kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Zmieniłem na 70% max dmuchawy, nie wyłączam przedmuchów bo jak były wyłączone to słabo się dopalał groszek. Zobaczymy jak teraz będzie.
Więc czekamy na efekty :) jak spieki się zmniejszą, to będziesz jeszcze mógł trochę powietrza zdjąć dla aktywnego przedmuchu.
A co to za tańszy groszek? Wiesz coś o nim więcej?
137kg na 24H to idzie non stop na ok.35kW
Domek starszy?
A jaki był tam sterownik?
Można spróbować z mniejszą ilościa powietrza i podawania, mrozy dają w kość.
Jak był tam RT09pid, to można spróbowac puścić go dwustanowo.
Przypomnij jaki był tam sterownik
Tam jest cobra, od miesiąca na sofcie 9.39, na poprzednim sofcie 9.25 kiepsko dogrzewał cwu i nie było reakcji na strefy czasowe na samym cwu.
Ostatnio sugerowałem mu wyłączyć pid, ale spalanie jeszcze wzrosło i po dobie powrócił do pid spowrotem, dodam że działo się to z czwartku na piątek czyli w mróz -28 w nocy u nas.
Dom klocek zamieszkały ponad 20 lat, wcześniej ogrzewany śmieciuchem 25 kW który dawał radę.
Edytowane przez 0degree
0degree sugestia jest taka że dom trzeba termo modernizować
widzę to u mnie, np. na parterze nowe okna jest ok. piętro stare okna nie szczelne jest lipa, klatka schodowa ściana na jednego pustaka drzwi stare więc lipa na całego mimo że grzejnik taki duży że można się przerazić itd.
chyba że to dom nowy to wtedy to przy takim spalaniu to coś chyba nie tak.
Odegree na maila wrzucę Ci nowszy soft, łatwiej tam coś skorygować.
Do 35kW ustawić:
8sekund podawanie
34-36sekund pauza
Nadmuch dół 5%, góra 85%
Jak pali miałem to włączony przedmuch, ale wówczas góra nadmuchu na ok. 70-75%
Jak jest to dobry groszek, to przedmuch wyłączony i nadmuch góra dla 35kW ok. 80-85%
