Jarecki79 29.01.2012 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 (edytowane) Nie pauza 6/36 nie powinna być jeszcze za długa. Chodzi tylko o to, aby na pełnej mocy nie zapadło się palenisko. Stosunek 1:6 jeszcze nie powinien do tego doprowadzić. Zostaw kompromisowe 34sekundy do rana. Mam też wrażenie, że dmuchawę można zdjąć na 80% Na budowę to ja bym zostawił 45st.C na stałe ustawione, to sie musi powoli wygrzewać, nie wiem czy jest sens zaiwaniać na 55st.C, chyba tam nie musi być +22st.C Edytowane 29 Stycznia 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewanz 29.01.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 ja chciałam niższą temp. - stąd przestawienie na noc na 48st - na tyle przekonałam meza ale dzisiaj przed południem odwiedził nas w kotłowni znajomy i szczerze doradzał 55st, bo tak maja wszyscy na jego ulicy ustawione... termostaty na grzejnikach mamy ustawione na minimum, a mąż za rada kolegi i hydraulika przestawił na 55st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.01.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 łiii tam, to takie przyzwyczajenie ze sterowników dwustanowych, aby "chronić powrót" Takie trochę historie o Yeti... Ten sterownik stara się pracować z ciągłym nadmuchem, ciągły ruch spalin spełnia swoją funkcję, u Was na budowie i tak kocioł idzie z wyższą mocą, więc nie ma o nic obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewanz 29.01.2012 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 no tak - kolega sterownikiem był zdziwiony, że niby taki z wyzszej półki i ile to nastawień sam załatwia reasumując odnośnie nastawień na dzisiejszą noc: temp. 45st, podawanie 6sek/34sek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.01.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Tak bym proponował plus obniżenie maxa dmuchawy na 80% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewanz 29.01.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 dobrze, a co z ustawieniem z wyświetlacza: przedmuch wyłączony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.01.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Przedmuchu nie włączaj.Trzeba dojść do ładu z praca łagodną. Przedmuchy są dla paliw z zawartością drobnego ziarna (groszek mieszany z miałem węglowym lub typowo miał węglowy)Ewentualnie do nieco gorszego ekogroszku. One powodują, że tuz przed podaniem rosną mocniej obroty wentylatora, aby przebić się przez paliwo i mocniej je rozpalić. Przy lepszym groszku będzie to powodem produkowania spieków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewanz 29.01.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 tak właśnie było napisane w instrukcji do kociołka ok - no to jedziemy na działke ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 29.01.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Witam wszystkich mój Skamp 17 odpalony wczoraj wieczorem jak narazie wszystko super działa będę obserwował co dalej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.01.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Cześć Markon2 Fajnie,że maszyna ruszyła. Niech się kolejna budowa wygrzewa Cobra na naszych standardowych nastawach ruszyła, czy coś zmieniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 29.01.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Witam Panie Jarku Cobra pracuje na ustawieniach 35/8 dmuchawa 100/15 tak jak było i jest ok spieków nie ma za duzo popiołu tez nie na pierwsze odpalenie zjadł przez 24 h 4 wiaderka takie moze miały z 10 l nie wiecej ale teraz mamy -10 a na samej podłogówce temp. w salonie z 3 st. na 18 wskoczyła a sciany nie ocieplone a wiec moze bedzie bobrze zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.01.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 po nastawach zajarzyłem,że dmuchawa typ RV13AMs z innym silnikiem Taki zestaw w sensie palnik-dmuchawa jak kolegi Art-e. Tyle,że kociołek 17kW A jaką temp. trzymasz na kotle w tej chwili? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 29.01.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 A jesli chodzi o palnik to wydostałem na zewnarz wszystko i patrzyłem co jak.Staneło na tym ze jedna scianka odlewu była za szeroka i korona nie chciała zejsc na dół a wiec przeprowadziłem moodyfikacje szlifierka i teraz jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 29.01.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Temp. przez pierwsze kilka godzin 50 stopni a teraz 45 i działa sama podłogówka 100m bo grzejników jeszcze nie ma. Mam wrazenie ze chyba czopuch jest za goracy troszke i za duzo temp. idzie w komin, komin scheedl 7m długi 200mm ciag jest musze jakis czujnik załozyc i zobaczyc jaka jest temp. spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.01.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Początek grzania świeżego domu, to może iść na maxa.Wysoką temp. spalin bym się tak nie martwił, gorzej jak kisi długo na 50st.C W/g badań 17kw jest przy 170st.C na spalinach. Jak pójdzie na 220-230st.C okresowo, to nic złego się nie dzieje.Przy pracy w pobliżu mocy znamionowej sprawności są najwyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 29.01.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Początek grzania świeżego domu, to może iść na maxa. Wysoką temp. spalin bym się tak nie martwił, gorzej jak kisi długo na 50st.C W/g badań 17kw jest przy 170st.C na spalinach. Jak pójdzie na 220-230st.C okresowo, to nic złego się nie dzieje. Przy pracy w pobliżu mocy znamionowej sprawności są najwyższe. Jarek, ale te 170 stopni to chyba na nowiusieńkim kociołku... W warunkach normalnej pracy raczej niemożliwe. Mam ustawienia 4/32 i jak idzie na 100% (wg sterownika oczywiście) to przy dmuchawie maks na 79 spaliny dochodzą do 180. Więc jak bym kociołek faktycznie z pełną mocą pogonił to spaliny spokojnie grubo ponad 250... Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 29.01.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Zobaczymy jak bedzie dalej a moze zmienic siłe nadmuchu dmuchawy na nizsza bo teraz jest 100% na 15% . Termostaty na podłogówce sa teraz na maxa. Na poczatku pewnie musi sie troszke wygrzac a pózniej bedziemy patrzec aby spalał jak najmniej , czyli termostaty w dół i obserwacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.01.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Andrew na czystym kotle z idealnie dobranymi nastawami przy użyciu analizatora spalin i na odpowiednim paliwie z dobrze dobraną lambdą....Stąd biorę poprawkę o ok. 50st.C na zabrudzony wymiennik. Wyżej spaliny oczywiście pogonić można, wyższą moc także idzie uzyskać jak to 17kW deklarowane na badaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.01.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Markon2 Andrew ma inną dmuchawę i palnik mała Ekoenergia. Stąd inne wartości nadmuchu u niego. Twoja dmuchawka ma silniczek 40W i inną krzywą pracy oraz inną wydajność.Możesz schodzić z maxem do ok.90%, ale to już kwestia doświadczalna do danego paliwa i warunków pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 29.01.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Ok czyli narzie nic nie zmieniac w ustawieniach skoro sie dobrze spala jutro zrobie zdjecia popielnika i paleniska to zobaczymy co powiecie na nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
