kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Sorki za wpis. Mam inny piec i sterownik, ale moc też 35kW. U mnie pomogło i ustabilizowało pracę kotła wydłużenie czasu pracy do 10s. Wydłużcie koledze czas przerwy do 90-95s. Kotły o tak dużej mocy reagują trochę wolniej na zmiany w układzie. Wolniej też podnosi się temp na piecu. Większe powierzchnie wymiennika i pojemności wodne itd. Kurcze myślałem że moje spalanie 40-50kg dla 300m2 starego domu to tragedia;)
Cześć Pitman. Witaj na wątku!
Hodowla psów, jak pamiętam?
Jeden domek starszy a drugi był w budowie? Czy ten w budowie jest już skończony i zamieszkany? Są wszystkie meble, drzwi?
Czy jeszcze jakieś prace budowlane trwają?
120kg/24H sporawo... ok.153kg/24H to stałe uzyskiwanie 40kW, u Ciebie ten duży palnik Ekoenergii ma co robić ;)
Warto jednak powalczyć o lepsze spalanie i zużycie.
Zacznijmy od początku, kocioł był dostarczony w częściach tj. osobno kocioł, osobno palnik.
Zacznę od podstawowego pytania, czy palenisko palnika zostało wklejone na czarny silicon i na 100% jest szczelne? To podstawa i od tego zaczynamy.
Wkleję fotki, gdzie powinien być silicon.
Powiedz, czy tak zostało palenisko uszczelnione i dalej przejdziemy do właściwych parametrów
Ja również witam Cię serdecznie!!
Masz dobrą pamięć :) Tak, budowa zakończona, okienka i drzwi wstawione. Prawie wszystko na tip top. Mebli nie wstawiam, bo mam zbyt dużo elektroniki i nie zaryzykuję w tak niestabilnej temp. przetrzymywać sprzętu.
Piec został przywieziony w 3 częściach:
- kocioł,
- zasobnik
- palnik już złożony- tylko zamontowałem dmuchawę.
Czytałem instrukcję ale nic nie znalazłem o silikonie. Być może to jest przyczyna?? Jeżeli tak, to mam problem. Bo żeby zasilikonować należy zapewne wyjąć palnik, wystudzić, odtłuścić i dopiero do roboty. A w takie mrozy może być ciężko.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
P.
- kocioł,
- zasobnik
P.
Zacznij tylko od doszczelnienia samego paleniska.
W tym celu wystarczy wygasić palnik, zwalić trochę szlaki do popielnika.
Ściągasz sam odlew paleniska i pod jego spód w taki rowek dajesz silicon czarny na 1200st.C, na fotce niefortunnie zaznaczyłem to kolorem czerwonym.
Tak wkładasz palenisko na swoje miejsce na palniku przez drzwiczki kotła.
Następnie silicon na palec i na około uszczelnić w miejscu pokazanym na kolejnej fotce.
Wklejam jeszcze raz zdjęcia, które to obrazują.
Jak zrobi się cieplej, to lekko odkręć palnik od kotła, delikatnie wysuń i silicon daj pod ramkę palnika w miejscu montażu do kotła (najpierw sprawdź, czy tego siliconu tam nie ma).
Wydaje mi sie jednak,że połowa palnika była już wówczas w kotle, a w takim wypadku musiała być wklejona juz u nas do ramy kotła.
Nie pamiętam, aby gdziekolwiek palniki Ekoenergia dostarczane były w całości. Zawsze połowa palnika była już w kotle.
Zatem na chwile obecną:
- tylko uszczelnić samo palenisko
- wprowadź 8sekund podawanie na 34-36sek. pauzy lub 10sekund podawanie na ok. 40-45sekund pauzy.
- nadmuch na dole 5% a max. 80-85% jeżeli funkcja miał wyłączona lub od ok. 65 do max.75% jak funkcja miał aktywna
Masz 100% rację- połowa palnika była w kotle. Troszkę niefortunnie się wyraziłem.
Idę zmienić ustawienia.
P.
Edit.
Silikon kupiony. Mam nadzieję, że to nie będzie schło zbyt długo.
Edytowane przez PITMAN
wczoraj zmieniłem max dmuchawy na 70% dziś tak to wygląda że spieków trochę mniej kopczyk się inaczej pali jakoś może lepiej znaczy nie pali się tylko w środku mocno a na bokach same spieki, ale raczej w środku mocnej a reszta się tli.
