ZbysiuB 28.12.2010 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Być może w Noworoczny łikend spróbuję poeksperymentować. O zaobserwowanych wynikach wprowadzonych zmian napiszę. Natomiast mam dwie uwagi związane z Pumą. Pierwsza związana z algorytmem pracy. Zauważyłem, że gdy wprowadzam w menu zmiany np. kopca, prędkości dmuchawy czy czas podawania i pauzy i trwa to kilkanaście sekund to po wyjściu z menu kocioł przez kilka minut potrafi być powiedzmy zmulony, tzn dmucha słabiutko, nie podaje paliwa pomimo, że temperatura jest poniżej zadanej ( np. 48 *C przy zadanej 50*C). W czasie tego "zmulenia" temperatura spada o kilka stopni a następnie zaczyna gonić ostro do temp. zadanej. Druga bardziej estetyczna związana z Pumą w obudowie. Otóż zestaw taki spoczywa na moim kotle na wysokości 137cm i rzecz w tym, że kąt pod którym umieszczony jest panel wyświetlacza w obudowie w stosunku do płaszczyzny poziomej jest zbyt mały i wynosi 30 stopni. I "z pewną nieśmiałością powiem", że przy moim skromnym wzroście 172 cm nie spogląda się na wyświetlacz komfortowo. Wiem, powiecie zaraz, że czepiam się pierdułki, że są ważniejsze sprawy do poprawy... Przy niskim kotle taki kąt panela byłby OK . W wyższych dobrze by wyglądał w obudowie ze skosem np.45 stopni. Czy macie podobne odczucia ?Na pierwszym zdjęciu w moim poście wyżej, tył obudowy podniesiony spoczywa na kartonowej podpórce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 31.12.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Na początku chciałbym powiedzieć "happy new year" Problem mój dotyczy wykresów w pumie. Wszędzie gdzie się natknę na dokumentację do pumy pisze że tworzy archiwum z ostatnich 30 dni pracy, a u mnie jest tylko 2 tygodnie. Przeglądając zawartość pliku arch.bin widzę w okolicach końca pliku same "FF", tym samym przy wczytywaniu pliku mam info "Błędne próbki: 20" (zależy to od okresu, ale waha się od 17-25 próbek). Czy macie u siebie pełen okres 30 dni ? Ciągnąc temat wykresów, Panie Włodku, przyglądnąłem się dogłębniej strukturze pliku arch.bin. Jeśli nie jest to tajemnicą może Pan zdradzić w jaki sposób jest sprawdzany czy dana próbka/rekord z pliku jest poprawny (nie jest uszkodzony lub modyfikowany przez osoby postronne). Przypuszczam że odpowiadają za to dwa ostatnie bajty z rekordu próbki ale nie jestem pewny. Pytam ponieważ program który dostałem do wykresów z elektro-miz jest dla mnie "niedopracowany". Po ostatnich rozmowach z Panem Cyprianem wiem że nie ma żadnej innej aktualizacji aniżeli tej której posiadam. W związku z tym chciałem spłodzić coś swojego, co prawda w tego co udało mi się rozszyfrować z pliku arch.bin dałbym radę wyrysować większość wykresów ale daje mi spokoju ta kontrola próbki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian1972 02.01.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2011 Witam, od czwartku uruchomiony mam piec SEKOM 17 kW ze sterownikiem PUMA. Czy możecie mnie oświecić w jaki sposób wejść w menu aby ustawić czas podawania i nadmuchu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.01.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 W zależności od wysyłki jest to opisane:a) na drugiej stronie instrukcji sterownikab) do instrukcji sterownika może być dodrukowana instrukcja serwisowa Ograniczenie max. mocy dmuchawy jest opisane w instrukcji obsługi PUMY Wyjściowo w menu 3111 jest:Przerwa podawania 45-50sekundCzas podawania 10sekund Jak paliwo przesypane, to można tutaj rozciągać do ok.60-70sekund w zależności od strat ciepła budynku (jeżeli moc kotła za duża do zapotrzebowania na ciepło, to rozciąganie przerwy wpływa na jej obniżenie, trzeba jednak pamiętać, aby do tego ograniczyć max. siłę nadmuchu) W menu klienta po przytrzymaniu +Wysokość kopca 0, to taka szybka korekcja, zamiast wchodzenia w menu kodowe można robić korekcje do -9, zmniejsza to ilości paliwa, jeżeli zapotrzebowanie na moc obiektu jest dużo mniejsze od dobranej mocy kotłaMax siła nadmuchu zakres 85-92% w zależności od doboru, jak rozciągamy czas do ok.70sekund, to ograniczenie na ok. 75-80%Minimalna moc kotła 3% Generalnie chodzi o to, aby opał był dopalany a kopczyk lekko wypukły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarmucha1 03.01.