kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Tak w Kętach jest sklep oraz instalator, u którego możesz kocioł zamówić.
Mogę na priva podać namiary, jeżeli chcesz. Podaj mi na priva jakies swoje dane, abym mógł mu sprawę przekazać.
spoko, jeszcze nie kupuję, bo mój hydraulik powiedział, że na jesień będzie wszystko podpinał, nie chcę tracić gwarancji, no i może do tego czasu jakieś nowinki się pojawią...będę pytał w lecie o kontakt!
To fajnie, aktualnie jeden z palników żeliwnych przechodzi małą modernizację.
Z pewnością do jesieni będzie kilka nowinek. :)
Jarecki mam Do Ciebie pytanie a raczej prośbę. Na zew. troszkę cieplej więc wygasiłem piec i za chwilkę będę silikonował. Napisz mi proszę jakie ustawienia zastosować na początek?? I jeszcze jedno: o co chodzi z tym nowym softem?? Każdy może go dostać czy to forma eksperymentu??
P.
P.
Cześć
Nowy soft jest w tej chwili do sterownika COBRA, mogę go wysłać.
Do PUMY jest jednak jeszcze taka wersja nie gotowa.
Jaki jest u Ciebie sterownik?
Masz kociołek 40kW, więc ustaw wyjściowo:
czas podawania 8sekund
przerwa podawania w zależności od opału 36sekund
Siła nadmuchu max. 85%
Siła nadmuchu min. 5%
Minimalna moc kotła może zostać 3%, u Ciebie chodzi na wysokich mocach, więc to mniej istotny parametr.
Tak pewnie będzie do przyszłej zimy aż wykończysz cały ten dom na gotowo z meblami etc.
U mnie w nocy było dzisiaj -19st.C :(
spalanie groszku z peletem jest dobre
-mniej popiołu
-mniej szlaki
-inaczej na palenisku się pali
może rzeczywiście wsypywać na przemian byłoby lepiej do kosza bo tak mieszać z wiadra do wiadra to raczej uciążliwe by było.
Pytanie do Jareckiego czy u mnie ślimak 25 do 8 to dobre ustawienie, takie było jak piec przyszedł, pytam bo widzę że wszyscy kombinują? więc pytam.
280m
jak wgrywasz nowy soft do sterownika, to wchodzą nastawy defaultowe producenta Cobry.
zatem wgrywając nowy soft masz 8sek podawanie, 25sek pauza, nadmuch na dole 1% a na górze 100%
Do tych palników żeliwnych raczej wychodzi coś w okolicy 38-40sek. pauzy dla pełnej mocy, ale możliwe, że dla Twojego miksu z pelletem oraz Twojej powierzchni domu dla kotła 25kW to wyjściowe nastawienie jest OK.
Tylko 16kg brakuje mu do pracy przez dobę na mocy znamionowej...
Nie wiem, czy zmieniać. Jak nie ma niedopału w popielniku, to możesz spróbować trochę rozciągnąć ten czas.
Spróbuj na początek na 34sekundy. Ważne, aby popiół był wypalony.
Nieźle -25st.C w nocy.
U mnie było -19st.C
Od popłudnia mój kociołek śmiga na Cobrze a eCoal kreśli wykresy.
W nocy miałem -22 a teraz 16.55 i czujnik zewnętrzny eCoala wskazuje -14,1 ciekawe ile naciągnie do rana.
Strefy na CWU ustawione podobnie jak na eCoalu tylko nie ma połówek godzin
Podaj proszę jaki masz link do eCoala?
Pozdr.
Włodek
Pozdr.
Włodek
Panie WŁodku, Buran cały czas też jest pod netem, nawet jak kociołek pracował na eCoalu.
Dzisiaj chyba coś około 11-ej przełączyłem, drobna kosmetyka, a jak pracuje to widać.
Jakby coś pomogło to ustawienia: 4,5/21
Dmuchawa dół 7, góra 85, włączony Pid i strefy czasowe tygodniowe.
Jutro włączę ADC koło południa zobaczymy czy palnik równie dobrze będzie na nim wyglądał jak na starym oprogramowaniu, obecnie najnowsze które dostałem od p. Cypriana.
OK, dzięki za info.
Pozdrowienia,
Włodek
Dodam że ten dół dmuchawy 7 to raczej tak bezmyślnie bo ostatnio miałem na 1 i było ok, nie miało to większego znaczenia.
Co zaobserwowałem to wyższą temp. spalin ale uchyliłem więcej trochę przesłonę na dmuchawie ( około 1cm w najszerszym miejscu), przy eCoalu było może ze 2 do 3 milimetry.
Ostatnio tak miałem ustawione na Cobrze to tak dałem, jutro zobaczę czy da się przymknąć bez ujemnych skutków.
czy było coś zmieniane przy prądach względem % ?