Ale sporo osiada na kotle osadu nawet u góry i dziwne że na deflektorze od spodu się przylepia wcześniej tego nie byłoZmiana rozmiaru100_4412.jpg
węgiel racze dopalony.
Ale sporo osiada na kotle osadu nawet u góry i dziwne że na deflektorze od spodu się przylepia wcześniej tego nie było[ATTACH=CONFIG]99454[/ATTACH]
Jak więcej syfu osiada, to mu lekko wiatru dodaj. 75%góra nadmuchu dla tego Twojego groszku, możesz też kapke dół dmuchawy na 7%podnieść
Panie Jarku mam pytanko odnosni mojego spalania wydłuzałem codziennie przerwe w podawaniu bo troszke mi niedopalało jakby wegla duzo tego nie było ale jesdnak troszke, spieków nie było tylko te niedopałki , a na wczoraj miałem 8/46 dmuchawe wziałem na 100% spaliłem około 5 kg mniej grochu popiół wygladał lepiej palenisko sie nie zapadało temp. dobrze trzymał czy tak mozna zostawic jesli jest lepiej? Fabryczne nastawy przyjechały 8/35 a wiec bardzo juz wydłuzyłem .
Czy teraz jakby jeszcze niedopalał to zdjac nadmuch czy jeszcze wydłuzyc przerwe a moze nie ide w dobrym kierunku.Te niedopałki to zauwazyłem ze sa bardziej od strony kotła od strony palnika lepiej sie pali leprzy zar a z drugiej strony mniejszy czy tak wszyscy macie czy tylko u mnie tak jest. Wiem ze idealnie nie bedzie ale dozymy do doskonałosci.
art-e dostałeś już nowy sofcik od E-M do Cobry ??
Tak, ale powiem szczerze zmian nie rozumiem.
Zacytuje może p. Cypriana (myślę że się nie obrazi) co jest ze zmian:
"Poprawiono histerezę CWU i jest tak, że pompa CWU załącza się dopiero jak
temp. CWU spadnie o tą różnicę ale wyłącza dopiero jak osiągnie zadaną czyli
jeśli CWU ustawione jest na np. 45' a jest w strefie czasowej np. - 3 czyli 42'
to podczas dogrzewania będzie grzał do 45.
Oprócz tego były drobne błędy w regulacji dmuchawy-poprawiono.
Jest też tak, że jeśli temp. zadana jest = lub > od temp. CWU to pompa
CO nie zmienia obrotów, pracuje na pełnej mocy. Zwalnia obrotami dopiero
jak temp. CO jest < od CWU"
Po kiego licha grzeje do 45' skoro mam w strefie ustawione 42' ?
Wszystkich węgli nie sprawdzimy.
Ja się poruszam przy tej małej dmuchawie głównie w zakresie 90-100% jej mocy
Jak na 100% lepiej dopala, to tak zostaw, drobnymi krokami (po 2sekundy) możesz zmieniać przerwę.
Tylko jak zrobisz zmianę o te 2sekundy, to daj mu ok.dobry popracować.
Nie wiem, właśnie się z Cyprianem śmiałem,że jak nie jedno wymyślone, to co inne poprawione :) :) :)
a na serio to czekam, czy to czasem nie jest lub nie był błąd we wcześniejszej wersji softu.. Wgraj ten sofcik i sprawdź.
Kierunek zmian był z tą modulacja pompy, bo tez w firmie E-M podczas modulacji pompy c.o. nie dogrzewało przodu budynku. Kilka takich uwag było. Stąd zmiana sposobu modulacji, ma działać tylko, gdy nastawa CWU jest > od nastawy C.O.
Poprawiono też histerezę...
Edytowane przez Jarecki79
To chyba drobny błąd :
1. CWU ustawione na 48'C
2. strefa czasowa -3
3. histereza CWU np. na 4
Temp. zadana CWU = 48 - 3 = 45'C.
Dolna granica = 45'C - histereza = 41'C
Gdy temp. spadnie poniżej 41'C, włączy się pompa CWU.
Gdy temp. przekroczy 45'C, pompa CWU stanie.
Pozdrowienia,
Włodek
