kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Widzę że wziąłeś sobie do serca co ci mówiłem o tej klapce. Lepiej z dołu zasobnika niż wcale. W napędzie mojego badziewiaczka klapka jest na samej rurze podajnika pod zasobnikiem. Po odkręceniu 2 nakrętek fi 6 mamy dojście bezpośrednio do samego ślimaka i gdyby trafiło się coś bardzo upierdliwego w węglu i przyblokowało przekładnię to można tamtędy to usunąć cofając ślimak bez odkręcania zasobnika.
Szkoda że producenci nowych palników nie pomyśleli o takim udogodnieniu.
Co prawda to już żeliwo ale dla chcącego nic trudnego a w razie "W" znacząco upraszcza obsługę.
Nie jest zamontowana tak była połozona przy odpaleniu i tak została aby nie lezały kabelki za blisko czopucha jak sie znajdzie czas to ustawie go łądnie na koszu i zabezpiecze kabelki a mam jeszcze jedno pytanko pod jakim kodem w cobra moge sprawdzic temp. powrotu czujnik mam tylko przyklejony na tasme ro rury .
Byłbym zapomniał dodac intensynie pracuje bo zdjecie było robione jak szedł na 100% mocy bo dochodziłdo zadanej po awari z zawleczka. Miałem juz pierwsze doswiadczenie w weglu byłmalutki trybik srednicy zewnetrznej 25mm i zawleczka umarła i trzebabyło groch wywalac i klaprza sie przydała.
No i w końcu udało mi się zrobić jakieś zdjęcia....ze spalania jestem tak średnio zadowolony, tworzą się spieki. Oceńcie sami i coś ew. doradźcie. Palę obecnie na samą podłogówkę, cwu nie grzeję. Opał to miał 25 z Piasta, opcja "miał" jest wyłączona jako że uziarnienie zbliżone lub większe do eko, a drobizny nie ma za wiele - jeśli uaktywnię "miał włączony" to przypuszczam że spieków będzie jeszcze więcej.
Zdjęcia były robione gdy piec chodził na ustawieniach 4s/20s, dmuchawa min 15%, max bodajże 90%. Zdjęcie przedstawia płomień przy aktualnej mocy dmuchawy na Cobrze 5%. Temp. zadana co 50st.
http://images45.fotosik.pl/1345/5155785e064b33b5m.jpg
http://images50.fotosik.pl/1354/735881254b884908m.jpg
http://images40.fotosik.pl/1335/7399696e1f4e42f1m.jpg
http://images41.fotosik.pl/1290/fc5ff1382dc5f5fam.jpg
http://images49.fotosik.pl/1298/326722c08304324bm.jpg
Rano przestawiłem na 4/25 i max dmuchawy na 85%. Zobaczymy co wyjdzie...Swoją drogą...jaki wykres przedstawia bardziej optymalne spalanie...
...bardziej płaski (miałem wtedy wydłużoną przerwę w podawaniu, max dmuchawy na 80-85%); wtedy piec chodzi cały czas na mocy ok 4x - 50%, ale nie wchodzi w podtrzymanie poza takimi dziwnymi skokami jak widać
http://images38.fotosik.pl/1334/2ce92cbeb878b035m.jpg
http://images40.fotosik.pl/1335/80e994e5ce5ba2c0m.jpg
... czy taki bardziej paraboliczny (jak obecnie); piec zwalnia przed zadana dmuchawe i na zwolnionych obrotach przebija o kilka stopni (w zaleznosci od ustawien 1-4), potem stygnie ale zanim sie rozrusza to tem spada do tych powiedzmy 45-47st.
http://images39.fotosik.pl/1290/4ae6d79d2c7efdb3m.jpg
http://images35.fotosik.pl/1156/78f6f4b866116e24m.jpg
Swoją drogą co tu mogło sie stać?:)
http://images43.fotosik.pl/1345/f79cc04ea9efabe4m.jpg
spróbuj może jeszcze lekko zdjąć dmuchawę do ok.80%
Kocioł najlepiej jak nie wchodzi w podtrzymanie.
Coś więcej wiesz n.t tego miału? Może on zwyczajnie ma tendencję do spiekania?
Spróbować ze zmniejszeniem max. siły nadmuchu możesz.
To na wykresie to może być jakiś błędzik w komunikacji softu.
Jak nie masz termostatu pokojowego czy mocno nagrzebanych stref czasowych, to możesz też spróbować włączyć ADC
Bardziej chodziło mi o spiekalność RI oraz temp. topnienia, płynięcia popiołu
Od rana szło na 4/25 jak rozumiem palenisko było OK, tutaj ważne, aby się nie zapadało.
Dla danego paliwa i mocniej ocieplonego obiektu można to wydłużyć, patrz jednak, aby palenisko nie zapadało się do wewnątrz.
Nie sądzę jednak, aby była potrzeba dokonania zmiany.
Raczej zacznij od ograniczenia góry nadmuchu.