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Witam wszystkich w Nowym RokuProsił bym użytkowników o podesłanie programu do odczytu archiwum i kodu do wykresu na wyświetlaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.01.2011 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Wbijamy 1203 - to uaktywni wykresPonowne wbicie 1203 wyłączy rysowanie wykresu i powrócimy do normalnego ekranu pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sibu 03.01.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Napisz mi na priva swojego maila, to Ci te fotki wyślę, aby nie dublować. Kurcze wcale nie tak łatwo zrobić fotkę wyświetlacza, na żywo wygląda to dużo lepiej. a dlaczego ja takich fotek nie dostałem przy zakupie mojej PUMY ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 04.01.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 2 uwagi po 2 miesiącach używania kotła skam-p premium 17kw ze sterownikiem puma: a) brak izolacji dolnej części kotła - duże źródło ciepła jak na niewielką kotłownię,b) za mały popielnik, miejsca jest sporo a sama kuweta za płytka, na moje oko to by weszła 2 razy wyższa, I trzecia sprawa, nie związana chyba bezpośrednio z kotłem skam-p, mianowicie czy można jakoś wpłynąć na ilość skroplin w kominie? Leci mi tego czarnego badziewia około 0,5litra na dobę. Komin wysokości około 7m, fi 170, wkład ze stali kwasoodpornej. Próbowałem kocioł trzymać na 55stopni, ale czy 55 czy 45 skroplin tyle samo, za to przy 55 dużo cieplej w samej kotłowni. Dom nie jest jeszcze zamieszkany, więc odbiór ciepła jest zmniejszony. Moje podejrzenie to sterowanie PID, które trzyma kocioł na niskiej mocy, słabiej dmucha i przez to spaliny są chłodniejsze i się szybko wykraplają. Można coś na to poradzić? Może wyłączyć PID? PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.01.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Nie spotkałem się z takim zachowaniem.....Spróbuj wyłączyć PID i zobacz jaki będzie efekt. SIBU, tapety mogę wysłać na maila, jeżeli podasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alusia i bartuś 05.01.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 ja tez poproszę o tapetki ********* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nezpers 06.01.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 2 sprawy: 1. dymi się z zasobnika (ustawienia praca/pauza 6,5/55, dmucha 85%, szczelina w dmuchawie na 2 cm) jak otwieram klapę zasobnika to zaczyna się dymić, paliwo mokry miał przeplatam ekogroszkiem 2. może prozaiczne pytanie ale mam stały ruszt wodny i chciałbym czasami spalić tektury,papiery, gdzie to wrzucać na te rury? czy na palnik z którego wyłazi groszek?czasami chciałbym też spalić trochę sosny bo mam po stemplach budowlanych. co do problemów związanych z kotłem to mam jeden. cholerne blokowanie się miału, zaczopuje się w leju przed ślimakiem i koniec, muszę mieć na podorędziu drut do przebijania, a jak spie lub jestem w pracy to wygasa. (widziałem rozwiązanie w kotle HEF-a że w zasobniku było zamontowane koło które obracało się razem ze slimakiem jednocześnie poruszając opał i nie było mowy o blokowaniu), i nie wiem jak temu zaradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.01.2011 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Palić suchym paliwem, wówczas nie wiesza się w koszu. Często jest tak,że w podajniku ślimakowym po otwarciu kosza pojawia się dym.W Pana przypadku jest jedna dysza powietrza antyspalinowego, można dowiercić drugą dziurkę, jeżeli jest to wielki problem. W innym palniku, tj. obrotowym AZP-MRŻ, który stosujemy w SKAM-P Reto-Crown jest duża gardziel zsypowa od strony kosza i przeciwzwój wzruszający miał, mimo to zdarza się,że wilgotny miał zawisa w koszu.Wkleję fotkę tego rozwiązania. Tutaj jednak ślimak jest stalowy. Żeliwne jest samo palenisko, od tej strony paliwo na palenisko obrotowe również wypychane przeciwzwojem, podobnie jak w Brucerze/Ekoenergii. PAPIERY CZY KARTONY bezpośrednio na ruszt wodny, gdy pali się na palniku, nie trzeba wygaszać automatu, na chwile stop na sterowaniu, wrzucić kartony i papiery na ruszt wodny, zamknąć drzwiczki i start. