kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Z miałem na razie lipa musiałem opróżnić kosz z miału bo się wieszał musi chyba wyschnąć na ile to możliwe, wracam do groszku. Zastanawiam się czy jak podeschnie to będzie szansa nim palić samym czy trzeba mieszać?
Jakie macie doświadczenia z miałem?
Mój kociołek jeszcze nie widział groszku, od Bożego Narodzenia palę tylko miałem. Pierwszy który kupiłem (po 650 zł) puki był mokry spalał się rewelacyjnie ale po wyschnięciu pojawiły się problemy , zaczął się spiekać i do popielnika spadały całe grudy niespalonego węgla.Mimo wszystko 500 kg starczyło mi do końca stycznia. Od 1 lutego rozpocząłem spalanie tańszego i mniej kalorycznego miału (25MJ po 580zł). Popiołu zdecydowanie więcej ale problem ze spiekaniem całkowicie zniknął Zapowiada się że kupione 600kg powinno wystarczy do końca miesiąca. Dopiero wtedy planuję kupno eko więc pod koniec sezonu powinienem mieć porównanie.
Mam pytanko domek w budowie jak juz wczesniej pewnie czytaliscie pale od 3 tyg. teraz zrobiło sie cieplej a kociołek spala tylko troszke mniej niz w te mrozy faktem jest ze temp. w domku wyższa. Tu moje pytanie jak ograniczyc spalanie aby zaoszczedzic teraz temp. 20 st a taka jest mi zupełnie niepotrzebna wrecz za ciepło do pracy. Grzejników nie ma jeszcze jade na 100m2 podłogówki RTL ustawione na niecała 1 a kociołek teraz spala 28-30 kg. Spokojnie wystarczyłaby temp.15 st. jak najlepiej wyregulowac temperature w domku nizej termostatów juz sie chyba skrecic nie da a na kotle 43 st. temp. zadana. Czyałem wczesniej i nie wiem regulatorem pokojowym np. montujac go w salonie najwiekszym pomieszczeniu z kuchnia 60m2 i nastawiajac na 15 st wtedy on wyregulowałby zapewne bo rozłączałby pompe czy jak? Jesli jest to dobry pomysł to za jakim sie rozejzec a moze jest jakis inny dobry sposób prosze o porade.
To przecież budowa, obniż na sterowniku na 40st.C, z mocą i tak chodzi wyżej jak w normalnie zamieszkałym budynku.
Temp. spalin są wyższe, stały odbiór ciepła.
Dzieki bardzo teraz juz nie bede kombinował bo powoli sezon grzewczy bedzie przemijał, w przyszłym bedziemy cwiczyc ale to juz bedzie inna historia bo zamieszkały domek mam nadzieje.
Witam. Jeżeli teraz tylko podłogówka, to bez zaworu 3-drogowego będzie chyba niemożliwe zmniejszenie temp. w pomieszczeniach. Zresztą mając w planie i podłogówkę i grzejniki, również bez takiego zaworu będzie problematyczne grzanie na takich obwodach, "kłócących sie wzajemnie"... Znajomy na kotle ma 81 stopni, jest podłogówka i grzejniki. Zarówno na podłogówce jak i na grzejnikach ma zawory 3 drogowe. Jest SUPER. Ma tak jak chce. Nawet latem bywa że lekko puszcza na podłogówke, aby nie była za zimna dla dzieci... Pozdrawiam.
Jarecki znowu mam do Ciebie pytanie. Ustawiłem piecyk na poniższe parametry:
dmuchawa 5/80
podawanie/ pauza 8/30
przedmuchy TAK
PID włączony
temp zadana: dom 55, zakład 45
Wszystko ok, popiół w porównaniu do tego co było to niebo a ziemia. Większość to pył, kilka małych spieków i ze 3-4 większe (wielkości pięści), śladowe ilości niedopalonego węgla.
Jedno mnie tylko martwi- dlaczego piec chodzi prawie przy max. mocy?? Najczęstsze wskazania na ekraniku oscylują w granicach 80-91%. I drugie: czy mam załączyć ikonkę ADC??
P.
Zgodnie z umową wklejam zdjęcie kotłowni.
http://tinypic.pl/i/00162/76hkdda5cftg_t.jpg
Legenda:
A pompa zasilająca bojler
B pompa zasilająca zakład (tu stoi piec)
C zawór mieszający na obwodzie zakładu
D czujnik temp. wyjęty z bojlera
E zasilanie domu stojącego obok zakładu. Rura preizolowane biegnie 1m pod ziemią
F pompa zasilająca dom
G powrót wody z domu. Rura preizolowane biegnie 1m pod ziemią
I teraz krótki opis działania:
Sterownik Cobra. Jako sterowanie CO podłączyłem obieg domu (budynek obok). CWU to obieg zakładu (tu stoi piec). Pompa bojlera całkowicie odłączona. Zawór mieszający w CWU ustawiona tak, że ponad połowa ciepłej wody idzie w obieg a reszta wraca do powrotu. Czujnik, który wyjąłem z bojlera zamontowałem na zasilaniu zakładu.
