie pompki CWU w wybranym przeze mnie przedziale czasowym. Zamiast tych stref czasowych CWU powinny być strefy faktycznej pracy pompki i jej postoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 12.01.2012 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 No jak może przepychać jak pompka CO pcha wodę zasilaniem do bojlera a pompka CWU pompuje wodę z bojlera na dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.01.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 No jak może przepychać jak pompka CO pcha wodę zasilaniem do bojlera a pompka CWU pompuje wodę z bojlera na dom Jeśli tak masz zmontowany układ to bez sensu i źle. Powinno być na wyjściu kotła rozgałęzienie. jedna odnoga idzie poprzez pompę CWU do bojlera, a druga odnoga idzie do zaworu np. 4D za którym jest pompa CO pchająca wodę na grzejniki. U ciebie obie pompy działają szeregowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.01.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Taki elektroniczny wyłącznik czasowy (podajrzewam, że z 8 bitowym (max 16 bit) procesorem) za 25zł, możliwościami nie przekracza zegarka elektronicznego. dlaczego więc PUMA z 32-bitowym procesorem nie może sobie poradzić z tak prostym procesem jak załączenie pompki CWU w wybranym przeze mnie przedziale czasowym. Zamiast tych stref czasowych CWU powinny być strefy faktycznej pracy pompki i jej postoju. W pumie jest coś więcej niż elektroniczny wyłącznik czasowy. Jest mechanizm modyfikujący temperaturę CO pod zadaną CWU. Jest też mechanizm warunkujący włączanie pompy w zależności od temperatury o podanej godzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 12.01.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 tylko weź pod uwagę, że pompy CO można zamontować na powrocie i ja tak właśnie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 12.01.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 W pumie jest coś więcej niż elektroniczny wyłącznik czasowy. Jest mechanizm modyfikujący temperaturę CO pod zadaną CWU. Jest też mechanizm warunkujący włączanie pompy w zależności od temperatury o podanej godzinie. No ciekawe... jak tem mechanizm warunkujący włączanie pompy w zależności od temperatury o podanej godzinie działa. Chyba tylko teoretycznie. W bardzo prosty sposób można to sprawdzić włączając strefy CWU np wg moich potrzeb nastawić STOP w czasie gdy nie potrzebuję ciepłej wody i start gdy wiem, że w danym okresie będę tej wody potrzebował. Bez zapotrzebowania na ciepłą wodę PUMA nie załączy pompki CWU mimo, że w danej chwili wg stref powinna pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.01.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 A powrót z CWU włącza się przed tą pompą, czy za pompą CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.01.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 No ciekawe... jak tem mechanizm warunkujący włączanie pompy w zależności od temperatury o podanej godzinie działa. Chyba tylko teoretycznie. W bardzo prosty sposób można to sprawdzić włączając strefy CWU np wg moich potrzeb nastawić STOP w czasie gdy nie potrzebuję ciepłej wody i start gdy wiem, że w danym okresie będę tej wody potrzebował. Bez zapotrzebowania na ciepłą wodę PUMA nie załączy pompki CWU mimo, że w danej chwili wg stref powinna pracować. Tylko Ty masz taki problem. O czym to może świadczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.01.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Samo CWU, aby sprawę rozgraniczyć: Nastawa CWU 50st.C i korzystanie ze stref czasowych:- od np.8:00 do np. 11:00 aktywne CWU- od np. 11:00 do 15:00 STOP W godzinach 8:00 do 11:00 będzie nagrzewane CWU do osiągnięcia t.zadanej 50st.C (po co ma dalej pompować i grzać, skoro uzyskało zadaną????) Takiego rozwiązania to nigdzie nie widziałem. Jak temp. spadnie, to ponownie w tych godzinach będzie dobijać do 50st.C W godzinach 11:00 - 15:00 choćbyś się użytkowniku skichał i wychłodził wodę do 20st.C w bojlerze, to za skarby przy funkcji STOP nie dogrzejesz.Dopiero będzie grzanie, jak minie godzina 15:00 i w następnej strefie będzie coś nastawione do dogrzania. Natomiast wykonanie instalacji, to już inny temat.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.01.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Zamiast tych stref czasowych CWU powinny być strefy faktycznej pracy pompki i jej postoju. To jest akurat możliwe do zrobienia, tyle,że mi się widzi, że to nie puma nie daje rady, tylko masz czary w instalacji i tutaj cały pies pogrzebany. Podłącz pompę CWU do wyjścia cyrkulacji CWU (wyj.dod), wbij kodem 0246 będziesz miał czas pracy pompy cyrkulacyjnej i czas przerwy pompy cyrkulacyjnej, ustaw to najbliżej pracy ciągłej. wejdź w profil dobowy i wybierz godziny, w których ma ta pompa pracować. wówczas będziesz miał swój zegarek elektroniczny bez żadnego pilnowania temperatury, tylko stop i start pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 12.01.2012 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Podłącz pompę CWU do wyjścia cyrkulacji CWU (wyj.dod), wbij kodem 0246 będziesz miał czas pracy pompy cyrkulacyjnej i czas przerwy pompy cyrkulacyjnej, ustaw to najbliżej pracy ciągłej. wejdź w profil dobowy i wybierz godziny, w których ma ta pompa pracować. Niezły myk Czy w ten sposób można postąpić z pompą CO? Komuś z forum brakowało dokładnego sterowania co ile ma pompa ruszać a ile stać? Zastanawiam się jakie mogłyby być konsekwencje takiego oszustwa sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.01.2012 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Niezły myk Czy w ten sposób można postąpić z pompą CO? Komuś z forum brakowało dokładnego sterowania co ile ma pompa ruszać a ile stać? Zastanawiam się jakie mogłyby być konsekwencje takiego oszustwa sterownika. Ta opcja nie mierzy temp. na tym układzie, to tylko proste włącz/wyłącz (cyrkulacja nic więcej nie potrzebuje) Trzeba zatem korzystać z głową. Jak może wpływać - a to zależy co i w jakiej ilości będzie pchać. Jak zmieni się temp. wody powracającej i opadać zacznie temp. wychodząca z kotła, to zmieni to podawanie i siłę nadmuchu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