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nezpers 06.01.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 to może niepotrzebnie zaklejałem tą jedną dziurkę w której powinna być śruba a której nie było(tzn. instaltor chyba zapomniał ją dokręcić) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.01.2011 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Dziurka o której mówię zaślepiona jest śrubą, przesyłałes mi zdjęcie, gdzie to było widać.Między koszem zasypowym a kotłem, tyle,że już chyba tę fotke skasowałem. Obok tej dziurki można zrobić drugą, ale musiałbym Ci całą procedurę wysłać w wordzie na maila. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 10.01.2011 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Nie spotkałem się z takim zachowaniem..... Spróbuj wyłączyć PID i zobacz jaki będzie efekt. Wyłaczyłem PID na dwa dni - skroplin 1/20 - ale nie jest to miarodajny wniosek, ponieważ ociepliło się na zewnątrz, wyłączę PID jak temp. spadnie do około -5. Zauważyłem jednak, że bez PID kocioł spalił trochę więcej ekogroszku, tak na oko to około 20%. Szkoda, że poprzednie moje uwagi odnośnie kuwety i ocieplenia kotła pozostały bez echa, sądziłem, że opinie użytkowników są jak najbardziej pożądane... Dodam jednak jeszcze dwie (wiem, że nie są one do końca pozytywne ale chyba takie też mogą być istotne) c) trochę mały zasobnik, wchodzi maks. 125kg ekogroszku, d) problem ze skraplająca się parą (chyba) w zasobniku, pomimo teoretycznie suchego ekogroszku - retopal pakowany w kopalni, to po otwarciu klapy zasobnika normalnie kapie woda z wewnętrznej strony klapy. Można temu jakoś zaradzić? Po 2 miesiącach palenia, wnętrze zasobnika od około połowy wysokości w dół jest pokryte rdzą. Obawiam się że po 2,3 sezonach kosz do wymiany - tu od razu pytanie na zaś bo domyślam się, że raczej nie jest on objęty gwarancją - czy będzie można dokupić sam kosz i ile by kosztował? Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 10.01.2011 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Co do wysokości szuflady to także nie rozumiem dlaczego nie jest wyższa, bo przecież spokojnie mogłaby być. Obecny rozmiar wymusza bardzo częste czyszczenie. Na temat ocieplenia kotła to się nie wypowiem, bo jeszcze nie mam drzwi od kotłowni Wielkość zasobnika najbardziej mnie rozczarowała po uruchomieniu kotła. 120 kg to trochę przy mało, zważywszy że zasobnik nie powinien być opróżniany do zera (pozostawione 30%). Skropliny u mnie także występują, ale mój ekogroszek nie jest za bardzo suchy. Ciekaw jestem na ile starczy zasobnik nim rdza wyżre w nim dziurę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.01.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Na produkcji stwierdzili,że jak zrobią wyższą, to kobiety będą miały problem z jej wyjęciem, bo będzie za ciężka Z koszem porozmawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 10.01.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 he he powinny być dwie wersje kotła jedna dla kobiet a druga dla mężczyzn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nezpers 10.01.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 a czemu 30% kosza winno byc minimalnie zasypane? ja jak zasypałem miałem na 80% to mi sie zablokował a z ta wilgocią to się zgadzam, no moze woda nie kapie u mnie ale jest wilgotny tylko ze ja mam mokry opał. (ale na tym miale co mam to popiołu mam bardzo mało) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 10.01.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 a proszę powiedzieć kiedy będzie można sterować kotłem przez internet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