Czyli mówiąc prościej: ustawiając CWU reguluję temp. zakładu. Ustawiając CO reguluję temp. domu.
Proszę o opinie.
P.
Edytowane przez PITMAN
RTL jest ogranicznikiem temperatury powrotu z OP. Jeżeli ustawiłeś go na 1, to OP pracuje ci na pełnej mocy i dlatego masz za ciepło. Ustaw go na wyższą wartość to zmniejszysz moc podłogówki. Zawór zacznie ograniczać przepływ przy wyższej temperaturze wody powracającej z wężownicy.
nilsan
Pitman
Układ z grubsza wykonany poprawnie.
Pompę B i F podpiął bym do tego samego poru w Cobrze. Nie bardzo rozumiem, co chciałeś uzyskać podpinając pompę B do portu CWU. Obie pompy obiegowe powinny pracować cały czas. Temperaturę w zakładzie reguluj zaworem 3D.
Od samego początku przypuszczałem, że twój kocioł nie rozwija pełnej mocy ponieważ podłączyłeś go do nowego komina i masz w tej chwili problemy z ciągiem kominowym. Po pierwsze sprawdź czy drzwiczki wyczystki masz zamknięte szczelnie. Po drugie prawie na pewno masz mokry komin, który musisz wysuszyć jak najszybciej, żeby zaczął pracować z prawidłowym ciągiem. W tym celu musisz popracować na ruszcie awaryjnym co najmniej przez tydzień, z temperaturą na kotle 60-70*C. Wtedy wygrzejesz i podsuszysz komin na tyle, że spalając węgiel, który ma znacznie większą gęstość spalin niż drewno, powinieneś uzyskać stabilną prace kotła na niższych temperaturach. Jeżeli twój komin nie jest izolowany, to okres suszenia może się wydłużyć.
nilsan
Dzieki nilsan za sugestie. Co do komina to palę w piecu juz 2- gi miesiąc i myślałem, że się wygrzał i wysuszył. Komin jest ceramiczny, ocieplany. A jeżeli chodzi o pompy to myślisz, że powinienem je spiąć zwyczajnie mostkiem?? tylko jak wtedy zrobić, żeby w zakładzie była wyższa temp niż w domu?? Np.: do 15 nie potrzebuję mieć gorąco w domku i obniżam temp. Wtedy zakład będzie mógł mieć wyłącznie temp. co najwyżej taka jak w domu.
P.
Pitman
Przy uruchamianiu kotłowni w nowych budynkach bardzo często mam problem ze słabym ciągiem w mokrym, nierzadko również nieszczelnym świeżym kominie.
Kocioł wtedy nie jest w stanie rozwinąć pełnej mocy, ponieważ w kominie tworzy się korek gazowy, powstający w wyniku osuszania spalin z pary wodnej przez mokre ścianki komina (kondensacja na ściankach komina), przez co rośnie gęstość spalin, których komin ze słabym ciągiem, wywołanym dodatkowo niską temperaturą spalin, nie jest w stanie udźwignąć, a zwłaszcza przy spalaniu węgla. Sytuację pogarsza również praca kotła na niskich temperaturach wody i tym samym z niską temperaturą spalin. Jedyne lekarstwo to okresowa praca kotła z wysoką temperaturą spalin 180-200*C.
Zamontuj drugi zawór 3D i będziesz sobie regulował temperaturę jak chcesz.
Pompy trzeba podłączyć równolegle do tego samego portu w Cobrze.
nilsan
Edytowane przez nilsan
P.
Się pogubiłem w Twoim wpisie :)
Jak sterownik pokazuje 80-90%mocy, to temp. spalin masz na poziomie 200st.C
Co do instalacji, na zdjęciu pompa B jest na zakład, tam masz zawór mieszający, więc możesz obniżyć temp. właśnie tym zaworem na ten układ.
Przydały by się jakieś termometry na odcinku przed zaworem i za nim, to wiedziałbyś jak regulujesz.
Nilsan chyba dobrze radzi, co by to podłączyć pod jedno wyjście C.O.
Zawsze idzie też zrobić inne rozwiązanie od strony elektronicznej. Tj. do danej pompy, gdzie chcesz mieć chłodniej podłączyć termostat pokojowy i na nim ustawić interesującą Ciebie temp. w pomieszczeniu wzorcowym w danym domu, jak zostanie osiągnięta styk rozłączy konkretną pompę do czasu spadku poniżej nastawy np. 15st.C. To do dyskusji z instalatorem i elektrykiem.
