kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Art-e, spalanie wzrosło, kiedy tak przechodziłem historię z pumy to codziennie po kilka minut więcej podajnik działał, więc towaru szło więcej, ale tragedii nie ma. Wczoraj zasypałem 100kg, zobaczę na ile starczy.
Jarecki, kiedy było ciepło na tym grochu co teraz szło 12kg na dobę. Przy pierwszych większych mrozach zaczęło iść około 20kg (tak na prawdę to trochę poniżej, ale ciężko co do godziny było liczyć, więc zaookrągliłem). Teraz nie wiem ile poszło, bo zasypałem cały podajnik w dniu wczorajszym.
Po czasach podajnika widać, że progres jest...
2012-01-31 01:11:06
2012-02-01 01:16:12
2012-02-02 01:19:48
2012-02-03 01:30:00 (szacowanie po 9 godz. nocnego spalania przy -25, całkowite powinno być mniejsze bo świeci słońce)
  • Odpowiedzi 5,4k
ART-e a jaka to była u Ciebie powierzchnia do ogrzania, bo mi się zapomniało?
U mnie jedyne 120 m2, bo garażu nie ogrzewam a kotłownia sama się ogrzewa :)
U mnie teraz z 30 kg idzie a może i ciut więcej, ale okna niektóre rozszczelnione niektóre nonstop coby wilgoć wylatywała.
Jeszcze niedawno miałem 90% wilgotności w domu. teraz mam 55% z czego jestem bardzo zadowolony.
Dla porównania z wykresem kolegi ppietrz wstawiam jak to wygląda u mnie. Piec zdaje się ten sam, nastawy u mnie to 4/30, dmuchawa 10-80, jak idzie na 100 temp dochodzi do 200, gdy moc spada do 80-90 to temp. spalin do 150-160. Spieków troszkę jest ale są kruche i w moim odczuciu dosyć dobrze wypalone.
Panowie u mnie spalanie utrzymuje sie na poziomie 38-40 kg. na dobe. Oczywiscie budowa koncze wełne układac w zasadzie prawie juz jest teraz folia i płyty, ocieplenia na zewnatrz nie ma w srodku 16 stopni grzeje tylko podłoga 100m2 po podłogach 180m2 a wiec z tego co widze co sie u was dzieje to chyba nie jest najgozej. Pozdrawiam.
Wgrałem wczoraj najnowszy soft do Pumy i z tego co widzę to (moim zdaniem) błąd z nie wyłączaniem modulacji pompy CO nadal istnieje. Dokładnie chodzi o to, że podczas dogrzewania CWU modulowana jest pompa CO (zmniejszana moc aby szybciej dogrzać CWU), ale w momencie gdy temperatura CWU jest o 1 stopień mniejsza od zadanej to wyłączana jest już pompa CWU natomiast modulacja pompy CO nadal jest utrzymywana. Moim zdaniem, w momencie wyłączenia pompy CWU, pompa CO powinna odzyskać pełną moc.
jaki nowy soft do Pumy?
Poprawka z CWU jest robiona w pierwszej kolejności na Cobrę z tygodniówką :)
Ten co jest obecnie na stronie EM, u mnie była wersja poprzednia. Powyższy mankament pogłębił się przy obecnych mrozach, po prostu jak przez 2 czy 3 godzinki pompa CO jest zdławiona, to potem kocioł jest zalewany zimnym powietrzem, tfu ;) wodą z instalacji i mocno spada powrót. Przed momentem wpadłem jednak na mały pomysł, mianowicie jak np. wieczorem grzeje CWU 4 godziny to od drugiej godziny ustawiłem dla CO strefę +1, to oznacza że różnica pomiędzy nastawą CO i CWU jest 6 stopni (normalnie u mnie 5) i wtedy modulacja pompy się nie włącza. Czyli inaczej mówiąc zrobiłem tak, że modulacja pompy CO jest włączana ale tylko w 1 godzinie grzania CWU :)
To może ja się pochwalę. Temp. na zewnątrz ok -20 do -25C. Spalanie ekogroszku ok 120kg/doba. Nie nadążam sypac. Piec 40kW. To chyba sporo?? No i te spieki- wielkości cegły klinkierowej...
