Jarecki79 01.02.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Jesteś pierwszą osobą u której widzę zamontowany sterownik na koszu Intensywnie u Ciebie pracuje, ale to jeszcze budowa. Możesz zdjąć trochę powietrza, spróbuj do 90% Pietrzu, widzisz klapkę na dole kosza? O tym wcześniej mówiliście chyba z Andrew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 01.02.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Nie jest zamontowana tak była połozona przy odpaleniu i tak została aby nie lezały kabelki za blisko czopucha jak sie znajdzie czas to ustawie go łądnie na koszu i zabezpiecze kabelki a mam jeszcze jedno pytanko pod jakim kodem w cobra moge sprawdzic temp. powrotu czujnik mam tylko przyklejony na tasme ro rury . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 01.02.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 He he, fajnie że producent bierze do serca uwagi użytkowników ciekawe tylko czy popielnik to nadal tylko damski model Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 01.02.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Zapomniałem a klapke od wentylatora cos przysłonic bo mam tak moze nie na maxa ale 1cm przysłonieta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.02.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 kod 1982 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.02.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Zapomniałem a klapke od wentylatora cos przysłonic bo mam tak moze nie na maxa ale 1cm przysłonieta Nie wiem jak Ci ten komin w paleniu "pomaga" Jak nie ciągnie przez dmuchawę i nie obniża paleniska, to zasłaniać nie musisz. Obniż na początek maxa dmuchawki na ok. 85-90% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 01.02.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Byłbym zapomniał dodac intensynie pracuje bo zdjecie było robione jak szedł na 100% mocy bo dochodziłdo zadanej po awari z zawleczka. Miałem juz pierwsze doswiadczenie w weglu byłmalutki trybik srednicy zewnetrznej 25mm i zawleczka umarła i trzebabyło groch wywalac i klaprza sie przydała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubiakpiotr1982 02.02.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 a gdzie nabyłeś zawleczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 02.02.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 a gdzie nabyłeś zawleczki? Cz Ty jestes tez z Piły ze pytasz? Zawleczki wziałem od szwagra z warsztatu znalazłem na szybko jedna srube tez 8.8 twardosc i załozyłem ale trzeba sobie kupic jakby co na przyszłosc ale w pile to mysle ze w PIKU na poznanskiej powinno sie dostac spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubiakpiotr1982 02.02.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 jestem z pod poznania ale myślałem że może masz jakieś "oryginalne" ja odpukać od czasu montażu a 2 sezon już leci nie wymieniłem jeszcze a mam nadzieję że nie wymienię pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.02.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Te osławione zawleczki to śruba imbusowa o średnicy 5mm, twardość 8.8, gwint tylko na końcu, długośc może być 6,5cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 02.02.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 No i w końcu udało mi się zrobić jakieś zdjęcia....ze spalania jestem tak średnio zadowolony, tworzą się spieki. Oceńcie sami i coś ew. doradźcie. Palę obecnie na samą podłogówkę, cwu nie grzeję. Opał to miał 25 z Piasta, opcja "miał" jest wyłączona jako że uziarnienie zbliżone lub większe do eko, a drobizny nie ma za wiele - jeśli uaktywnię "miał włączony" to przypuszczam że spieków będzie jeszcze więcej. Zdjęcia były robione gdy piec chodził na ustawieniach 4s/20s, dmuchawa min 15%, max bodajże 90%. Zdjęcie przedstawia płomień przy aktualnej mocy dmuchawy na Cobrze 5%. Temp. zadana co 50st. http://images45.fotosik.pl/1345/5155785e064b33b5m.jpg http://images50.fotosik.pl/1354/735881254b884908m.jpg http://images40.fotosik.pl/1335/7399696e1f4e42f1m.jpg http://images41.fotosik.pl/1290/fc5ff1382dc5f5fam.jpg http://images49.fotosik.pl/1298/326722c08304324bm.jpg Rano przestawiłem na 4/25 i max dmuchawy na 85%. Zobaczymy co wyjdzie...Swoją drogą...jaki wykres przedstawia bardziej optymalne spalanie... ...bardziej płaski (miałem wtedy wydłużoną przerwę w podawaniu, max