Jarecki nic się nie pogubiłeś. Wszystko zrozumiałeś w 100%. Jednak podłączenie mostkiem ma jedną wadę. Jeżeli chcę, żeby w zakładzie było cieplej a domu chłodniej to wtedy jest to niewykonalne.
Jarecki- czy można podłączyć dwie pompy do sterownika?? Chodzi mi o to, żeby nic się nie ujarało.
nilsan- jak myślisz czy po 2 miesiącach palenia w piecu komin potrzebuje dodatkowego suszenia??
P.
I jeszcze jedna uwaga. Czytałem dyskusję w wątku, że przydałby się dodatkowy "moduł" GSM i inne bajery. A moim skromnym zdaniem sterownik byłby idealny, gdyby można było sterować dodatkową pompą. to pewnie kilku osobom ułatwiłoby życie :)
P.
Ja nie potrafię inaczej wytłumaczyć przyczyny, dla której twój kocioł nie rozwija pełnej mocy. Próbowałeś różnych czasów podawania i postoju i była delikatnie mówiąc kicha. I dalej nie jesteś w stanie uzyskać pełnej mocy kotła, który w budynkach dobrze izolowanych powinien dobijać do temperatury zadanej bez najmniejszego problemu. Nie wiem jakie masz przepływy w poszczególnych obiegach, ale przy tak dużej pojemności wodnej kotła, powinno mieć to mniejsze znaczenie. Najprawdopodobniej Cobra określa moc kotła na podstawie pomiaru temperatury spalin. Może masz brudny czujnik i wynik, który pokazuje ci sterownik jest nieadekwatny do rzeczywistej temperatury spalin z jaką aktualnie pracuje kocioł. Moim zdaniem próbowałeś od samego początku spalać w kotle ze byt niską temperaturą wody wylotowej, czyli w twoim rozumieniu ekonomicznie. Być może przez to masz w tej chwili w kominie taki syf, że jest on również przyczyną zbyt małego ciągu kominowego. Wsadź rękę z lusterkiem do wyczystki i obejrzyj komin od środka, czy nie ma przypadkiem zawężonego światła przekroju. Jeżeli tak, to go po prostu wyczyść.
Rozwiązanie problemu niezależnej regulacji temperatury w poszczególnych obiegach już ci podałem. Zmontuj do zaworów 3D siłowniki z czujnikami temperatury, dokup moduł do Cobry do sterowania obiegami z mieszaczem, zaprogramuj go jak ci pasuje i po kłopocie.
nilsan
Pitman
Wcześniej pisałeś,że nie wiedziałeś,że w kotle można palić miał węglowy....
Na zdjęciu widzę na koszu takie duże, żółte naklejki, tam przecież dużymi literami jest napisane, że palnik jest na miały i groszki 0-31,5mm
To tak z dozą uśmiechu....
Moduł Alligator umożliwia podłączenie zaworu mieszającego i sterowanie osobną pompą kolejnego obiegu grzewczego np. kolejnego budynku...
Dla sterowalności jednak po podłączeniu obu pomp pod gniazdo Cobry możesz jedną z pomp podłączyć jeszcze bezpośrednio z termostatem pokojowym, wówczas ta konkretna pompa będzie rozłączana po osiągnięciu temp. powietrza zadanej na termostacie umieszczonym w danym pomieszczeniu. - to do dyskusji z instalatorem i elektrykiem.
P.
Zastosuj moduł Aligator i siłownik zaworu. Za zaworem będziesz mógł ustawić
inną temperaturę niż na kotle. Inną, ale zawsze niższą. :-)
Aligator ma wyjście na siłownik (prawo - lewo), pompę za siłownikiem i dodatkowe
wyjście na pompę cyrkulacyjną.
Pozdrowienia,
Włodek
nilsan
U mnie ustawiłem RTL na 1 i w instrukcji jest to 25st. , jezeli wezme np. na 3 to jest to juz 45 st. i według mnie wcale nie bedzie zamykał obiegów tylko non stop bedzie otwarty tymbardziej ze na piecu po sugesti Jareckiego zmniejszyłem temp. na 40st . Sory ale jaka rzecz nazywasz OP ?
:) Prawda. Miałem pod nosem, patrzyłem i nic. Pewnie tak byłem przejęty tym spalaniem, że tylko patrzyłem na prawidłowe wys. kopczyków.
A zanim zamontuję siłownik itd czy mogę spiąć te pompy i podłączyć pod jedno wejście?? No i czy ja powinienem mieć czujnik temp. spalin??
P.