Aha- piec ogrzewa dwa budynki- 140- i 160m2
P.
Edytowane przez PITMAN
Witam ponownie,
do powyższego postu jeszcze dodam, że ustawienia pieca były fabryczne:
max dmuchawy 100%
min dmuchawy 1%
wysokośc kopca Ada
podawanie i pauza - ustawienia fabryczne.
Piec musi ogrzac dwa budynki: pierwszy to ten w którym stoi piec. Jego obiekg jest podpięty jako CWU. Drugi budynek stoi obok i jest podpięty jako CO. Taka mała kombinacja ale nie było innego wyjścia. Temperatury zadane na piecu to: CO 65C, cwu 45C. Uzyskane temp. w budynkach przy minus 20C to odpowiednio 20 i 15 stopni.
W popielniku spieki jak cegły i niedopalony węgiel...
W nocy poczytałem Forum i Wasze ustawienia i zmieniłem na:
max dmuchawy: 80
min dmuchawy 5
podawanie 6s
pauza 34s
Popiół czyściutki, wykresy liniowe (wcześniej były skoki temp.) ale piec nie może uzyska nastawionych temp. i przy nastawie CO 60 uzyskuje 45 a przy nastawie CWU 45 uzyskuje 38. Temperatury w budynkach odpowiednio 17 i 14. Co można jeszcze pozmieniac?? Bardzo proszę o pomoc bo już wymiękam.
P.
Przepraszam, że nie piszę w wyrazach literki c ale chyba coś nie tak z klawiaturą.
Witam ponownie,
max dmuchawy 100%
min dmuchawy 1%
wysokośc kopca Ada
max dmuchawy: 80
min dmuchawy 5
podawanie 6s
pauza 34s
P.
Witam masz za bardzo wyśrubowaną pauze zmniejsz pauze
Mój piec to 25kW
Do tej pory wystarczało 1:5
A w te mrozy musiałem zmienić na 1:3
Powierzchnia około 240 m2 stare budownictwo nie ocieplone
PS. Odnośnie litery "c" najprawdopodobniej masz kartę graficzną ATI panel ATI wywołuje się właśnie standardowo przez alt+c trzeba zmienić "c" np: na "q"
Mój piec to 25kW
Wielkie dzięki za odpowiedź. A możesz m jeszcze napisac jak te 1:3 przełoży na sekundy??
P.
Cześć Pitman. Witaj na wątku!
Hodowla psów, jak pamiętam?
Jeden domek starszy a drugi był w budowie? Czy ten w budowie jest już skończony i zamieszkany? Są wszystkie meble, drzwi?
Czy jeszcze jakieś prace budowlane trwają?
120kg/24H sporawo... ok.153kg/24H to stałe uzyskiwanie 40kW, u Ciebie ten duży palnik Ekoenergii ma co robić ;)
Warto jednak powalczyć o lepsze spalanie i zużycie.
Zacznijmy od początku, kocioł był dostarczony w częściach tj. osobno kocioł, osobno palnik.
Zacznę od podstawowego pytania, czy palenisko palnika zostało wklejone na czarny silicon i na 100% jest szczelne? To podstawa i od tego zaczynamy.
Wkleję fotki, gdzie powinien być silicon.
Powiedz, czy tak zostało palenisko uszczelnione i dalej przejdziemy do właściwych parametrów
U mnie też przy tych mrozach spalanie duże chyba ok 85kg/24h , normalnie przed dużymi mrozami ok.50kg przypomnę że dom to "klocek wczesny gierek" 230/240m non stop okresowo 260/280m powierzchni do grzania mierzonej po podłodze!.
Termomodernizacja małymi krokami trwa co roku coś.
Piec (nówka sztuka skam-p25+cobra) jest ustawiony tak jak był fabrycznie węgiel dopalony dobrze ale spieki duże przedmuchy włączone, węgiel taki tańczy groszek luzem. Zmiana rozmiaru100_4409.jpgZmiana rozmiaru100_4407.jpgZmiana rozmiaru100_4408.jpgZmiana rozmiaru100_4410.jpg co proponujecie?