dmuchawy na 80-85%); wtedy piec chodzi cały czas na mocy ok 4x - 50%, ale nie wchodzi w podtrzymanie poza takimi dziwnymi skokami jak widać http://images38.fotosik.pl/1334/2ce92cbeb878b035m.jpg http://images40.fotosik.pl/1335/80e994e5ce5ba2c0m.jpg ... czy taki bardziej paraboliczny (jak obecnie); piec zwalnia przed zadana dmuchawe i na zwolnionych obrotach przebija o kilka stopni (w zaleznosci od ustawien 1-4), potem stygnie ale zanim sie rozrusza to tem spada do tych powiedzmy 45-47st. http://images39.fotosik.pl/1290/4ae6d79d2c7efdb3m.jpg http://images35.fotosik.pl/1156/78f6f4b866116e24m.jpg Swoją drogą co tu mogło sie stać? http://images43.fotosik.pl/1345/f79cc04ea9efabe4m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.02.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 spróbuj może jeszcze lekko zdjąć dmuchawę do ok.80%Kocioł najlepiej jak nie wchodzi w podtrzymanie. Coś więcej wiesz n.t tego miału? Może on zwyczajnie ma tendencję do spiekania?Spróbować ze zmniejszeniem max. siły nadmuchu możesz. To na wykresie to może być jakiś błędzik w komunikacji softu. Jak nie masz termostatu pokojowego czy mocno nagrzebanych stref czasowych, to możesz też spróbować włączyć ADC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 02.02.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Sortyment Kopalnia Typ Granulacja Kaloryczność Siarka % Popiół % Miał 25D Piast 31.2 0-31,5 mm 25000 0,81-1,00 5-10 powinno to byc cos takiego jak wyzej, cos wiecej moze poszukam sprobuje ustawic moc dmuchawy 15-80% ....a jak z czasem podawania i przerwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.02.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Bardziej chodziło mi o spiekalność RI oraz temp. topnienia, płynięcia popiołu Od rana szło na 4/25 jak rozumiem palenisko było OK, tutaj ważne, aby się nie zapadało. Dla danego paliwa i mocniej ocieplonego obiektu można to wydłużyć, patrz jednak, aby palenisko nie zapadało się do wewnątrz.Nie sądzę jednak, aby była potrzeba dokonania zmiany. Raczej zacznij od ograniczenia góry nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 03.02.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Wrzucam wykres z mojej pumy z kilku ostatnich godzin, kiedy to temperatura na zewnątrz wynosiła -25 stopni. Kiedy tak przeglądam historię z poprzednich dni to kocioł rzadko działa na większych mocach niż 50%. Dzieje się tak tylko wtedy gdy musi dogrzewać CWU. Stały odbiór ciepła ustabilizował odchyłki od zadanej CO które mieszczą się w zakresie +/- 1 stopnia. Dogrzewanie CWU zaburzyło nieznacznie cały układ. Mam wrażenie, że kiedy bym załączał pompę CWU poza sterownikiem to nie byłoby takich skoków w temperaturze jak i mocy kotła. Wygląda to na problemy w algorytmie pumy... Spalanie gdzieś w okolicach 20kg/dobę (może nawet trochę mniejsze) - wczoraj zasypałem podajnik na maksa, więc sprawdzę na ile wystarcza. Ta noc była najchłodniejsza jak dotąd, ale z wykresu widać wyraźny zapas mocy kotła (dom 170m2 powierzchni grzewczej). Temperaturę spalin utrzymuję na mniej więcej stałym poziomie 100 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 03.02.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 jakie masz czasy podawania i postoju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 03.02.2012 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Standardowe nastawy: 40 przerwy / 8 podawania; Musiałem zwiększyć kopczyk +1, czyli podawanie wynosi 9sek. Dmuchawa 80% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 03.02.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 A jakbyś wrzucił fotkę kopczyka to już w ogóle byłbym kontent Zastanawiam się jak on wygląda, ja pomimo mrozów mam ustawione 4/30 dmuchawa 80 (min 10) i niewielki kopczyk (wypukłość żaru) też się utrzymuje. Jak dłużej idzie na 100% to spaliny dochodzą u mnie do 180-200 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 03.02.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Moc kotła w chwili robienia zdjęcia to 27%. Odchyłka od zadanej +0.9 stopnia. Temperatura spalin 100 stopni. Przez to, że rzadko mi idzie na 100%, nie za bardzo wiem jaką ma wtedy przeważnie temperaturę. Kiedyś przyuważyłem, że było to 150 stopni. Nadal "bawię" się z rozszczelnieniem, bo uważam, że poprawia mi to spalanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
