kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Spadki na poziomie 10 stopni. Kurcze nastawianie 70c nic nie daje, bo piec nawet przy nastawie 60c nie może dobić. Dziwne, że jak napalę drewnem na ruszcie awaryjnym to bez problemu grzeje obydwa budynki.
Może jeszcze ktoś ma jakieś sugestie?? Oczywiście wymiana pieca na większy nie wchodzi w grę.
P.
10 stopni to normalny spadek przy grzejnikach, przy podłogówce powinno być sporo mniej. A próbowałeś sprawdzać jak długo dochodzi piec do zadanej temperatury ale przy zakręconym zasilaniu ?
  • Odpowiedzi 5,4k
Pitman
Jeżeli możesz, to opisz dokładnie jak masz wykonaną instalację w kotłowni, do jakiego komina (średnica, wysokość, rodzaj materiału) masz podłączony kocioł, w jaki sposób wykonano tranzyt do sąsiedniego budynku. Czy w drugim budynku jest jakaś rozdzielnia ciepła? Najlepiej zrób zdjęcia wszystkich obiegów w kotłowni oraz węzła zasilającego w drugim budynku i wklej na forum. Opisz też jakie masz wykonane instalacje w nowym budynku, a jakie w starym.
nilsan
Do PITMAN
Wiadomo nie ma co porównywać każdy dom i instalacja jest inna ale np. u mnie:
- dom stary nie ocieplony klocek lata 70 piętrowy z piwnicami powierzchnia do grzania ok. 280m licząc po podłodze.
Czyli coś w miarę zbliżone do ciebie warunki piec SKAM-P25kw+ COBRA
Jak było fabrycznie ustawione podawanie 8s pauza 25s spoko osiągał zadaną temperaturę 60c-63c jak dałem pauzę 35s to wieczorem przy zadanej 62c nie mógł dobić oscylował przy 58c i pracował na 100% Wczoraj zmniejszyłem pauzę na 33s i dobija do zadanej i pracuje na ok. 66%
Więc może po prostu zacznij od niskiej nastawy pauzy tak jak u mnie.
Ja też zauważyłem że paląc na ruszcie awaryjnym osiągam temperaturę szybko i spokojnie by piec można zagotować ale wtedy płomień oblizuje cały piec od środka więc raczej jak w starym piecu, to temperatura idzie do góry.
Dzięki Nilsan za pomoc, bo ja na instalacjach to się znam w rozmiarze mocno podstawowym :) (aby nie napisać,że jak świnia na gwiazdach..)
280m, Pitman ma kawał kotła - 40kW i uwierz mi, że to jest wielgaśny wymiennik. On musi grzać i łaski nie robi.
Moim zdaniem trzeba szukać w rozwiązaniach instalacji, gdzie się to ciepło traci, że kocioł nie nadąża grzać.
Mam nadzieję, że z pomocą Nilsana i kilku fotek dojdziemy do ładu :)
Do PITMAN
Ja mam dmuchawę 7% do 77% i ślimak 8s pauza 33s
Jak instalowaliśmy piec na początku grudnia to wymieniłem wszystkie rury w piwnicach na mniejsze no i starannie je zaizolowałem.
Do Jarecki
odnośnie popiołu to jest mniej szlaki na tych 33s przerwy, jak już pisałem 35s u mnie się nie sprawdza nie uciągnie w nocy, natomiast chyba piec więcej spalił nie wytrzymał dwóch dni na zasobniku nie wiem czy to może mieć związek z zmianą przerwy z 25s na te 35s a od wczoraj 33s
Jak myślisz?
Zanim poszedłem robić fotki instalacji, zmieniłem ustawienia pieca na takie jak ma/miał 280m.
podawanie/pauza- 8/25
dmuchawa 5/85
PID włączony,
ADA włączona
przedmuch włączony.
Temperatura zadana na CO czyli budynek stojący obok- 60c
\temperatura zadana na zakład (tam gdzie stoi piec) czyli w sterowniku podpięta na CWU 45c
Temperatury uzyskane odpowiednio 60 i 47!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nareszcie ciepło w domu i zakładzie!!!! Piec doszedł do zadanych temp. i teraz nie leci na 100% mocy tylko schodzi w dół i wgóre od 100% do 5%.
Spieki sporawe. Zobaczymy jak spalanie.
Wiem, że temp. za oknem ok -6 ale i tak się cieszę, że coś drgnęło.
P.
PITMAN ciesze się że coś do przodu :cool:
Ja dziś zasypałem piec miałem za 400PLN okazało się po krótkim czasie (ok, 1h) że na ustawieniach z groszku (dmuchawa 7%do77% ślimak 8s do 33s) piec nie dał rady dobić do zadanej temperatury więc dałem na razie dmuchawa 7% do 95% ślimak 8s do 25s dobił bardzo szybko do zadanej 60c
Ale okazało się że miał się zawiesza chyba musi być naprawdę suchy żeby się nie zawieszał w podajniku. Przywiozłem w workach ten miał, były bryły zamarznięte ale się łatwo kruszyły więc je skruszyłem i do zasobnika nie wyglądały specjalnie na mokre po ok. 3h idę do kotłowni a tu 50c na piecu a piec idzie na 100%
Zobaczymy jak będzie z tym zawieszaniem ciężko będzie go wysuszyć całkiem, jutro zobaczę jak ze szlaką i jaki będzie apetyt pieca na ten miał.
Tak jak pisałem wyjąłem wszystko z kosza i się suszy ale mam wątpliwości czy to tak wyschnie całkiem, groszek się dość szybko suszy ale miał jest trochę zbity no ale zobaczymy.
Palił się bardzo ładnie dobijał do zadanej a jest dużo tańszy od groszku, dla mnie to nie bez znaczenia bo spalanie u mnie spore.
